BouuuXlights, nouvelle fournée
+32
pouettman
mps
Trxman76
lemar
mac
stong
seadrop
RACKHAM
hubert
kick
Artome
Dentoc
bartabac
jj34
boxcarflo
laurentl
pierroleca
Koufig
Yanou
N`Toxx
36 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Quel modèle vous intéresserait ?
Re: BouuuXlights, nouvelle fournée
Je viens aussi de recevoir mon kit Led ce matin.
Beau materiel et conforme à la demande.
Tester en libre dans le garage, çà à l'air de cracher ( attention les yeux ), on va s'attaquer la semaine prochaine à la moto, ( pas le temps avant ) et je vous tiens au courant.
En attendant un grand merci à BouuuXiouuu
Alors les miens ne devraient plus tarder.................................
Premier branchement effectué hier. Bonne nouvelle le dimmer garde en mémoire les réglages (de 10% à 100%) même quand on coupe le contact.
Ce Dimmer, un peu trop grand et pas étanche, trouve sa place à l'intérieur de la tête de fourche de la SMT au-dessus du phare.
On le branche d'un coté aux attentes ACC2 qui sont là et de l’autre coté aux fils des leds. Ca fonctionne.
Pour finir le branchement il faut que j'achète un relais 4 pins et que je coupe les fils qui vont au phare pour mettre un "T" et commander ce relais... qui rajoutera un pont depuis l'ACC2 vers la sortie du Dimmer. J'espère ne pas tout faire péter.
Koufig- Nombre de messages : 48
Moto : KTM 990 SMT utili-terre
j attends les miens avec impatience
Les photos sont merdiques et le montage provisoire mais ça pique les yeux en face.
(extrait du poste où j'en parle sur ktmmania.net)
Emplacement provisoire intéressant : les vis d'origine sous la tête de fourche. C'est pas idéal mais ça ira jusqu'à ce weekend où je peaufinerai.
C'est limite pour le débattement garde boue mais il faudrait que j'attaque comme une brute pour que ça touche.
Feux de croisement (10%)
100% Phares = attaque de rétine assuré
Pour pouvoir utiliser le 100% automatique en pleins phares il me faudra rajouter un relais:
Si j'ai bien compris il faut que je monte :
Commande (en parallèle) :
1- Je coupe le fil bleu du phare en 2, et je coince les deux morceaux dans une femelle et je la met sur le 30
2- Je coupe le fil marron du phare en 2, et je coince les deux morceaux dans une femelle et je la met sur le 85
Alimentation (en série) :
1- Je met un fil dans l'ACC- et je le raccorde avec une femelle au 86
2- Je sort du 87 avec une femelle et un fil que je relie à la sortie - du dimmer
Je ferai ça ce weekend.
c est terrible comme ça crache
Ah oui impressionnant, j'ai hâte moi aussi............................
Oui enfin il faut relativiser :
- c'est pris dans le noir avec un iPhone
- il faut attendre un retour en réel car pour l'instant ça ébloui plus que ça n'éclaire
Il faut que je règle l'orientation avant de pouvoir dire si c'est efficace
J'ai bien tout reçu, Dimmer et spot.
Pour le dimmer, il va passer en mode tunning..
Ouverture du boitier,
suppression des bornes de connectiques exterieures et soudure en interne, isolation par gaine thermo.
Sortie des fils par un seul côté (la on gagne facilement 2 cm)
Bouchage des trous au silicone de baignoire.
et mise en place d'un joint silicone sur le tour du boitier avant fermeture.
Merci Boux pour tout
Ca y est c'est monté ça arrose tip-top, uniforme et très loin.
Extrait de mon tuto sur Ktmmania.net :
Bon en premier le résultat positif : Après quelques heures de bricolage enfermé au sous-sol, je colle un carton sur le phare et je sors uniquement avec les leds (phares cachés donc) : il est minuit, 0°c et j'ai la banane !
La lumière dégagée par les leds seuls est très NATURELLE. Un blanc... blanc (alors que les phares donnent une sorte de jaune)
Ca pète de la lumière plus large, uniforme (pas d'effet spot) et ça arrose très très loin (bien plus loin que les phares d'origine).
J'ai tourné uniquement avec les leds quelques km et j'avais l'impression de rouler en plein jour.
J'ai testé avec et sans le phare d'origine : le phare d'origine éclaire mieux juste devant au centre et en cas de brouillard mais les leds éclairent bien plus loin, plus large et plus "blanc".
Inconvénient : en plein brouillard, comme les leds sont multi direction ça balance aussi au ciel donc c'est impossible de rouler à 100% (mais quand il n'y a pas de brouillard on voit les arbres jusqu'à très haut et on se croit en plein jour). Ca doit être faisable dans la position dessous la tête de fourche.
J'essayerai une vidéo sur un parcours avec et sans les leds mais pas tout de suite.
Le branchement :
J'ai coupé l'arrivée du phare pour commander le relais que j'ai acheté.
