Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
+57
scrat045
Flo44
passagealanglaise
laurent70
Jean-Ma
jessyl
flyphil
WEBDAF
greg69
Pierro
jadjo
mak
sebelefant
pouettman
pierroleca
Dentoc
Yanou
jj34
Koufig
N`Toxx
lawas
bartabac
nico2tours
perfal
katosh68
RossiFumi_46
fab990
Yeti
Fenni
ecolavage
Penthode
StonedGuy
kindofblack
PHB RACING-ADVENTURE
61 participants
Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
katosh68 a écrit:salut le monde !!
Toujours dans mes recherches de fixation adéquate de mes bouxxxlights, je suis tombé sur un support tout fait de chez SW MOTECH prévu pour leurs AB.
Quelques photos et infos sur la marchandise :
http://shop.sw-motech.com/lshop,showdetail,129795108621035,de,1297951144-21118,,NSW.04.004.10000/B,1,0Tsuche--ktm20hawk,.htm
Pour les moins dégourdis de la caisse à outils, voilà une solution "clé en main", pas trop onéreuse (enfin toujours trop pour 3 morceaux de feraille mais bon ...)
Je vais voir avec Douda (Douda shop) que je connais très bien s'il peut me livrer cet article et vous tiendrai au courant de la qualité/praticité/solidité du bazard.
2 défaults...
Le prix! Pour 12 E j'ai acheté une plaque d'alu dans laquelle je peux usiner une dizaine de platines, mais bon... ca reste raisonnable...
Plus ennuyeux, ce système gène le démontage des flancs qu'il faut basculer vers l'avant pour pouvoir les sortir. Autrement dit, il faudra démonter la platine pour pouvoir démonter les flancs!
La platine "intégrée" est plus pratique
Franchement si j'avais eu une fraiseuse numérique je vous en faisais des dizaines pour 5 euros frais de port inclus! Mais là, une par une c'est trop galère et mon temps est trop compté. Il serait donc judicieux de trouver quelqu'un qui possède une fraiseuse à commande numérique et de lui commander une série
Ou alors vous vous cotisez, vous m'en achetez une et je vous le fait gratos
+1 pour la platine simple pas cher et efficace.....
Esthétiquement en plus les bouxxxligth sont plus discrètes et moins exposées.........
Juste une petite touche perso, que l'on peut voir sur mes photos page 3 du sujet, pour le guidage des fils électriques j'ai fait deux petits trous dans la platine
(de 5mm il me semble).
Salut à tous ,
un lien pour l'achat des supports SWmotech : http://cgi.ebay.de/SW-HAWK-Scheinwerferhalter-schwarz-KTM-LC8-950-990-Adv-/370474892805?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5642063e05
Sur Ebay DE
Bye
Sur Ebay DE
Bye
Marche pas...
J’ai passé une bonne partie de la soirée/nuit à (enfin !) installer les bouxxlights, après les avoir laissées dormir quelques mois dans leur carton…
Je passerai sur le montage des projos, aussi proprement et savamment réalisé que d’habitude – en l’occurrence, une fixation à toute épreuve sur de vraies lames en métal de pâte d’amande. Je dis ça, mais je ne suis pas plus inquiet que ça – tant que je reste sur autoroute bien lisse et en-dessous de 45 km/h, il n’y a aucune raison pour que ça bouge.
Non, le problème c’est au niveau du branchement. J’ai repris le montage de StonedGuy, à savoir connexion sur l’ACC2. J’ai voulu faire un premier montage rapide, donc je n’ai pas mis d’interrupteur spécifique et me suis repiqué directement sur le plein phare, comme StonedGuy. Je précise ça, parce que ça a peut-être son importance : j’ai en effet le modèle de LP avec trois intensités.
