Husky 701 Enduro
+38
prs34
manu.921
JP34
erey01
jersen
fab990
denis..
zoojump
Pouz
Pierro
l'fox
Thierry G
moussa
agades
fredfoes
Grumpy
ChristopheS
Alxd
bob merlu
Rom64
loupitchoun1986
phil the bike
42 participants
Page 14 sur 21 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 17 ... 21  Suivant
Husky 701 Enduro - Page 14 Empty Re: Husky 701 Enduro
Message  jersen Mer 25 Avr 2018, 16:27
Ben après tout ça, t'as la solution de virer la baa, mettre un filtre cornet cylindrique KN réf RU-1750 ou JR FILTERS réf (je le souviens plus mais je l'ai) + une chaussette pré filtre.
L'ensemble doit te coûter environ 80 euros + un collier de serrage inox à 1,50 €
Et si tu as un modèle 2017 ou 2018 avec une carto akra un peu plus riche que l'origine, niveau réglage ya rien à faire... C'est du plug and play
jersen
Nombre de messages : 32
Moto : 701 SM
Message  ADV67 Mer 25 Avr 2018, 16:44
Exactement.
Husky 701 Enduro - Page 14 32487598la
Nombre de messages : 3343
Message  jersen Mer 25 Avr 2018, 16:52
Ah oui j'ai oublié de parler du reniflard pour la mise à l'air du moteur...
ADV67 tu aurais la référence stp ?
Et le diamètre et longueur du tuyau aussi stp ?
Husky 701 Enduro - Page 14 3737424171
jersen
Moto : 701 SM
Message  prs34 Mer 25 Avr 2018, 18:46
Merci de vos réponses.
J'avais vu tes photos ADV67 mais je savais pas que c'était "Lavable et réutilisable"
J'ai lu ça netoyage filtre kn
Je connaissais que les filtres papiers ou mousse.
Ca à l'air génial, pourquoi c'est pas plus répendu en TT
La chaussette que vous mettez dessus vous l'huilez?
Existe-t-il un sur-filtre se posant dessus?
prs34
Nombre de messages : 86
Message  prs34 Mer 25 Avr 2018, 19:06
J'écris trop vite désolé pour l'orthographe.
Qu'est-ce que c'est le filtre rouge au bout de la durite transparente?
prs34
Message  Invité Mer 25 Avr 2018, 22:04
C est le filtre du reniflar. Sur la 690, je les ai montes derriere les caches lateraux de chaque cote plutot que de poser un Y et un seul filtre. Wink
Message  jersen Mer 25 Avr 2018, 23:45
prs34 a écrit:Merci de vos réponses.
La chaussette est enduite avec un produit teflonné donc pas besoin de huiler
Le filtre oui comme les autres filtres du genre
La chaussette est déjà un sur filtre donc rien à rajouter dessus
jersen
Moto : 701 SM
Message  jersen Mer 25 Avr 2018, 23:51
ADV67 a écrit:
@AV: ma sonde est relogée dans le col du filtre K&N donc bien dans le flux d'air aspiré.
Tu as percé le manchons filtre KN d'ailleurs ?
Comment tu t'y es pris ADV67 ?
jersen
Moto : 701 SM
Message  ADV67 Jeu 26 Avr 2018, 00:33
Voici le filtre à air KN: https://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=ru-1750
J'ai en effet percé le col du filtre pour y loger la sonde.
Le tuyau pour le filtre à reniflard fait 50cm de longueur. Le petit filtre pour le reniflard n'a pas de ref marqué dessus mais n'importe quel filtre fera l'affaire (même un bout de bas en nylon doublé). Le diamètre d'entrée du petit filtre pour le tuyau est de 12mm. Voir photo ci-dessous.
Non je n'huile pas le sur-filtre (la chaussette), c'est une maille très fine en matériau nylon du type "sand-stop".
Husky 701 Enduro - Page 14 32506888hp
Message  ADV67 Jeu 26 Avr 2018, 16:56
Un ami aux Pays-Bas avec une 701 a fait fabriquer des paniers en alu pour loger sous la selle à la place de la BAA.
