Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
anipassion.com
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
+57
scrat045
Flo44
passagealanglaise
laurent70
Jean-Ma
jessyl
flyphil
WEBDAF
greg69
Pierro
jadjo
mak
sebelefant
pouettman
pierroleca
Dentoc
Yanou
jj34
Koufig
N`Toxx
lawas
bartabac
nico2tours
perfal
katosh68
RossiFumi_46
fab990
Yeti
Fenni
ecolavage
Penthode
StonedGuy
kindofblack
PHB RACING-ADVENTURE
61 participants
Page 13 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 13 Empty Re: Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
Message  hilario Sam 09 Jan 2016, 08:54
Les électriciens vous me corrigez si je me trompe.
La formule est P=UxI
ou P est la puissance en watt
U est la tension soit 12volts
I est l'intensité soit pour ton relais 25 ou 35 à toi de nous le dire
donc p =12*25=300watts ou 12*35=420 watts, cumulé sur les deux spots hein pas pour chaque.
autant dire que tu ne te pose pas la question, tu as beaucoup de marge, même si on veut être puriste , sécuritaire et considérer toutes les réalités de l’électricité
stef67 a écrit:...
Donc ma question est : jusqu'à quelle puissance en watts puis-je aller pour brancher mes futurs antibrouillards par rapport au relais que j'ai déjà ?
D'avance merci pour vos réponses
Stef67
Nombre de messages : 694
Message  milegas Sam 09 Jan 2016, 09:13
Tu ne te trompes pas en effet, stef a beaucoup de marge mais il trouvera des feux largement assez efficaces sans approcher ces puissances là. Wink
Si jamais l'envie de monter si haut te prenais Stef, tu serais bridé par l'alternateur. Wink
Nombre de messages : 6313
Message  stef67 Sam 09 Jan 2016, 10:04
Salut et merci les gars pour vos réponses , me voilà bien rassuré Very Happy
Nombre de messages : 2467
Moto : Super Adventure 1290 R
Message  milegas Sam 09 Jan 2016, 10:59
Je rajoute que tu seras aussi limité par la section des fils... Wink
Message  scrat045 Sam 09 Jan 2016, 20:41
Je ne suis pas un spécialiste mais étant donné que relais laisse passer au moins 25 A, d'après la formule P=UI, tu peux monté beaucoup en puissance...la seule chose qui va te limiter sera la section de ton fil...mais si c'est pour mettre du 30 ou 40w à la place, ça ne devrait pas poser de problème !!!
Mais je me trompe peut être...!
scrat045
Nombre de messages : 165
Moto : 701 Enduro / 500 KLE
Message  scrat045 Sam 09 Jan 2016, 20:42
Oups, j'avais pas vu les réponses !!! Du coup je ne me suis pas trompé !!!
scrat045
Message  stef67 Ven 15 Jan 2016, 08:07
Salut les gars
Dans le choix de mes anti-brouillard j'ai remarqué qu'il y avait des infos sur la tension 10-45v dc ou                 10-30v dc ça veut dire quoi et doit-je changer un fusible pour un autre sur la moto ?
Merci pour vos retour Very Happy
Message  cosworth2 Ven 15 Jan 2016, 08:39
https://www.louis-moto.fr/artikel/feu-de-position-a-led-fixlight/10035481?list=140051246&filter_article_number=10035481
Salut les gars
Merci pour vos retour Very Happy[/quote]
Salut Stef,
Voilà ceux que je viens de commander ci dessus chez Louis .J'ai fait le tour sur le net , il y a de tous de 10 euros à 350 euros. Ceux là je les ai trouvé aussi chez Ixtem , ils ont un faisceau large 45° à monter par ex en bas sur les crachs bars , c'est ce que tu as fait je crois , c'est ce qu'il faut pour un AB mais plus cher chez eux. Pour la tension , en effet les feux LED peuvent avoir des tensions d'utilisation différentes mais 45 volts , j'ai pas vu ça , 24 v oui. Bref , de toute façon en 12 volts continu , ils fonctionneront la plage est bonne. Le DC c'est Direct current ( courant continu) et AC ( Alternatif current ) , d'ou le nom du célèbre groupe australien .
Si tu t'orientes sur des halogènes de 55 W chacun , ils sont en 12 v continu . Pour le fusible de protection , il va dépendre de la puissance en W comme dit plus haut.
Si tu prends des 2 x 10 w comme moi par ex : fusible de 3 A c'est bon , si tu prends des 2 x 55 w : fusible de 10 A c'est bon . Je ne sais plus quel type de fusible on avait monté il y a qq années chez toi !
J'ai choisi des LED car je vais les utiliser en feux de jour donc constamment allumé , il tireront moins : 20 W au lieu des 110 W classiques.
A ta dispo si tu as besoin .
Nombre de messages : 750
Message  hilario Ven 15 Jan 2016, 20:04
stef67 a écrit:Salut les gars
de 10 à 45 volt en courant continue.
Rien à voir avec le fusible, enfin pas dans ton cas, car tu seras dans les 12v a quelques poils de cul près Smile
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 13 Empty votre avis pour branchement phare led
Message  stan34 Mer 20 Avr 2016, 15:35
Bonjour, je vais ajouter 2 feux antibrouillard led de 10w chacun, est ce que je peux brancher direct ou obligations de passer par relais? Pour le plein phare je rajoute barre led mixte de 36w (moitié faisceau large et moitié longue portée) est ce que je peux ponter l alim du plein phare ou ça fera trop?