Bref, montage et branchement, je referme le bordel, rebranchage batterie, contact, feux de croisement -> rien : normal ; feux de route -> rien : ah, bizarre là. Je me dis bon, c’est peut-être dû au mode de fonctionnement des 3-intensités. J’éteins et rallume les feux de route, et là miracle, ça s’allume. Le LP de gauche tremblote un peu, puis se stabilise. Je me dis "testons les changements de mode". J’éteins/rallume les feux de route, et là pouf, plus rien. Feux de croisement/route nickel, mais les LP n’ont plus jamais bronché…
Je me suis précipité sur la boîte de fusible, j’ai vérifié visuellement celui de ACC2, qui avait l’air bon, testé en inversant avec ACC1 puis Clock, ça m’a confirmé qu’il était ok. Donc ce n’est a priori pas le souci.
Il était 4h du matin, je me suis voté un arrêt de chantier, je n’ai pas eu le courage de redémonter tout le bastringue pour localiser un éventuel pépin.
Ce matin j’ai pris la bécane, la batterie avait visiblement morflé suite aux essais pourtant pas si nombreux que ça, elle a un peu tâtonné avant de démarrer.
Des idées sur la cause du sushi ? Un fil fondu ? Un relais, ça crame comme ça (j’ai pris du standard Norauvert) ? Sachant que je n’ai pas touché ou bousculé la moto entre l’instant où les LP ont fonctionné et la seconde d’après où ils ne voulaient plus, j’imagine mal qu’une connexion ait pu sauter.
Toute aide (oui, lumière si vous préférez) bienvenue…
Perfal.
Perfal.
Moto : 950 S 2003
Ton relais est branché en serie avec l'ampoule de plein phare ? Parceque ca parait pas, mais ca consomme un peu un relais, et ca se trouve il se ferme pas totalement. (deja eu le tour ^^)
Sinon, tu n'as pas inversé les plus et moins ?
Je pencherai aussi pour le relais , as tu bien respecté les N° des cosses du relais ? voir shémas plus haut dans le post !
Bon courage
Bon courage
Slut,
Entre les trois modes d'intensités n'y aurait il pas un "point mort" comme sur toutes les torches led qui fonctionnent comme les bouxxxlight
Comme indiqué sur le schéma de Cosworth2, j'ai tiré un fil depuis la cosse de connexion du plein phare (fil bleu) jusqu'à la borne du relais. Donc j'imagine que oui, il est en série. Mais comme il est par ailleurs alimenté via ACC2, il n'y a pas de raison qu'il y ait du jus contact coupé, non ? Ni via ACC2, ni via le phare, en principe ?RossiFumi_46 a écrit:Ton relais est branché en serie avec l'ampoule de plein phare ? Parceque ca parait pas, mais ca consomme un peu un relais, et ca se trouve il se ferme pas totalement. (deja eu le tour ^^)
Normalement non, j'ai fait gaffe. Bon, à 3h du mat' et avec une frontale un peu faiblarde, j'avais un peu les yeux qui se croisaient, je vérifierai.Sinon, tu n'as pas inversé les plus et moins ?
Mais vu que ça a marché (et je vous jure que c'était pas une hallucination), ça ne devrait pas être un mauvais branchement, non ? Pas de raison que un coup ça marche et un coup ça marche plus - rassurez-moi, c'est de la bonne vieille électricité, pas de l'informatique, là ! Parce que sinon, c'est une de mes rares certitudes dans ce monde de dingues qui s'effondre brutalementi...
Sinon, ça peut se griller, un relais ? Comment on peut le diagnostiquer ? J'ai un multimètre, il y a plein de boutons dessus, on doit pouvoir faire des trucs de dingue avec. J'arrive même à mesurer la tension de mes vieilles piles, pour dire si je suis équipé, expert et confiant.
Perfal.
Moto : 950 S 2003
J'imagine que oui. C'est pour ça que j'ai testé le on/off un paquet de fois. Donc la bonne nouvelle, j'ai bien trouvé le point mort, maintenant j'aimerais pouvoir au moins passer la premièreTITI31 a écrit:Entre les trois modes d'intensités n'y aurait il pas un "point mort" comme sur toutes les torches led qui fonctionnent comme les bouxxxlight
Perfal.
Moto : 950 S 2003
Le point mort c'est quand elles ne sont pas alimentées .
Sinon, etrange ton affaire. Le plus simple serait de brancher les LP en direct sur la batterie pour tester si elles ne sont pas HS.
