Cosse régulateur, encore !!
+7
BeJL 74
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cosse régulateur, encore !!
Batterie faiblarde
1 an et demi et 13 000 km seulement
- Nombre de messages : 8233
C est le tour de la 950
Tu avais quoi comme batterie Bertrand ? Origine ou adaptable ?
Pensez vous qu une batterie non origine ( 100% gel) puisse engendrer une telle chauffe ?
Pour info, depuis que j ai soudé les fils ( batterie neuve origine Yuasa) ça ne chauffe plus sur ma moto
laurent73 a écrit:Pensez vous qu une batterie non origine ( 100% gel) puisse engendrer une telle chauffe ?
Non, la batterie n'est pas en cause. C'est la qualité des connexions qui est (était) responsable.
Ok, merci...
Parce que sur la 950, on a gardé les cosses avec un peu de soudure et ben ça chauffe dur encore.... Le chaterton fond
Demain on soude les fils...
Il faut un contact parfait à ces ampérages pour éviter la chauffe. Toute oxydation ou jeu conduit à la surchauffelaurent73 a écrit:Ok, merci...
Est-ce que les connecteurs MC3 (connecteur de panneau solaire) ne résoudrais pas ces problèmes d'entretien régulier à apporter à cette cosse ?!
Ces connecteurs tiennent jusqu'à 1000V !, 30A, grande surface de contact, et sont étanches.
MC3 pour câble de 3mm.
Pas plus de 20mm de diamètre chacun(x3), donc 60mm de largueur, comme la cosse d'origine...
Avec çà, plus besoin de surveiller de ce côté là, non ?!
J'hésite...
J'hésite...
excellente idée. tu sais où obtenir ce genre de connecteurs ?Têt2Ouf a écrit:Est-ce que les connecteurs MC3 (connecteur de panneau solaire) ne résoudrais pas ces problèmes d'entretien régulier à apporter à cette cosse ?!
J'hésite...
Je me dis que çà doit bien se trouver chez les installateurs de panneaux photovoltaïques ?! Ou bien sur sur le net!
Le sertissage par pince spécial n'a pas l'air compliqué à reproduire, quitte à la compléter par une tit soudure à l'étain.
MC3 ou MC4, voilà les données techniques :
http://www.multi-contact.com/AcroFiles/Catalogues/PV_Solar-N_(fr)_hi.pdf
La différence entre MC3 et MC4 est que ce dernier est verrouillable , ils existent en plusieurs dimensions et,
Savez-vous quel est la section en mm2 des fils du régulateur ?!
C est du 2,5 mm2 mini...
un installateur n'a pas vocation à revendre des connecteurs. Il faut une relation dans l'entreprise pour accéder à leurs pièces détachées.
hilario a écrit:un installateur n'a pas vocation à revendre des connecteurs. Il faut une relation dans l'entreprise pour accéder à leurs pièces détachées.
trouvé en 5 secondes sur Google !!!!
http://www.wattuneed.com/fr/14-cables-et-connectiques
Moto : 990 Adventure 2010
Donc 3 connecteurs MC4 Femelles (32.0010P0001-UR) et Mâles (32.0011P0001-UR) (pour section 2,5 mm2 et au dessus) feraient l'affaire pour avoir une prise de régulateur fiable, propre et démontable !
Sur le net, sans les commander en Chine, j'en ai trouvé pour l'instant 3 complètes plus frais de port pour 19€ chez www.solarhertz.fr, çà pique encore un peu...
Si j'arrive à trouver un installateur qui m'en dépanne 3 pour moins de 10€ ce sera pas mal !
Recherche... ;
Recherche... ;
Rien à perdre, et c'est eux qui en possèdent au détail, un peu d'adresse dans la prise de contact et tout est possible...
Qui ne tente rien n'a rien, et c'est eux qui en possèdent au détail, un peu d'adresse dans la prise de contact et tout est possible...hilario a écrit:un installateur n'a pas vocation à revendre des connecteurs. Il faut une relation dans l'entreprise pour accéder à leurs pièces détachées.
Je travaille avec des installateurs qui fond du photo,je vais demander aujourd hui et je vous dis ce soir .
Merci pour l info en tout cas
owitch- Nombre de messages : 65
Moto : Adventure 950
Ils font merci c est mieux
Je ne suis pas sur que ces connecteurs soient adaptés aux fortes intensités.
Si je devais changer je m'orienterais plutôt vers les connecteurs utilisés en modélisme (aéro dans mon cas).
Il y en a qui supportent allègrement des (très) fortes intensités.
On utilisait des PK dorées 4mm (comme les fiches bananes mais en beaucoup mieux), pour faire passer plus de 50A (en 12v).
http://www.topmodel.fr/product-detail-5335-prise-pk-4mm-2-paires?lang=fr
Il existe aussi les connecteurs DEAN ou les connecteurs XT 60.
Faut souder et isoler avec de la gaine thermorétractable.
Moto : Dyna Wide Glide 2011
Hello,
Désolé pour réponse tardive, j'avais encore la batterie d' origine ,la neuve aussi.
J'ai fini ma trouver un connecteur équivalent ,même taille de cosse (8mm, 0,8 d'épaisseur )
C'est du " connecteur puissance " frabrique par MTA. C'est plus volumineux ,rallonger les fils pour baisser l'emplacement . Pas encore tout monter.
Je l' ai trouver chez "classic auto elec". Vente au détail . Faut demander un petit plot de blocage jaune en plus.
Le 3 voies demande 2 plots et ils ne le savent pas sur le site.
Je vais le monter et faire des photos.
A savoir que les fils(2,5mm ++)s'oxydent a l'intérieur ,poudre verte , nettoyant contact a donf!!!!
A+.
A+.
Moto : KTM Adv 990 ;400 DRZ-S
On a soudé les fils sur la 990 et sur la 950, ça ne chauffe plus du tout
FRM888 a écrit:Je ne suis pas sur que ces connecteurs soient adaptés aux fortes intensités.
Voilà une idée qui fait avancer les choses !
Donc après encore un peu de recherche, je suis tombé là-dessus :
https://www.google.fr/search?q=coecteur+MT60&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=TcpmV4DUL-rt8wedt7-YBQ#q=connecteur+MT60
Sa résistance aux forts ampérages est très bonne, et seule ou avec un peu de gaine thermo, sont étanchéité à l'air convenable.
Je viens de commander aujourd'hui chez : http://www.breizh-modelisme.com/prise-pk-mt60-c35mm-1-paire-c2x17354809
Moins de 7 euros avec les frais de port, raisonnable.
Yapluka !
Très bonne chose pour ceux qui ont le soucis, par contre la soudure doit être très bonne, sinon le problème reviendra aussitôt, si vous n'êtes pas sur de vous faite la faire par quelqu'un d'aguerri.
Voici un très bon tuto pour faire de belles soudures de connecteur !
http://wareck51.free.fr/articles/connecteurXT60/
La méthode parfaite, une seule chose me dérange la gaine thermorétractable ne doit en aucun cas être mise en contact avec la flamme, juste avec la chaleur de celle ci.
» Alternateur ou Regulateur !!!!
» Fils et cosse débranchés
» Régulateur
» cherche régulateur
» Régulateur HS ?
» Régulateur
» Régulateur HS ?
Page 2 sur 3
