Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
+57
scrat045
Flo44
passagealanglaise
laurent70
Jean-Ma
jessyl
flyphil
WEBDAF
greg69
Pierro
jadjo
mak
sebelefant
pouettman
pierroleca
Dentoc
Yanou
jj34
Koufig
N`Toxx
lawas
bartabac
nico2tours
perfal
katosh68
RossiFumi_46
fab990
Yeti
Fenni
ecolavage
Penthode
StonedGuy
kindofblack
PHB RACING-ADVENTURE
61 participants
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Empty Re: Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
Message  Yeti Lun 07 Fév 2011, 15:34
pourquoi pas un écrou nylstop, çà ne bouge pas
Yeti
Nombre de messages : 1009
Moto : -à pieds
http://week-endmotoauvergne.moncontact.com/
Message  Yeti Lun 07 Fév 2011, 15:36
xav13 a écrit: ce serait un système de bloquage type roue de vélo avec un mini excentrique. Ce serait interessant pour ceusses qui veulent modifier souvent les réglages...
dans ce genre
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 1BS120_0020_BLOCAGE_0020_DE_0020_SELLE
Yeti
Moto : -à pieds
Message  Invité Lun 07 Fév 2011, 15:42
dans ce genre
YESSS!
Mais il faudrait le fabriquer tout mignard Wink
Message  Yeti Lun 07 Fév 2011, 15:48
en vente dans les bonnes crémeries cycles,
si la longueur de la vis n'est pas bonne,
sortir la vis du côté du levier, dans la pièce qui sert d'axe (c'est visé),
ensuite remettre une vis de la bonne longueur visée et collée dans l'axe,
et zou, cheers
Yeti
Moto : -à pieds
Message  fab990 Lun 07 Fév 2011, 16:40
Si vous ne voulez pas vous embêter à découper, demandez un serrage rapide de tube de selle (sans le collier), c'est exactement le même principe mais la vis est beaucoup moins longue d'origine. Wink
fab990
fab990
Nombre de messages : 231
Moto : 701 enduro
Message  BouuuXiouuu Lun 07 Fév 2011, 17:39
Faudrait pas que ça s'accroche aux broussailles non plus ... Non mais c'est que nous on rigole pas dans le 37. On fait rire les autres, mais le crew lui, reste con-centré geek geek scratch
clown
Nombre de messages : 2628
Message  RossiFumi_46 Lun 07 Fév 2011, 18:18
Je vous fait ca demain mes gens Wink.
Si vous en voulez, je pourrais en faire, mais c'est pas dur Wink.
Sinon, le montage sur celle d'Ecolavage, j'ai mis un relais, un bouton on off au guidon, et c'est tout.
Je pars du "+" de l'ACC1 (coupé au contact), je vais sur le circuit de commande du relais, je sors du circuit de commande pour aller sur le bouton au guidon, puis je retourne sur le "-" de l'ACC1.
Je pars du "+" de l'ACC2, je vais sur l'entrée du relais, je ressort vers les deux connecteurs vendus avec les BouxLights, les connecteurs alimentent les lampes en parallele. Je ressort des connecteurs, retourne sur le "-" de l'ACC2.
Cablage propre, simple, efficace.
Et en paralele du relais sur la commande, je vais sur une prise allume cigare logée dans la boite a gants.
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Sans_t10
RossiFumi_46
RossiFumi_46
Nombre de messages : 456
Moto : Africa Touine 650
http://www.unroadbookpresqueparfait.fr/
Message  cristo Mar 08 Fév 2011, 21:15
bonjour RossiFumi_46. je crois faire comme vous. mais quel relais avez vous dessus?
Nombre de messages : 512
Moto : 990 adv s de 2006
Message  RossiFumi_46 Mar 08 Fév 2011, 21:21
"Vous" ? Carrement Wink .
