BouuuXlights, nouvelle fournée
+32
pouettman
mps
Trxman76
lemar
mac
stong
seadrop
RACKHAM
hubert
kick
Artome
Dentoc
bartabac
jj34
boxcarflo
laurentl
pierroleca
Koufig
Yanou
N`Toxx
36 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Quel modèle vous intéresserait ?
Re: BouuuXlights, nouvelle fournée
J'aimerai bien aussi que tu m'en ramène au printemps... Qu'est-ce qui te reste ???
Yalla, bslama
Yalla, bslama
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
ce sujet est tellement passionnant que je sais plus quoi prendre.... ce qui est sûr c'est que je vais finir par craquer sur ces maudites leds...
alors boux ca donne quoi??? dis nous tout !!
Moto : 990 adventure R 2009
J'en reçois normalement fin de semaine
=>mp ^^
Les gros machins carrés, pas encore pu tester en condition réelle ...
Il me faut quelques pattes en ferraille, qu'un pote doit me faire ...
J'ai fait le gabarit en bois, mais pas sûr que ça tienne longtemps. Alors wait'n see ^^
Sinon, ça crash fort, les versions "spot" sont très "spot".
J'attends le modèle "flood" pour comparer avec les petites LP rondes.
(puis mes pattes de fixation aussi).
A ce propos, vous les faites en quelle matières vos gabarits pour pattes de fixation ?
Un truc pas trop dur à plier mais assez rigide pour que ça reste en place, faut quoi ? De l'alu ?
=>mp ^^
je mettrai bien ca en "spot" entre mes 2 LP qui sont situées a la place de la grille sous l'optique.
Ou est ce que tu comptes fixer les pattes en alu sur la moto?
Je vire la grille devant le klaxon, sous le phare. Je me reprends sur les 4 vis de fixation de la grille.
Mais j'suis un peu ennuyé avec le garde boue haut ... Et cet espèce de "boîtier électronique" qui vient là dessous ...
je me suis déjà pris sur cette fixation pour les longues portées. Effectivement le boitier electronique est assez proéminent ca doit poser problème. J'avais vu sur ce sujet une photo du 990 équipé en rigid et cette barre de LED était très bien intégré
alors Boux tu t'en sors?
Mon pote taille l'inox ... j'attends de ses nouvelles ... J'espère demain ^^ ...
Je lui ai fait un gabarit en contreplqué ... l'était content avec ça lol²
modèle spot, flood, quésaco ?
sinon, concernant le projecteur rectangulaire,
- serait-il possible de connaitre son poids ? (en comparaison au double projecteurs...)
- le relais est-il nécessaire ou est-il intégré ?
mac- Nombre de messages : 70
Moto : 950 2004/600xr/600xlr
"Spot", c'est un faisceau lumineux façon "tube" (façon "longue portée"), contrairement au "flood" qui éclaire large (façon "anti-brouillard")...
Pour les gros machins carrés, le 6" (12 leds) pèse 900grs, et le petit 2" (4leds) 600grs.
Le relai n'est intégré sur aucun des deux.
Pour la barre 6" :
On voir le porte fusible au dessus du filetage :
Le branchement est déjà intégré à la barre, avec un connecteur superseal :
C'est livré avec un faisceau complet, qui comprend relai, fusible (5A), interrupteur, et cosses batterie. C'est adapté en longueur de câble pour une bagnole alors pour une moto, va falloir jouer de la pince coupante et du connecteur ...
Le petit 2" à 4leds, n'a pas de fusible intégré à la carcasse, et le faisceau sort du boitier comme pour la barre :
La paire de 2" et livré avec 4 câbles. 2 tout simple pour brancher en direct, et deux avec interrupteur et porte fusible (5A). Pas de relai sur ceux là, apparemment, ça ne sert pas vu la faible intensité (selon le fabricant).
Les deux modèles que la nana m'a envoyé en test sont des modèles "spot". Ca crache à mort, mais par contre, que dalle sur les côtés. Bref, pas super fameux je trouve. Elle doit m'envoyer deux paires de 2" en "flood" pour comparer. Je les attends depuis 3 semaines ... Ca devrait venir, elle est encore dans ses délais ...
Wait'n see
Pour la barre 6" :
Wait'n see
tu veux dire SPOT pour les modeles que tu as recu je pense.
Concernant le 6", combien de lumens pour combien de watt? une idee de tarif a la louche?