Dans la boite à lettres ce matin cheers
Husky 701 Enduro - Page 14 32510865ic
Message  jersen Jeu 26 Avr 2018, 22:39
Classe !!
Mais moi quand j'aurai viré la baa je m'en ferai en composite plutôt, ça tiendra mieux aux vibrations avec de la fibre de verre et du kevlar ou de l'hybride carbon /kevlar peut être.... Et surtout beaucoup plus léger !
Avec aussi un petit plus niveau isolation thermique car au dessus du moteur ça doit faire un peu bain marie sinon lol!
Ils ont l'air grand ces paniers
Ils font quel volume environ ?
jersen
Moto : 701 SM
Message  ADV67 Jeu 26 Avr 2018, 23:13
Voici une photo pour te donner une idée de la taille. En tout cas je mets un peu d'isolation. Sinon c'est surtout pour y loger l'outillage, pas les sandwichs! Wink
Pas très lourd un bac avec 350gr!
Husky 701 Enduro - Page 14 32513624in
Husky 701 Enduro - Page 14 32513625ts
Message  Invité Ven 27 Avr 2018, 13:07
J'ai colle un revetement anti derapant a l interieur de la boite. Super pour ne pas abimer la boite de the..............chaud. lol!
Message  prs34 Sam 28 Avr 2018, 10:47
Magnifique panier!!!
J'ai assuré la moto hier et surprise 128 euros contre 137 pour l'enduro et 320 la 990 .
moins cher qu'un 250!!!
Cette moto est formidable sur 90 minutes j'ai fait 60 de mono traces très endurisé s'en fatigué.
Seul bémol en duo madame n'a pas aimé
prs34
Message  fab990 Jeu 03 Mai 2018, 11:27
Est-ce que quelqu'un a mis des réhausses de guidon ? Selon mon concess il n'y a rien de prévu chez Husqvarna et il y a tellement de réf. un peu partout que je m'y perds un peu ....
fab990
fab990
Nombre de messages : 231
Moto : 701 enduro
Message  prs34 Jeu 03 Mai 2018, 13:11
J ai mis celle de la 990 acheté sur AS en Angleterre avec plusieurs cales pour différentes hauteur ça fonctionne.
Mais je pense investir dans un amorti de direction avec les fixations qui rehaussement le tout.
prs34
Message  Pouz Ven 04 Mai 2018, 10:18
Pour info:
à défaut de pouvoir reprogrammer l'ECU, il est possible de gérer un peu l'électronique des Husky et KTM 690 post 2013.
Il faut :
- 1 connecteur Sumitomo HM 090 Mâle 6 connecteurs
- un cable OBDII femelle à câbler
- un connecteur mâle OBDII Bluetooth V1.5 La V1.5 est la seule qui fonctionne avec l'ECU. La V2, par exemple n'a pas l'air de fonctionner.
Avec ce connecteur, il y a un CD et le programme Torque. D'autres programmes pour Android fonctionnent aussi
Le branchement des connecteurs Sumitomo se fait de cette façon :
Husky 701 Enduro - Page 14 Attachment
Pouz
Pouz
Nombre de messages : 341
Message  Invité Ven 04 Mai 2018, 11:26
Pour ceux cherchant des connecteurs, j'ai ces 2 bookmarks:
http://kojaycat.co.uk/epages/950000457.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/950000457/Categories/Connectors_Bullet
http://www.cycleterminal.com/motorcycle-connectors.html
Ce permet de facilement trouver avec les photos le type de connecteur qu'il vous faut. Très utile dès qu'on commence à bricoler sa moto What a Face
Husky 701 Enduro - Page 14 Empty BULLE RALLY
Message  prs34 Ven 04 Mai 2018, 19:03
En pleine étude, depuis un petit moment d'ailleurs, sur les bulles rally.
Mes choix c'étaient arrêtés sur la rade et la nomad,
hors à la lecture d'un fil sur advrider (p637-639) il revient des problèmes d'aérodynamisme sur la nomad,
qu'en ai-t-il de vos impressions?
