Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Cosse régulateur, encore !!
+7
BeJL 74
11 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Cosse régulateur, encore !! - Page 3 Empty Re: Cosse régulateur, encore !!
Message  Pendjari Dim 11 Sep 2016, 20:58
Cette prise :
http://www.breizh-modelisme.com/prise-pk-mt60-c35mm-1-paire-c2x17354809
Une fausse bonne idée.
Après l'avoir reçue, il y a déjà quelques temps, et l'avoir jaugée, çà fait vraiment petit.
Je doute pas de la capacité du machin à faire passer les ampères, mais p....., faut des doigts d'orfèvre.
Une soudure ok, deux pas facile, mais trois les une à côté des autres, et puis m...., je ne mets pas de machin miniature sur mon faisceau élec.
Donc j'ai tout soudé, et c'est pas demain que je vais tomber le moteur, en plus le faisceau est assez long pour couper, souder, couper, souder, etc...
Finalement donc, je déclare forfait, pas de connecteurs pratique à ouvrir, solide après soudure, étanche, assez compact et qui accepte plein d'ampères!
T'avais raison Laurent73, faut souder ! Cosse régulateur, encore !! - Page 3 3148514070
Cosse régulateur, encore !! - Page 3 Sany0125
Cosse régulateur, encore !! - Page 3 Sany0126
Cosse régulateur, encore !! - Page 3 Sany0127
Cosse régulateur, encore !! - Page 3 Sany0128
Pendjari
Pendjari
Nombre de messages : 490
Message  BeJL 74 Dim 11 Sep 2016, 21:27
J'ai pour ma part trouver connecteur assez costaux pour passer l'ampérage et aussi à cosses changeables donc on peut démonter pour changer le régulateur par exemple ,
C'est juste plus gros mais ça passe et un peu cher aussi et il faut une pince à sertir . Mais ça marche .
Voir posts précédent .
BeJL 74
BeJL 74
Nombre de messages : 308
Moto : KTM Adv 990 ;400 DRZ-S
Message  Pendjari Dim 11 Sep 2016, 21:42
T'as des photos de ton install. ?
Pendjari
Pendjari
Message  BeJL 74 Lun 12 Sep 2016, 07:29
j'en ai fais , il faut que je passe ça sur le topic ;
BeJL 74
BeJL 74
Message  laurent73 Mar 01 Oct 2019, 12:54
Cosse régulateur, encore !! - Page 3 1084228744
Régulateur HS sur la 950....
Question : est ce qu'il y a un ordre des fils à respecter pour le soudage sachant que les 3 fils sont de couleur jaunes...
La première fois pas de soucis y avait les cosses pour repère, mais là tout est séparé d'où ma question....
Nombre de messages : 8251
Message  X@v Mar 01 Oct 2019, 16:36
Hello Laurent, non, pas d'ordre à respecter pour les fils jaune Wink
Nombre de messages : 1761
Message  laurent73 Mar 01 Oct 2019, 17:47
Cosse régulateur, encore !! - Page 3 3737424171 :merci:
