GPS Garmin Montana 600
+15
sebelefant
Pierro
Jack-Man
Flo44
syl30
Teträm
Xavier
19 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: GPS Garmin Montana 600
Bon, petit retour d'expérience : je ne regrette pas l'achat du Montana qui présente à la fois les qualité d'un GPS "routier" et d'un GPS "off-road" : pour celui qui cherche un GPS universel, c'est vraiment le bon produit.
La possibilité de rouler à la trace (avec une trace nettement visible) est qd même un sacré confort en mode off-road
La machine est globalement rapide, capte TRES bien et le compas magnétique embarqué est une véritable bénédiction en usage carte "trace haut" (pas de risque que la carte se mette en travers : tjs dans le bon sens)
J'ai du bloquer l'affichage en "paysage", car avec les vibrations, l'image passait de portrait en paysage !!
J'apprécie aussi l'alimentation universelle" de (5 à 28v) qui évite d'avoir un transformateur sur la ligne comme sur les zumo (il me semble qu'il est intégré dans le gros bloc ?)
J'ai encore qques pbl dans l'affichage des traces, par exemple, pas moyen de virer la trace du journal de trace... faut que je potasse un peu.....
J'avais un bug avec la précédente version du firmwire : qd je "cliquais" sur les options de carte (sur la carte, pas en passant par "réglages"), le GPS s'éteignait !!!!!!!!
Finalement, j'ai fais une mise à jour et le pbl a disparu : ouf !! (version 4.60)
Pour le support, j'avais trouvé (coup de bol) un support Garmin d'occaz à prix vraiment motard (apres negoc') : ce support me semble très solide, suffisamment en tout cas pour l'utilisation d'un big trail sur route/chemin. (et quand on voit le prix d'un support "sec" touratech.... )
Je l'ai donc fixé sur une platine maisons (alu 4 mm) munie de 2 silent-blocks, elle même fixé sur le support touratech "lc8". Pour info : j'ai fixé les pattes d'appuis avec les petit caoutchoucs (à l'avant du support) avec des vis parker, directement dans le tableau de bord (perçage diam 4 du support) afin d'annuler les vibrations parasites du support.
ça donne ça :
Bilan : pas mal, mais il faut un 3éme silent-block, car le GPS a tendance à osciller sur route (fréquence de résonance) .
Les silent-block paraissent énorme, j'ai fait avec ce que j'avais (j'avais acheté sur le coin-coin un lot de silent blocks à bon prix : j'aio pris les plus "mous", et c'était pas les plus petits....)
Je vais donc modifier le support (je vais surement devoir en refaire un nouveau (au moins les deux platines)..... pffff.....
Voila, sinon, un conseil : ne regarder pas le GPS dans les chemins plein de trou.......
ça a retapé pile à un endroit que j'avais déja redressé..... (voir les marques de feutre) C'était sur un gros nid de poule..... Bon cette fois, je vais vraiment monter ma jante excel : il est grand temps !
ça donne ça :
Pour info, j'ai acheté le Montana 600 et je le trouve très sympa à l'utilisation. L'option changement de profil, change le mode de calcul de l'itinairaire il est différent en mode moto du mode voiture. Il privilégie les routes secondaires quand le mode moto est sélectionné. Je suis en version 4.50.
J'ai envie d'acheter le support Touratech, quelqu'un a des retours sur ce produit?
J'ai acheté le GPS en version moto, ce qui comprend le support ram, l'alimentation et la carte sd de l'Europe.
Jack-Man- Nombre de messages : 30
Moto : BMW 1200 GS
salut, si tu regardes un peu plus haut dans ce sujet, tu verras le support touratech. Il est bien mais onéreux (surtout qu'il faut aussi le support dédié à ta moto), et il te faudra freiner les vis avec de la loctite 243... sinon, personnellement je perçois quelques vibrations qui émettent des sons parasites, mais on s'y habitue... c'est un beau produit.
Pour info, la version 4.60 du soft est dispo, il te faut enregistrer ton gps et ensuite faire la mise à jour
ciaoooo
ciaoooo
ha mais je constate que tu roules en teutonne, donc à confirmer et voir ce qu'il te faut chez touratruc
Il a un "bug" que je n'arrive pas à résoudre avec mon montana. Lorsque je me rends dans "Où aller", je ne trouve plus l'onglet "adresses", alors que si je fais "modifier ordre éléments" il y figure bien ! help ! merci
mimoine a écrit:Salut,
je n'ai pas ce pbl, pourtant, même firmwire (4.6)
tu es sûr qu'il n'est pas placé tout en bas de la liste ou qque chose comme ça
ha non, c'est bien ça que je comprends pas, il est nul part !! sauf dans l'option "modifier ordre éléments" !!??
mimoine a écrit:ha non, c'est bien ça que je comprends pas, il est nul part !! sauf dans l'option "modifier ordre éléments" !!??
et si tu essayais de la déplacer justement, genre : faire "remonter" pour voir s'il réapparait ??
oui, voila une bonne piste....
moi, le Montana j’éteignais qd je "cliquais" sur l'icone des "options" en mode carte !!!!!!!! La version 4.6 a résolu le pbl, par chance....