Alors, c'est un relais tout bete que l'on trouve a Norvert et Feu Auto. Mais plutot chez AD ou ils sont parfois 5 fois moins cher. De mémoire, il tient 20A sous 12V. Donc on a de la marge (et homer aussi). Wink
RossiFumi_46
RossiFumi_46
Message  cristo Mar 08 Fév 2011, 21:39
non le vous, c'est pour le pluriel, les différentes solutions,t'emballes pas!
merci aussi pour ta réponse rapide. j'ai fais la platine support cet aprèm, (moyennement content du résultat) sur la fourche je trouve cela top, le coté tête chercheuse, voir en plus sur les bords, que du bonheur!
je retiens l'idée de l'orientation basse de mes leds, permettant la constance dans la lumière!
reste à solutionner la fixation du spot, pour éviter le desserrage inopiné, et, RRRRRRRoule! Very Happy Very Happy
en route vers la gloire..................... bounce
p-s: (titre d'une chanson du groupe noir désir, rebaptisé après l'épisode tragique que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre, Supertramp).
Message  RossiFumi_46 Jeu 10 Fév 2011, 21:42
Aller, systeme anti mouvement. Il faut un tube de 4mm de diametre, une scie a metaux, une lime, une clé plate de 7mm, un tournevis cruxiforme, du frein filet.
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Tn_forum_2Rossifumi_46-2-20110210-213945
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Tn_forum_2Rossifumi_46-3-20110210-213945
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Tn_forum_2Rossifumi_46-4-20110210-213946
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Tn_forum_2Rossifumi_46-5-20110210-213946
RossiFumi_46
RossiFumi_46
Message  BouuuXiouuu Ven 11 Fév 2011, 07:38
cheers cheers
Tu peux m'en couper 2 ?
J'ai pas de tube de 4, et limite la scie à métaux, je sais pas si j'ai non plus ^^
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Empty Le montage ultime!!!
Message  Invité Ven 11 Fév 2011, 18:01
Une idée est en train de germer dans mon esprit...
Vous utilisez pour la plupart vos spots comme longues portées, perso j'ai réglé bas pour pouvoir croiser sans éblouir et en profiter plus, et pourquoi pas faire les 2 !!! bounce
Il nous faut CA :[img]Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Electr10[/img]
C'est un électroaimant à rappel automatique. Ca coute 6,90E chez Conrad, ca pèse 10g, ca consomme 1W en action. J'ai commandé ça arrive en début de semaine...
L'idée c'est de monter les Booouxlights solidaires d'un axe qui sera en position basse en codes et "clac" en position haute dès que mon joli électroaimant sera alimenté par le jus du plein phare. A la coupure du phare, "reclac" (rappel automatique) en position basse. Je conserve ma platine (voir mes photos plus haut) car je pense que c'est la meilleure fixation possible, je conserve aussi les fixations des Booouxlights d'origine sauf qu'à la place de la petite vis merdique je perce au diamètre de mon axe et je solidarise la patte à l'axe d'un coup de soudure. L'electroaimant sera fixé "axé" sur la platine et entrainera l'axe des Bouuuxs via un renvoi ad-hoc que je fabriquerais en fonction de l'épure de la chose... en Français "au feeling" Laughing
ALORS??? cheers
Message  RossiFumi_46 Ven 11 Fév 2011, 18:04
BouuuXiouuu a écrit: cheers cheers
C'est dans ma poche mon bon Very Happy
RossiFumi_46
RossiFumi_46
Message  ecolavage Sam 12 Fév 2011, 17:35
Pense a moi aussi mon vieux
ecolavage
ecolavage
Nombre de messages : 390
Message  RossiFumi_46 Sam 12 Fév 2011, 17:38
Ils sont prets Smile. On s'en est servi de paille avec Boux hier soir ^^
RossiFumi_46
RossiFumi_46
Message  Invité Sam 12 Fév 2011, 18:18
Et voilà la pièce qui va transmettre le mouvement de l'électroaimant à l'axe ou seront montés les feux Bouuuxlights cheers
[img]Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Piace10[/img]
Message  jouster Sam 12 Fév 2011, 22:43
j'aime beaucoup ce genre d'astuce et de réalisation cheers cheers cheers
excellent Wink
Nombre de messages : 4204
Message  BouuuXiouuu Dim 13 Fév 2011, 00:10
Whouha ... Ce montage ... Oô
Curieux de le voir une fois fini Smile
Message  Invité Dim 13 Fév 2011, 08:28
Je dois maintenant attendre de recevoir l'electroaimant et après, en fonction de son look, de sa course, de sa puissance, adapter la pièce. Whait and see!