Barbu es-tu là?
prs34
Message  erey01 Ven 04 Mai 2018, 19:13
J'ai une Nomad depuis 1'000 kms. Je n'ai pas de soucis. A part que la hauteur est un peu trop petite. J'ai ajouté un spoiler et c'est tout bon.
Je n'ai pas compris le problème du monsieur sur AdvRider. Il a réhaussé le tout. Pourquoi pas. Faut juste augmenter la hauteur de la bulle.
Husky 701 Enduro - Page 14 --CE4BrQCrpyu-0wxIbhjaTFjky4Rmm6ns7PNRnH7qUW7RkmcqjAumpZmbfGy0NdmSKmVj6WZUGJ8_mx3a6rI91yQ9TwsEP-AfcvN6JqYOJ0oSQ4cJVFQEssCfRpkUQBaErgFuepGmFJF14T-oqf2bHrWk4ueIRTFmT4S8L5FDmEmUd27OsIRHMK_OpKvPSE4-d8RsO4P7eAh03kdhdmcvvUM1IyWyFkztHNZv0sZpMlYkhy0PJqHm38M2tglQtFRW5nUXozNg0dk85wJ_cCsEg_jOmXXCFvBrVIEgfh4dTqCzlErsoJzpaGk689kmzdrrDgea1ptg80FKxvkjkzCV3_I8fb6Ub-LU0A1zITXJ0ZwyCTsDBCXHT8QTkZq_wDKZxdaNWBCZGb9jZZr3EJUPECeO3LGNfdDkuos9ml047jK4V6_yqja_mUju_KPY2Y65Of2rEzX1_mz7fsmv_oGkyGt21L8kWBSJ8r-GwGZYIefXZLO4crUUT4t5nXmyTaRl7c3aB-DxfYAPfygD5uzUJHHRDjMFtRLxx0PPj5EG3k3DglY-NG9x1Y2vm9_Y88f8zylVgef6oU5Mv1hxlTgmUkNUAcPOxsNWAyXh_dVYU-9ruq2pDyHTxHy0Y1DIk19rpDhV9tOzRv0rqOhiq4vk_xqLeTTZvBrA=w1271-h954-no
Husky 701 Enduro - Page 14 ImRRLl2r8z-5zXfLKAWVdgkHleu2r-LHfrshSx63DenVGW1z1wUI-w-WEaXQqEYX40ge5DIRzrB4K32NebnLLAQx0535x48fArYviy6Fi_3-YQtW06usMuWnTYfYNfnX4PCluJIQodnQpepDrKTPDTT6n_ZGWs8ajKWWGb9JPB9MYRcnbcPoEe9hLSjGREnPGzphmnY6c0s56SCuEX_Dpw_mGRtU3kvcEAEXc17qWGwsagWiMvOa-NFM-B-qcudVk2wJJN5ApyOsfsRzE4ytziqmUwl_v1Yetptlo_2w3l7r-i_817D2vE8C1G6Z6kQolrkfCNZUtADhz2iY3-EoIEmp8Sc526X_EbHu-NZdEvMUSOjFcQJVWLkAIPmntG-uVSVmVp44UC3ohryIQdeVrpWRUzQ8EcNBw7QINsG8m-vgxDNz1H5G3fmgcAQjqnF4KpXMDWXXDdStZVvKf9-hwrtbgejvdgqOuJdScxYgqjHeRGE07G1vevOpYxJsGWESgDkCkG-Uo3B-OjtS9-LpGE3oD628LcfrRwPFsfYdBhop7xaa_m6pyfvsThiQHYURLueRv5VfKlhZaXzu05TubDZdQhT-B9rApSV_SgOInGnHmu60ZcjopvIeH3Hm0Z8eIVH9p6CaC7_YUO8oFF_0J0Js_kDS6aGleA=w715-h953-no
Avec un autre type de spoiler
Husky 701 Enduro - Page 14 SMH4FEB2jY2yxsw6o3_rDFdanDl1XEIRTxwKP1i01Fwcn36dHVh5LEFJZNEi_KEc1__dJNr4t4AmQGkYmCTzLLNR4GAXgww6c3WkypgYVSupuMFNuqqFrYGp5huFpBIirytnk51UNVPW4BS78rysCom020aoXT7wCRt896xtXtsqBUtxDeinWUzAkk6cfJ_GhlQ6KT6bXdblT8w0qYEP6Do5ILfy9QfR5foh3zQsLbDlzbjg4fJGDz5RHyNAZByzHB2v8nbpwnvt5aeeVeAEEXujXsPqcoHX2AE5ZnPURgO1a5KFAMK2rzHiHQ5iyZD_grtTKO5Mw1OY1bsQALaiRWmyHe2ZiTuYcPkht_ewJfAhtNawrUEPdrk0lyuZ0WxZRzSp-dTcaT3GY9Y-wSW09eWomPXtcYTc-rJlLOtiUWEPa1HGq3kBwvlBmSRqozQ6Mp42lb7qCqhfEgp2myGTC2m-QVb7eIu9S6s-2ehQbXa_FRvn3zwhibHvHuvv-INiCrzhoY0t3UWxwGCqFPfxEEUrACcFjC_HQuMrd3knQvENwQzJLTJa_YHLzevwoGOfF8HBHs645e66bvEVFn0AFV8D8Z3XtsAkB1S7Nwk8G5M3AkGTDMw1f19QQLrCmaRrvyAKmoQgsU6A35j4hIf7oEreNs1t3pmmzA=w480-h357-no
