Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
+57
scrat045
Flo44
passagealanglaise
laurent70
Jean-Ma
jessyl
flyphil
WEBDAF
greg69
Pierro
jadjo
mak
sebelefant
pouettman
pierroleca
Dentoc
Yanou
jj34
Koufig
N`Toxx
lawas
bartabac
nico2tours
perfal
katosh68
RossiFumi_46
fab990
Yeti
Fenni
ecolavage
Penthode
StonedGuy
kindofblack
PHB RACING-ADVENTURE
61 participants
Page 7 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Suivant
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 7 Empty Re: Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
Message  TITI31 Lun 28 Nov 2011, 18:31
N`Toxx a écrit:
Du coup je me demandais si il y avait une astuce pour faire un truc plus propre que deux fois le montage initial (un LP avec le relais sur le code et un l'autre avec un deuxième relais sur le phare)?
Salut N`Toxx
Pour ton montage il existe des relais doubles qui par défaut alimente le 4, 87 n° relais(cela pourrait être le code) et sous impulsion(piquage sur le phare) alimente le 5, 87b n° relais(et donc la les phares)Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 7 Index10Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 7 Index11
Nombre de messages : 1364
Message  Yanou Lun 28 Nov 2011, 19:45
jj34 a écrit:j attens moi aissi avec impatience l arrivé des miens , je pense que je vais les montées dans la grille Wink Wink
Moi aussi je pense, a cause du garde boue haut, tiens nous au courrant!
Yanou
Yanou
Nombre de messages : 193
Moto : 990 adventure R 2009
Message  Rémi ze ouaibmasteur Lun 28 Nov 2011, 19:51
TITI31 a écrit:
Salut N`Toxx
ça ne va pas à moins de vouloir allumer soit l'un soit l'autre (selon code/phare) , car si on essaye de coupler le phare ET le code sur une des sorties, ça interconnecte phare et code et les deux sposts seraient tjs allumés
il faut que le circuit de phare reste ouvert en code
Nombre de messages : 4566
http://ktmadventure.free.fr
Message  BouuuXiouuu Lun 28 Nov 2011, 20:15
J'ai trouvé un bon coin pour les monter, reprendre les vis de fixation de la bulle. Les fils repassent derrière le tableau de bord, sous lequel j'ai planqué le relais.
Après plusieurs montages, plus c'est haut, mieux ça éclaire ^^
Nombre de messages : 2628
Message  Yanou Lun 28 Nov 2011, 21:14
tu peux nous mettre une petite photo boux?
Yanou
Yanou
Message  TITI31 Lun 28 Nov 2011, 21:48
Il me semblait que c’était justement ce que voulait faire N`Toxx scratch , ou alors j'ai manqué quelque chose confused
"il faut que le circuit de phare reste ouvert en code" là je rends la main pale
Message  N`Toxx Mar 29 Nov 2011, 12:23
En fait ce que je pensais tester, ça serait d'avoir un LP en code, et les deux en phare (vu que le LP de droite -commandé par le code, orienté assez bas- a toujours son utilité en phare). On verra bien comment ça se présente.
N`Toxx
N`Toxx
Nombre de messages : 298
Moto : 990 Adventure 2006
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mar 29 Nov 2011, 13:14
dans ce cas (soit l'un soit l'autre), alors oui, un seul relais suffit (un 87)
circuit ouvert = courant ne passe pas = il faut que le circuit de pahre reste ouvert en mode "code", or, avec un relais, l'interconnexion des deux lampes nécessaire pour le plein phare (= les 2 LED allumés) font que les deux sont aussi allumé en code.... bref, ça marche pas quoi !
N`Toxx a écrit:En fait ce que je pensais tester, ça serait d'avoir un LP en code, et les deux en phare (vu que le LP de droite -commandé par le code, orienté assez bas- a toujours son utilité en phare). On verra bien comment ça se présente.
oui, donc, c'est ça : il faut bien 2 relais + un commutateur (marche/arrêt des loupiotes LED) à double commutation
un montage à un seul relais dans ce cas est impossible
Message  jj34 Mer 30 Nov 2011, 10:49
j attends toujours les miens ( la poste traine ) quelqu un peut me donné les dimensions des 4 leds (diametre ) je vais preparer le perçage de la grille merci santa santa santa
jj34
jj34
Nombre de messages : 220
Message  BouuuXiouuu Mer 30 Nov 2011, 11:21
Diamètre : 55mm
Longueur : 70mm
Very Happy
Message  BouuuXiouuu Mer 30 Nov 2011, 11:22
Yanou a écrit:tu peux nous mettre une petite photo boux?
Je vais tenter ça ce soir Smile
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mer 30 Nov 2011, 12:56
jp35 a écrit:
Euh avec une diode 12V ...non plus ? lol!
effectivement, avec une diode 12v, ça régle le pbl du retour de courant vers le phare en mode "code", mais du coup, le spot "code" reste en allumage constant , car l'inter ne sert qu'à couper la commande du relais..... ce dernier, en, mode "repos" envois donc tjs du jus sur le spot de code.
mais c'est vrai que le coup de la diode, je n'ai pas pensé sur le coup !