Exact, c'est réctifié !spot / flood
le 6", (sur le papier hein ? Aucun moyen de faire des mesures), ça annonce 2604 @1,8A et ça cause à environ 230€ rendu chez nous.
Oula, ben on va tâcher de pas rouler la nuit alors...
Yalla, bslama
Yalla, bslama
mmmmmm cher
Reçu mes fixations ce matin ...
Montage ce midi voir si ça "colle" ^^
Inox 3mm, ça risque pas de bouger
Moi je suis vraiment interessé par le projecteur rectangulaire pour remplacer mes 2 piaa de 17 cm de circonférence.
Parceque jusque maintenant c'était pas encore ça les led.
Tu pourra nous montrer les photos de l'éclairage de ce monstre et son prix qui sera surement monstrueux aussi bouxxiu.
Moto : KTM ADV 990 2007
Ce matin, un petit comparo entre les leds carrées type Rigid industrie, et les bouuuxlights.
Désolé, pas pu faire un tir groupé dehors, le jour est déjà quasiment là ... Ou alors, je referai le test ce week end en extérieur ^^
(distance env. 6,5m du mur)
Les "trucs" carrés spot :
Les "trucs" carrés flood :
Les Bouuuxlights :
Au final, et en faisant "mumuse" avec, je dirai que les Bouuxlights se rapprochent plus du carré spot, alors que le carré flood est lui beaucoup plus large.
Au niveau "puissance de feu", elles sont quasi identiques, et après avoir tenté d'éclairé dehors à une 30aine de mètres, la portée semble être la même.
La bouxlight a un petit halo qui n'éclaire pas vraiment, mais chatouille le grand angle, là où les deux autres "carrés" ont un effet xénon. Autour, c'est noir, mais là où ça éclaire, ça le fait plutôt bien. On dirait que les bouuuxlights sont un petit mix des deux, à la fois flood et spot.
Les "trucs" carrés sont vachement mieux finis, mieux équipés (2 faisceaux fournis avec la LP, 1 faisceau avec porte fusible, connecteur étanche déjà monté, interrupteur et un autre faisceau avec juste le connecteur étanche), mais sont également plus lourdes et plus encombrantes.
Le côté finition n'a rien à voir, les bouuxlights paraissent cheap à côté.
Le prix revient quasiment au même, à quelques € près qu'il y a sûrement moyen de gagner quelque part en faisant forcing auprès de la madame.
Dans un futur proche, j'vais remplacer mes bouuuxlights par les machins carrés pour voir
(La barre de 12leds n'est pas encore montée, je galère pour me bricoler des pattes de fixation. Celles de mon potes n'allant pas du tout, faut que je reprenne tout depuis le début ^^).
Les Bouuuxlights :
salut les ktm'iste
en fouinant de partout pour affuté l'éclairage de mon Superduke je suis tomber sur vos post avec comparatif chapeau ces une p'tain de mine d'infos !!
bon faut que je reprenne mes esprit car avec tous ces liens je suis un peu dans le flou
sinon va-t-il y avoir une nouvelle CG de bouxx light ??
vous avez un liens francophone ou européen .... j'avoue préférer commander en france
Moto : Superduke 2009
HS ON :
@Bouuuxiouuu : As tu reçu tous mes messages ? merci
HS OFF
HS OFF
Moto : 690R
bonjour.
il te reste quoi de dispo et a quel tarif.
merci @++ frank
merci @++ frank
mps- Nombre de messages : 87
Moto : 990 adventure black 2007+250 kx ichiban
j'ai eu un premier contact avec bouxx mais depuis plus de nouvelle
ha ! ça me rassure alors !! parce que plus du tout de nouvelles moi aussi !
Moto : 690R
Je m'en doutais, c'est ce que je lui ai dit, j'espère juste qu'il pourra me répondre, car je serai de passage en France que 1 semaine
Moto : 690R
Normalement, j'ai répondu à tout le monde ...
Suis à bloc là ... lol ...
A peine le temps d'aller pisser, que le téléphone sonne
» Bouuxxlights (2ème fournée)
» Boux Lights // Troisième fournée ?
» nouvelle carto, nouvelle moto !
» Tee-shirt KTM Adventure : nouvelle fournée
» Ma nouvelle KTM
» Ma nouvelle KTM
Page 7 sur 9