Ensuite, tu peu tester le relais en branchant également sur la batterie.
Tu mets les bornes 85 et 86 sur les bornes + et - de ta batterie, et tu ecoutes si il claque quand tu le branches. Si oui il marche encore, si non, il est cramé. Si tu trouves le mode "continuité" sur le multi-metre (quand tu branches les fils ensemble et que ca siffle, c'est ce mode qu'il faut). Donc la tu branches le relais sur la batterie comme précedement, et tu mets le fil rouge du multi-metre sur la borne 30, et la noire sur la borne 87. SI ca siffle, c'est que le relais fonctionne bien.
Maintenant, il faut voir si tu as de la tension en sortie de ton ACC2.
Donc tu branche le multi-metre en mode tension continue (un V avec un _ en dessous) et en selection 20V, tu mets le rouge sur la sortie + d'ACC2, le noir sur la sortie - de l'ACC2. Tu mets le contact. Et tu regardes si tu as entre 12 et 14,5V.
Si c'est bon, c'est pas encore de la ton probleme.
Donc tu n'as plus que reverifier tes branchements grace a ce schéma.
Oui, ça j'avais compris . Et il y a au moins ça qui marche chez moi !RossiFumi_46 a écrit:Le point mort c'est quand elles ne sont pas alimentées .
Sinon, merci pour tes explications, je vais faire le diagnostic avec ça.
Perfal.
Moto : 950 S 2003
Fiat lux, et lux fuit !
Alleluiah !
Ce week-end, ayant reçu les supports SW-Motech et un bel interrupteur, j'ai refait un montage propre pour mes Bouxxlights. Et là, ça marche ! J'ai préféré refaire simple en m'appuyant comme Xav sur le câblage existant (ACC2). Du coup j'ai viré le relais, qui de toute façon avait visiblement pris un coup dans la tronche (une cosse noirâtre...), ainsi que le fil pilote pris sur le plein phare. Le nouveau commodo me permet de gérer le passage d'une intensité à l'autre, ce qui aurait été galère avec le seul plein phare.
Testé sur une petite route de campagne : c'est le jour et la nuit (ahah !). Au passage, ça confirme que chez moi en tout cas, le plein phare est là juste pour faire joli, quasiment pas de différence avec le feu de croisement...
Bref, entre les Akra et les LEDs, c'est plus une moto, c'est un son & lumière !
Perfal.
Perfal.
Moto : 950 S 2003
J'en reçois normalement quelques unes cette semaine, pour un autre forum.
S'il en reste, ou s'il y a désistement, je passerai l'info ^^
Merci pour le retour
Reçu des BouuXLights !
24W et 10W
24W et 10W
Pour info, les flancs se montent/démontent sans problème avec les supports SW installés. Seule précaution, comme j'ai des vis de support des Bouxxlights un peu longues, j'intercale un chiffon entre le carénage et la vis le temps de l'opération. Mais ça ne gêne absolument pas la manoeuvre.xav13 a écrit:Plus ennuyeux, ce système gène le démontage des flancs qu'il faut basculer vers l'avant pour pouvoir les sortir. Autrement dit, il faudra démonter la platine pour pouvoir démonter les flancs!katosh68 a écrit:Quelques photos et infos sur la marchandise :
Comme c'est plutôt du costaud, bien fait et bien fini, et que je suis plutôt du genre deux mains gauches avec dix pouces, je ne regrette pas l'achat.
Perfal.
Moto : 950 S 2003
Voici mon montage à blanc pour la 640 :
Fixation sur un tube de 22 mm acier, soudure sur un T (composé de deux fers plats) qui se fixe au niveau des 2 vis de support de réservoir.
Les bouxlights ne dépassent pas du réservoir.
J'ai par la suite remplacé la vis cruciforme par une BTR + entretoise alu de 20mm à l'intérieur.
Prochainement apprêt + peinture en noir.
nico
nico
nico2tours- Nombre de messages : 80
Moto : 640 adv
Xav13 a écrit concernant la platine alu intégrée (p6):
Avant de m'attaquer à une grosse plaque d'alu de 3mm armé d'une petite scie à métaux, d'une lime et d'une tonne de patience (le tout apportant sont lot de sueur et d'ampoules), je voudrais savoir quelle technique moins contraignante vous avez utilisée.
