Fuite Liquide de refroidissement
Salut la troupe, j'ai une fuite de liquide qui arrive au mauvais moment, je pars rouler samedi matin et j'ai pas envie de louper la sortie, surtout que c'st moi qui ouvre.
J'ai bien suivi le post de Steeler mais je n'ai pas les mêmes symptômes et pas le temps surtout de faire réparer mon radiateur.
Mon ventilo se d'éclanche, la moto ne chauffe pas, mais le vase d'expansion se vide doucement.
Environ la moitié du vase sur 40 ou 50 Kms.
J'ai enlevé ma TDF, du coup je vois bien mon radiateur et après un petit nettoyage hier, plus de traces de liquide, je suis parti roulé et dès que le moteur était à T°, rebelote, des traces de suintement.
Je pensais que la fuite venait d'une durite mais elle est bien du radiateur.
En roulant je voyais très clairement les gouttelettes sortir des ailettes du radiateur, en haut à D dans le sens de marche, sous le bouchon.
Questions: Que pensez vous du stop fuite pour radiateur, provisoirement, avant de faire réparer? Ca encrasse pas trop le reste du circuit ce truc là? J'ai pas envie de louper ma sortie.
Merci d'avance
Merci d'avance
JuL- Nombre de messages : 86
Moto : 690 Enduro
Re: Fuite Liquide de refroidissement
si c'est un suintement ,tu peux boucher avec du blanc d'oeuf
Moto : 990ADV 2011
JuL a écrit:....Questions: Que pensez vous du stop fuite pour radiateur, provisoirement, avant de faire réparer?.......
Pour un suintement pas de problème, ça marche au poil, et aucune réparation ne sera nécessaire.
» Liquide de refroidissement
» fuite liquide de refroidissement
» ca m'inquiete fuite liquide de refroidissement
» micro fuite liquide refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement joint de carter