Attention le branchement du relais, contrairement à ce que j'ai dit plus haut est celui-ci :
1- Commande (en parallèle) : Je coupe les fils bleu et marron du phare et je les dérive en 85 et 86
2- Alimentation (en série) : le met un fil au - de l'input du dimmer, je passe par 30 et 87 du relais et je remonte au - de l'output du dimmer
Désormais ça marche :
- Feux de croisement : je règle une fois pour toutes l'intensité du dimmer pour quand je suis en feux de croisement (même après avoir coupé le contact cela reste en mémoire)
- Plein phares : ça passe automatiquement à 100%
Photo de l'emplacement du dimmer (on voit la dérivation rouge de l'alimentation ACC2 qui est commandé plus bas par le relais)
Le montage. J'ai prévu 2emplacements.
- Patte sous la tête de fourche : très simple à faire ... je la ferai plus tard.
- Patte sur le clignotant : je me suis usiné un pièce de la façon suivante :
On part d'une équerre pliée d'origine
On perce, on lime, on ajour...
Les deux pièces symétriques
Montage au dessus des clignos
Avec patte déportée et fil qui se glisse derrière la joue pour rejoindre le dimmer
La position assez haute favorise la portée lointaine et l'éclairage des trous et routes à dénivelés
Ca y est , fini de brancher ( proprement ) hier soir, reste les caches de la moto à remonter. Premier test dans le chemin pres de chez moi par nuit noire, .........................................Put... qu'est ce que çà crache attention pour ceux d'en face. Pas d'effet spot, J'espere seulemnt qu'au passage en code pas trop de trou noir malgre le dimmer.
Je fais des photos ce WE je mets en ligne.
Ca y est j'ai quasi terminé,
Panne de pile du dimmer donc j'ai pas remonté le tout.
J'ai un allumage auto avec les code (faut que je regle au minimum) et full en plein phare et la .....il fait jour ;-)))
je vous joint mon schéma de montage.
https://i.servimg.com/u/f47/17/07/61/31/code_p11.jpg
Prochainement la photo de la moto terminé
Bon montage à tous.
Bon montage à tous.
Phares reçus, montage en cours, me reste plus qu'à tout brancher.........................
Phares reçus également, beau matos et surtout très bien emballés, merci Boux !
Après mure réflexion, je crois que je vais aussi mettre un dimmer (je retrouve pas celui sans telecommande à l'unité sur la toile...).
Pour le positionnement, je pensais les installer sur (sous) la barre transversale de l'araignée en rallongeant leur support avec un silent block.
Dans ce cas là il seraient fixes alors que sur une platine sous le té de fourche ils seraient mobiles avec la direction.....y a t'il un avantage à l'une ou l'autre de ces positions ?
pierroleca- Nombre de messages : 36
Moto : KTM 300 GS 1986, 950ADV 2005
Alors montage du Dimmer cet AM, après suppression des connections automatiques et "étanchage" du boitier au silicone,
du sucre l’électricité me fait toujours un peu flipper mais là aucun souci et du premier coup.
Quelque image de mon montage si cela peut aider :
Positionnement du dit Dimmer (j’aime bien la redondance) dans le flan droit avec deux vis, enfantin.
Le relai qui est actionné par le phare (fil rouge) on distingue derrière l’alim ACC2 qui par alimenter directement le dimmer INPUT. Faisceau jaune
Les deux faisceaux jaune INPUT bleu OUTPUT avec le troisième fil du chunt masse (provenance du relai)
Le Dimmer une fois le flan remonté deux trois colliers rislan pour pas que les fils promènent et voilou.
Le dimmer….c’est génial tu peux régler l’intensité des leds jusqu’ ‘au stade de veilleuse la télécommande est poussive mais une fois régler on n’y touche plus.
Que du bonheur, à vos outils…………..
Tuto pour Tdm ou autre position basse
Ci joint le lien pour le détail de mon installation.
http://www.ouestlekeum.com/tdm/html/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=436772#436772
Bonne lecture
Darkness
Bonne lecture
Darkness
Salut darkness'
Impossible d'ouvrir le lien ... si tu peux éditer ton message et copier/coller :-)
BouuuXiouuu, je t'avais envoyer une question par MP... je me demandais si tu l'avais reçu ?.
Le forum des tdm est up.
Mon post est de nouveau accessible.
Salut Boux, j'ai loupé des épisodes de cette fameuse trilogie, mais serait-il possible d'acheter le dimmer seul ?
kick- Nombre de messages : 60
Moto : ktm 350 freeride
Possible oui ... -> mp
Sujet nettoyé mais intervention mise de côté !
Inutile de laisser cette pollution sur ce sujet et le travail de BouuuXiouuu qui fait le bonheur de beaucoup d'entre nous
L'idéal est donc de mettre 2 relais?
Un seul ne suffit-il pas pour le dimmer sur le pleine phare car sur le code à 10 ou 20% de puissance, le relais est-il vraiment utile?
Merci.
Sinon Titi31, tu fais quoi la semaine prochaine???????????
Merci.
Moto : 1290 Super Adventure R
Ola ! Je pense qu'il serait utile qu'un membre fasse un schéma de montage avec ACC2, relais, dimmer, leds et tout le toutime Non !?!
» Bouuxxlights (2ème fournée)
» Boux Lights // Troisième fournée ?
» nouvelle carto, nouvelle moto !
» Tee-shirt KTM Adventure : nouvelle fournée
» Ma nouvelle KTM
» Ma nouvelle KTM
Page 5 sur 9