J'ai l'impression que le Montana souffre des même tartes que les premier Zumo 660 dont le firmwire changeait tous les 15 jours pour éponger les bugs.....
Le Montana étant encore assez récent, on peut garder bon espoir dans la fiabilisation de l'OS de la bestiasse....
Un reset total ?
bon ok, je vais essayer ça, merci, j'ai juste la chance de pas avoir grand chose d'enregistré dedans, sauf la topo maroc... mais je l'ai en micro sd et dans base camp...
Par contre pour toutes les autres cartes de bases qui sont dedans (digital globe, worldwide DEM base map etc ...)
est ce que je les perds aussi ? je voudrais pas faire une bêtise ...
bon, et bien si ça n'est que ça, c'est pas un problème, il n'y a rien d'important à ce niveau pour le moment ..
Je vais "reseter" et vous dis quoi .
bueno, ça marche pas et à priori ça n'efface rien... sauf les traces récentes ...
D'autre part j'ai constaté que ça n'est pas que l'onglet "adresse" qu'il manque... en effet, dans le mode "ordre des éléments" il y a 37 éléments, et dans le mode "normal" il n'y en a que 20 .... (je vais pas tout répertorier)
no comprendo, et ça commence à me saouler ... j'ai cherché partout dans les menus... à priori pas assez ..
oui, suite à la pulsation sur supprimer, l'appareil s'éteint et je dois choisir la langue... tout à l'air "normal" sauf par exemple le rétro éclairage que je règle sur "permanent" et qui revient à 15 secondes ...
toutes les mises à jour sont faites grâce à "my garmin"
à moins que tu ne parles d'autre chose ?
JP, j'ai essayé avec webupdater, mais le résultat est négatif..
Autre chose, lorsque je suis donc dans l'onglet "où aller" puis "autres" (là où devrait sensément s'afficher ce qui justement ne s'affiche pas) et bien le gps inscrit "aucun résultat" et " modifier les paramètres de recherche " ...
oui, je te remercie (il est 23H ici) ! d'autant plus que je crois que j'ai trouvé la réponse.... j'aurais dû regarder dans le mode d'emploi tout de suite ( désolé, j'ai fait le gros boulet)
Voilà ce que j'ai trouvé :
"Menu Où aller ?
Le menu Où aller ? vous permet de rechercher une destination vers laquelle naviguer. Les catégories Où aller ? ne sont pas toutes disponibles pour toutes les zones et toutes les cartes."
Je vais insérer la micro sd que j'ai de la carte Europe (city navigator), et mon petit doigt me dis que je vais retrouver les onglets, d'autant plus que là je tourne uniquement avec la topo maroc V2
"Menu Où aller ?
C'était donc bien cela, l'onglet "adresses" n'est disponible qu'avec les cartes city navigator ..... greumbeuleubeuleu..... et re gre'mbleubleu
mode d'emploi:
"recherche d'une adresse
Vous pouvez utiliser des cartes City Navigator (en option) pour rechercher des adresses.
1. Sélectionnez Où aller ? > Adresses. 2. Au besoin, saisissez le pays ou l'état. 3. Entrez la ville ou le code postal.
ReMARque : les données cartographiques ne permettent pas toutes la recherche par code postal.
4. Sélectionnez la ville. 5. Entrez le numéro de rue. 6. Entrez le nom de la rue."
il me reste plus qu'à acheter la city navigator Maroc pour retrouver mon cher onglet adresse, tant désiré !
mode d'emploi:
sujets fusionnés afin de garder un seul thread sur le montana
vendu chez touratruk
avec city nav, support moto et auto .....
http://shop.touratech.fr/garmin-montana-600-bike-car-set-navigation-pour-moto-alu-nature.html#!prettyPhoto
vous en pensez quoi???
à part l'appareil photo intégré
y'a quoi comme différence avec un 650 ?!
» Montana 650 vs Montana 650T
» Montana ou Globe 360
» alimentation montana
» Montana 600 en promo
» prise tableau de bord et gps garmin
Page 6 sur 8