Message  cristo Lun 14 Fév 2011, 21:01
UN grand MERCI à bouxiou, c'est plein jour, vision superbe! je te salue bien bas, tu as toute ma reconnaissance!
(je t'offrirai celle que tu veux, rousse brune ou blonde).
ayant un souci avec mon relais,(cela ne marche pas) que je voulais avec un interrupteur, j'ai donc, voulu quand même essayer. j'ai connecté avec mon switch directement sur une alim de libre, acc1 pour moi, et essai !
(acc1 est alimenté en permanence, même contact coupé, c'est temporaire, pourvu que cela ne dure pas).
j'ai baissé mes leds, je voulais juste l'utilisation feux de croisement, et c'est le top! seul, un routier, ma fait un appel de toute sa ribambelle enguirlandé de feux, je n'ai pas eu le temps d'envoyer les miens Twisted Evil
je vais tester le tube de 4", c'est le seul point ou j'ai une faible confiance, en effet, à la main sans forcer je les inclinent et j'ai déjà perdu un écrou. (heu, dans mon garage).affraid
j'envisage de retirer la charnière et de mettre une équerre alu, dans la chute de mon support, à la bonne inclinaison, en guise de fixation! j'aimerai pouvoir continuer à la secouer, et moi avec, sans soucis!
reste bien sur, à faire un montage électrique propre!
concernant le pivot sur commande moteur type électro-aimant, crois tu que cela soit assez solide pour une utilisation off road? j'ai un doute.
merci à tous pour vos idées et solutions.
quelqu'un à utiliser quelques petites pièces ou une du petit sachet de connectique?
histoire de voir comment bien ranger tout cela.
Twisted Evil
Message  RossiFumi_46 Mar 15 Fév 2011, 09:17
Chez brico dépôt la gaine thermo a 1€… les connecteurs étanches chez as pour 3 fois moins cher que touratech pour le même produit.
RossiFumi_46
RossiFumi_46
Message  Invité Mar 15 Fév 2011, 11:48
Et voilà la M**** que j'ai reçu Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Avec ça c'est sur j'irais pas loin! Je n'ai plus qu'à descendre "à la ville" pour aller acheter un électroaiment digne de ce nom! Rolling Eyes
[img]Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 4 Electr11[/img]
Message  katosh68 Jeu 17 Fév 2011, 15:12
salut le monde !!
Toujours dans mes recherches de fixation adéquate de mes bouxxxlights, je suis tombé sur un support tout fait de chez SW MOTECH prévu pour leurs AB.
Quelques photos et infos sur la marchandise :
http://shop.sw-motech.com/lshop,showdetail,129795108621035,de,1297951144-21118,,NSW.04.004.10000/B,1,0Tsuche--ktm20hawk,.htm
Pour les moins dégourdis de la caisse à outils, voilà une solution "clé en main", pas trop onéreuse (enfin toujours trop pour 3 morceaux de feraille mais bon ...)
Je vais voir avec Douda (Douda shop) que je connais très bien s'il peut me livrer cet article et vous tiendrai au courant de la qualité/praticité/solidité du bazard.
katosh68
katosh68
Moto : 990 ADV 2007
Message  cristo Ven 18 Fév 2011, 11:01
sinon, concernant leur protection, en tt, vu qu'ils ont bien ramasser la boue, sans pub, pas d'action chez eux, la bombe spray de chez abel auto, dépoussiérant plastique, le capuchon à la bonne idée de faire une bonne protection, assortie au bleu de ma S.