Message  jj34 Mer 30 Nov 2011, 17:57
merci a+
jj34
jj34
Message  pedrole Mer 30 Nov 2011, 22:12
ça y est bouxxx, on est le soir !!! Basketball
Nombre de messages : 2503
Message  BouuuXiouuu Jeu 01 Déc 2011, 09:04
J'me suis endormis ... Faudrait pas vieillir ... :S
Message  Prowler Sam 07 Jan 2012, 11:09
BouuuXlight (première fournée à 3 LED) reçus (merci) ! Very Happy
Ca semble être du super matos...
Par contre, est-ce que quelqu'un aurait une platine de support sous T inférieur en rab' ou moyen d'en faire une ? Neutral
Parce que à la scie à métaux à main dans mon box sans électricité, j'ai un doute sur le succès et la qualité de l'opération pale
Edit : c'est bon en fait, y'a pôpa qui va se mettre au boulot ! Laughing
Nombre de messages : 388
Moto : 990 Adv 2011 blanche
http://www.flickr.com/photos/lprowler/
Message  Dentoc Dim 08 Jan 2012, 18:16
Et dis donc, cher Prowler...
...Si ton papa il en fait un, il voudrait pas en faire deux, comme ça, là, sur sa lancée ?? Rolling Eyes
(Sifflotements dégagés...)
Bien sur, je fournir les bières ou toute forme de contribution qui pourrait participer à sa motivation !! Wink
rabbit
Dentoc
Dentoc
Nombre de messages : 926
Message  Prowler Dim 08 Jan 2012, 20:02
Faudra -quand il aura fini ma pièce- que je lui demande si entre son club de marche, son club de cartes, son club de ping-pong, son club de pétanque, la trésorerie d'une asso,... il lui reste un peu de temps (et un bout d'alu) Wink . Font chier ces retraités, ils nous feraient croire qu'ils sont plus occupés que des actifs ! Laughing
Message  pedrole Dim 08 Jan 2012, 20:28
euhh, boux, on est encore le soir, bien que quelques mois plus tard...tu dors toujours ?
Message  Prowler Lun 09 Jan 2012, 10:49
J'ai commencé à préparer le montage, recherché de la visserie, câblé en parti mes feux que j'ai testé montés à blanc sur les pare-carter en l'attente de mon support sous T-inf' ; ben ça crache même les simples versions 3 LED !
Petite question à ceux qui ont fait leur montage concernant le réglage (l'orientation) des feux : le faisceau étant assez étroit avec les feux spot (15~20°), quel réglage avez vous privilégié :
- montage parallèle (pour éclairer loin, mais avec une zone d'ombre devant sa roue avant),
- plutôt divergent (pour éclairer large)
- ou croisé (pour éclairer fort et loin dans une zone large, sans zone d'ombre, mais assez peu sur les cotés -les codes devant s'en charger-) ?
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 7 Feux
Je sais qu'en rallye, c'est souvent le montage croisé qui est privilégié, notamment pour quand on est sur l'angle. Est-ce votre cas aussi ?
Message  BouuuXiouuu Lun 09 Jan 2012, 11:01
Ben ils sont démontés là ... En même temps que la bulle ... Pis y'a que 6 vis qui tiennent la bulle ^^
Suffit d'en choisir 2 opposées, et hop, ça roule. Le câble lui passe entre le tableau de bord et le carénage.
On voit un peu là Smile
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 7 189209_10150156377609258_717069257_8206234_3637470_n
Message  Prowler Lun 09 Jan 2012, 11:12
Oh putaing'cong !
Rien que quatre feux à LED sur la BouuuXiouMobile ! affraid
Ça doit être Versailles Laughing les illuminations des Champs-Elysées Idea , ça doit hypnotiser les lapins albino, ça doit nécessité le port de lunettes de soleil même de nuit Cool, quand BouuuXiou passe dans un village y'a des déclarations de passage d'OVNI le lendemain à la gendarmerie sunny ,...
PS : c'est moi ou tu roules tous feux éteints sur la photo ?
Message  TITI31 Lun 09 Jan 2012, 11:56
[quote PS : c'est moi ou tu roules tous feux éteints sur la photo ?[/quote]
C'est bien la peine d'en avoir autan lol! lol!
Pour te répondre Prowler, çà serait plutôt en parallèle mais difficile de juger. Ils doivent bien se croiser quelque part. lol!
Message  BouuuXiouuu Lun 09 Jan 2012, 12:01
Ben il faisait jour, alors j'avais uniquement les codes ...
Sinon, 4 c'est Versailles ... ^^
2 vers les bas côté au loin, et 2 pour "tuber" au très loin ...
C'est chiant dans le brouillard, et en face des panneaux blancs genre ceux qu'on trouve à l'entrée des ronds points, mais en pleine nuit dans ma cambrousse, il fait jour ... Very Happy
Message  Prowler Lun 09 Jan 2012, 12:36
Jour / nuit / jour... Laughing
Bon et mes feux, comment faut que j'les règle alors ? (schéma en + mieux avec les codes et phares d'origine en jaune, LED en + blanc et qui éclairent + loin)
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 7 Feux2fcb
En fait, vu le faible écartements entre les 2 feux à LED, si ça se trouve, ça va pas changer grand chose et comparé à leur portée, ça va faire comme s'ils étaient fixés au même point, et je me creuse les méninges pour rien... Rolling Eyes