Merci de poster vos bon conseils
Moto : 990 - 2007
montage leds
Bonjour à tous voilà ce que ça peut donner sur un TDM par exemple en suivant tous les conseils prodigués pour le montage, pour la commande de cet éclairage additionnel j'ai réussi à me repiquer sur le faisceau d'origine de manière à l'utiliser soit en Appel de phare ou en plein phare et ça fonctionne du tonnerre. Il m'a fallut deux à trois heures deux fois de suite pour tout faire dans les règles de l'art. Cordialement à tous et encore merci à notre ami pour la commande groupée.
Je viens enfin de fixer la plaque alu "intégrée" !
Vieux motard que jamais
L'un de vous peut-il me dire quel outil exact est nécessaire pour sertir les fils sur les fiches fournies avec les lampes et si ces mêmes fiches sont adéquates pour les fils de ces lampes?
Moto : 990 - 2007
nico2tours a écrit:Voici mon montage à blanc pour la 640 :
nico
ouf niko, pour moi ils sont fixer trop pres de la route, tu auras trop vite le faisceau au sol en virage. peu etre en croisant les deux faisceaux mais comme je peu voir tu auras la roue avant ds le chemain.
Moto : adv 990 2010
salut xav13 pourrais-tu me contacter stp c urgent
Invité a écrit:Voici ma modeste contribution...
Rappel: J'ai choisi de monter mes projos "en direct" (sans relais donc) sur ACC2 qui ne reçoit du jus qu'après contact et qui est protégé par un fusible 5A. J'ai monté en série un interrupteur ON/OFF 6A pour pouvoir éteindre mes projos la journée et la nuit en ville. Les projos consommant 48w soit 4A sous 12V, aucun PB pour la sécurité, circuit d'origine avec fusible dans la boite a fusible d'origine complètement indépendant du circuit code/phare.
La suite en image....
Mon interrupteur :[img][/img]
Ma zouli platine faîte avec amour sur ma zouli fraiseuse: [img][/img]
une autre vue... [img][/img]
Vous notez que mes projos sont réglés bas, en fait je me suis calqué sur la portée des codes. Résultal, je croise les gens projos allumés la nuit sans les géner et au niveau vision c'est carrément le bonheur... IMRESSIONANT de clarté et de largeur de faiseau!
un up pour poster les commentaire de Franck, qui faisait partie de la 2éme fournée et qui est venu via DR Mania :
J'ai monté les bouxlight sur le DR, trop facile, il suffit de les fixer
avec les vis qui tiennent la "plaque phare". Il n'y a pas de mot pour
décrire le changement, c'est Versailles! Avant, je devinais la route
grâce aux bandes blanches. Maintenant, je vois clair. C'est génial! Pour
rouler vite, je pense que ça ne suffirait pas pour voir loin, mais pour
rouler à 90, ça remplace complètement et très avantageusement le phare
d'origine, il ne sert plus à rien du tout quand les feux à led sont allumés.
Tu peux mettre un commentaire sur le fil de ktm adventure pour moi stp?
bon, j'ai enfin monté mes BouxLight LED (de la 1ere fournée, je rappelle...)
donc, bon, j'ai préféré les poser sur la moto et pas sur les crash bar car ça rajoute une difficulté de plus quand il faut déposer ces maudites férailles !!
j'ai donc réaliser plus ou moins par "tatonnements" une support en alu (barre pleine).