Dans l attente de vos réponses
stan34
Nombre de messages : 37
Moto : 1290 super adventure 2015
Message  Davenka Mer 20 Avr 2016, 16:22
Pour les additionnels de 10w je les ai branché sur la prise acc1 ou 2 je sais plus, celle qui est après contact.
Pour le longue portée je te déconseille de te prendre sur l'alim du phare qui consomme déjà 55w, c'est un coup à fondre le commodo qui ne supportera pas 55+36w
le mieux reste un relais en direct de la batterie commandé par les phares.
Dav'
Davenka
Nombre de messages : 14
Moto : 990 adv 2007
Message  stan34 Mer 20 Avr 2016, 16:26
Donc quand tu met le contact, les 10w s allument comme le code? Et s éteignent quand tu coupes le contact?
Pour les autres comment je branche?
stan34
Message  Davenka Jeu 21 Avr 2016, 12:42
stan34 a écrit:Donc quand tu met le contact, les 10w s allument comme le code? Et s éteignent quand tu coupes le contact?
Il faut mettre un interrupteur si tu ne veux pas que les additionnels s'allument avec le code, contact coupé tu ne peux plus les allumer (+ après contact).
à brancher entre le plus de la prise acc dans la tête de fourche et le plus de ton feu.
Pour le longue portée, regarde sur le net tu as plein de schéma qui expliquent le branchement d'un relais, que tu vas alimenté par le plus de la batterie, mettre à la masse sur le moins de la batterie, brancher ton feu et le commander par le plus de ton phare.
J'ai plus de schéma sous la main, j'ai changé de pc, mais google t'aidera Wink
genre ça Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 13 2Q==
Dav'
Davenka
Moto : 990 adv 2007
Message  stan34 Jeu 21 Avr 2016, 20:30
Merci a tous ceux qui me renseignent, comme on dit "ya plus qu'à"
Une question a ceux qui ont leurs antibrouillard sur le crash bar, est ce que vous les utilisez en feux de jour?, j hésite à les brancher couplé au code ou a mettre un interrupteur, j ai peur que ça gêne ceux qui sont en face, et qu en est il des "bleus", est ce que quelqu'un s est fait controler?
stan34
Message  outbacktaz Mar 14 Mar 2017, 00:39
TITI31 a écrit:
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 13 Images10
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 13 Feux_012
Salut à tous!
Est-ce qu'on pourrait me partager l'image de la plaque de montage vue en page 2 SVP?
J'aimerais bien la fabriquer mais les mesures demeurent illisibles dans le post de Titi31...
Merci bien!
outbacktaz
Nombre de messages : 4
Moto : KTM 990
Message  X@v Mar 14 Mar 2017, 06:29
Voila Wink
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 13 Suppor10
Nombre de messages : 1761
Message  Invité Mar 14 Mar 2017, 17:54
Beau boulot mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de faire passer les fils à travers la plaque ce qui obligera en cas de dépose des phares de désaccoupler la connectique complètement pour passer dans un si petit trou Rolling Eyes
Message  milegas Mar 14 Mar 2017, 18:15
Les fils ne passent pas à travers la platine...
Message  Invité Mar 14 Mar 2017, 19:49
Ah bon Question
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 13 Feux_010
Message  milegas Mar 14 Mar 2017, 21:19
Si tu respectes le plan les fils ne passent pas à travers la plaque, le trou ou passe le fil sur la photo n'apparait pas sur le plan, c'est d'ailleurs pas malin, que ce soit pour le démontage ou pour les risques de CC, avec les vibrations les fils aurait vite fait d'être dénudés.
A la limite ça serait faisable mais avec un passe fil comme celui ci:
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 13 57_pas10
Mais ça reste pas pratique si démontage.
Message  TITI31 Mar 14 Mar 2017, 23:16
Effectivement, il n'y avait pas les trous sur le plan d'origine, ce n'est juste qu'une adaptation personnelle pour guider mes fils en position.
Le trou est ajuster pour qu'il n'y est pas de jeux et aucun frottement avec la plaque (légèrement en force), 7 ans et pas d'usure et pas de fils baladeurs.
Pour le démontage, effectivement il faut démonter la plaque, mais cela n’était pas si compliqué.
Nombre de messages : 1364
Message  Benjoy25 Mer 15 Mar 2017, 09:23
Et pourquoi ne pas faire un dégagement sur le bord de plaque, au lieu d'un trou ou le fil ne se dégage pas, question pratique?
Nombre de messages : 3102
Message  Remph Ven 04 Aoû 2017, 23:42
flyphil a écrit:j'ai fini par commander un kit feux additionnels a led chez Aliexpress. Premier test hier soir, ça donne bien. Aucune idée de la fiabilité et de la durée de vie du bouzin, mais pour le prix, je suis satisfait pour le moment.
Flyphil
Je peux enfin te remercier flyphil ! cheers
J'ai vu ta vidéo il y a quelques années au moment d'installer des phares led sur ma GPZ 500. Elle m'a motivé à acquérir ceux que tu présentes et j'en suis encore très satisfait.
Hier je les transfère sur la 690 et aujourd'hui je tombe sur ton message, marrant. What a Face
Cette fois-ci, je n'ai pas mis de relai, pas envie de toucher au faisceau de la katoche. On verra ce que ça donne à l'usage.
Remph
Remph
Moto : XTZ 1200 (2012) - 690 Enduro (2009) - GPZ 500 (2001)