erey01
erey01
Nombre de messages : 49
Moto : KTM 790 Adventure R
https://ktmadv.blogspot.com/
Message  prs34 Ven 04 Mai 2018, 19:49
Magnifique!
content de la barre de protection, tu l'as trouvée chez rally-raid?
Elle me fait de l'oeil...je tombe souvent mais j'ai peur qu'elle me gêne dans le franchissement.
Une idée du poids de la bulle + tour, nomad ne me répond pas
Rade m'annonce 3.2 kg pour le kit 701.
prs34
Message  le barbu Dim 06 Mai 2018, 20:06
prs34 a écrit:En pleine étude, depuis un petit moment d'ailleurs, sur les bulles rally.
Barbu es-tu là?
Aucun problème d’aerodynamisme me concernant. Ça va bien jusqu’à 150 après j’ai jamais trop fait attention et c’est rare. J’ai surtout roulé debout avec donc coûte que coûte t’en prend dans la gueule.
Nombre de messages : 937
Message  erey01 Dim 06 Mai 2018, 20:20
prs34 a écrit:Magnifique!
Oui Rally-Raid mais ils l'ont d'un autre fabricant.
Aucune gêne. Je ne suis pas encore tombé donc je ne peux pas dire si c'est efficace ;-)
Elle est aussi utile pour accrocher mes bidons en cas de long trajet ou pour la fixer sur la remorque.
Pour le poids, aucune idée.
erey01
erey01
Husky 701 Enduro - Page 14 Empty mine d'info sur advrider!!!
Message  prs34 Lun 07 Mai 2018, 23:27
A force de fouiner je suis tombé sur un gros travail d'archivage de FeliXT
Sur cette  page du célèbre fofo.
Sacré boulot qui peut en aider plus d'un.
j'y rajouterai ces filtres très efficace pour ceux qui aime le sable à mettre sur la boite à air ou à la place du rade
prs34
Message  denis.. Mar 15 Mai 2018, 12:43
prs34 a écrit:Magnifique panier!!!
Salut prs34,
T'as craqué pour le 701 !
Toujours partant pour projet Transpy dont nous avons parlé au Salagou ?
Je finalise de mon coté quelques modifs sur mon 690,entre autre un rekluse en court de montage et la boite à air/réservoir rade sur laquelle je merdois un peu,je n'arrive pas à la monter...Ni dans un sens ni dans l'autre...le circuit électrique gêne semble-t-il ? Je me demande si je vais pas laisser de coté la baa rade de coté pour mettre un kn avec chaussette.
Lorsque j'ai tout monté,on s'appelle pour se faire un petit trip par là ?
denis..
denis..
Nombre de messages : 80
Moto : KTM 690 enduro r / 1090 ADV R/ S2R 1000