Voici ce que ça donne vu de l'avant en général :
Le support a été réalisé en aluminium:
- j'ai fraisé des nouveaux supports (les machin qui permette d'articuler le prejecteur à fixer) de projecteur (à la place des machin en pauvre féraille de base) , j'ai fileté en M6 afin de visser directement une vis dedans (l'alu mesure 13 mm en hauteur, ça suffit largement pour ne pas arracher les filets)
- je n'avais pas trop d'idée de la forme du binz, j'ai commencé à vouloir faire une barre, mais sa fixation par les montant latéraux génait le positionnement sur les extrémités (ben oui, il faut passer une vis !), duc coup, j'ai rapporté une pièce (idem : carré 11 mm) par devant afin d'avoir une totale liberté "latérale"
- la rampe est fixé par des platine verticales elle-même fixée sur l'araignée : j'ai utilisé les deux filetage symétrique verticaux, dont celui de droite est utilisé pour fixer le klaxon. j'ai fraisé des "boutonnières" au lieu de perçage normaux circulaire afin de pouvoir régler éventuellement en hauteur (tjs tâtonnement....) .
vu que j'ai piqué les fixations de klaxon, j'ai relocalisé ce dernier directement dans la rampe, en plein milieu (taraudage M5 + goumi en vieille chambre à aire renforcé (4mm) , logiquement, il faudrait monter au loctite)
Il y a des chances que je refasse une rampe d'une seule pièce + des platines avec perçage à la hauteur idéale (plus de boutonnière) maintenant que je connais les la bonne forme / position en 3 pièces (plus de pièces rapportée) , la rampe peut être fraisé dans du plat d'alu de 10mm.
Pour l'electricité, j'ai adopté le schéma de base avec relais commandé par l'allumage des CODE (+ bouton marche/arrêt pour activer ou non les bouxlight), j'ai tiré une ligne propre depuis la batterie + fusible de 10A (utilisé aussi pour la prise Optimate)
J'ai du faire avec ce qui trainait dans mes carton, c'est un peu "brouillon", je vais refaire ça + propre par la suite (par ex, l’interrupteur a été placé au bout de son fil dans le vide-poche !!!)
Dernière édition par Rémi ze ouaibmasteur le Mer 14 Sep 2011, 23:08, édité 1 fois (Raison : oubli de l'image du klaxon)
Il reste une bonne marge pour décaler les light encore plus sur les cotés, je pense que je referai une rampe plus large pour aller vraiment aux coins
cette configuration doit permettre d'autoriser le montage d'un garde boue haut sans gêne, mais ça reste à vérifier "in situ"
sinon, l'éclairage est dantesque !!! le phare d'origine parait du coup bien terne et jaune !!
j'ai réglé le droit un peu haut et le gauche un peu bas (pour rester dans la zone d'origine du code)
à tester maintenant.....
si ça interesse plusieurs personne, cet hiver (ou avant, cet automne), une fois refait un support d'une seul pièce "définitif", je pourrais envisager la production d'une petite série à prix "forum" (faut que ça paie la matière première (y compris les chutes et les copeaux, donc) et l'usure des fraises (mais bon, je me suis acheté une fraise "ravageuse" pour l'ébauche, c'est terrible, ça prend des passes énormes !))
à voir, rien de décidé.
bon suite au retour des Vosges (https://ktmadventure.motards.net/t5339-petite-balade-dans-les-vosges) de nuit, j'ai pu tester les BouxLight dans la noire nuit !
résultat : impressionnant !!! les 2 Boux' sont couplées au code, je les ai donc réglées assez bas (en fait, à niveau du code actuel) afin ne pas trop éblouir, mais bon, je pense qu'en face ils ramassent qd même un peu.... sur les route type "col" l'apport de ces lampes est considérable !
sur autoroute, la vitesse fait qu'on aurait bien besoin de voir plus loin, mais bon, l'éclairage des rives restent considérablement accru
autre constat : on ne m'a pas beaucoup emmerder pour les dépassements (habitude locale en Alsace : on ne facilite pas l'avancée des motos....) !! Je n'ai reçu que 2 appel de phare (dont une bagnole, feux antibrouillard allumés !!!) sur 130 km de liaison nationale/autor' , donc, je considère que ça reste acceptable en terme de gêne.
il me reste à rationaliser un peu mon "organisation" électrique..... un peu fouillis sous la boite à gant.... mais impossible de trouver de bons composants en centre auto (ou ailleurs).... je vais faire une petite commande sur Selectronic !
» Bagagerie light
» mon nouveau projet réservoir additionnel
» Crash bars light
» Feux additionnels KTM
» Feux additionnels
» Crash bars light
» Feux additionnels
Page 5 sur 13
