-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Présentation de mon YAMAHA 200 IT
+17
RossiFumi_46
FRM888
Trxman76
GRINCHEUX
JohnDuff83
katochdidadv
l'fox
loupitchoun1986
21 participants
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 Empty Re: Présentation de mon YAMAHA 200 IT
Message  laurent73 Dim 10 Nov 2013, 16:22
C est le joint en caoutchouc qui bloque..... Evil or Very Mad
Ca y est cheers cheers   il est ouvert....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 303911_929_2013-11-10-14.43.26
J en attends un dans la semaine pour en faire un avec les 3  Embarassed  car ma tige est bien oxydée....
Pour info, il y a plusieurs type de montage à l intérieur des amorto d IT....
Je vous prépare un tuto en image.... Winkça pourra peut être vous servir pour d autres motos, sachant que là, c est le montage le plus difficile....Mad
Nombre de messages : 8251
Message  laurent73 Mar 12 Nov 2013, 15:58
Voici un tuto pour le reconditionnement d un amortisseur à gaz à bonbonne séparée, ici un amortisseur de YAMAHA 200 IT …
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort10
Tout d abord démonter le ressort... Desserrer au max la précontrainte...
Vous pouvez vous aider d une sangle...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort11
Faire chuter la pression dans la bonbonne, soit avec la valve si votre amortisseur en est équipé soit en perçant au niveau de la vis avec un petit foret...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort12
Vidanger en désacouplant le raccord au niveau de la tête d amortisseur et récupérer l huile en notant sa quantité.... Attention, c est dégueux et ça pue....
Faire sauter la première bague qui est simplement monté un peu serrée...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort13
Nettoyer l ensemble....
Si votre amortisseur ne fuit pas au niveau de la tige, nettoyer l intérieur de l amortisseur avec de l huile de fourche propre ( il vous reste bien un fond sur vos étagère) j ai fait trois nettoyage pour avoir qq chose de correct....
Si votre amortisseur fuit, il faudra remplacer le joint ou le bloc joint/guide tige, vérifier si il est détaillé ou vendu par un accessoiriste.... De toute façon, si il fuit, il est bon pour la benne donc vous risquez pas grand chose à l ouvrir....
pour l ouvrir....
Il faut faire descendre le bloc guide tige dans le corps de l amortisseur, pour cela faut vous confectionner un petit outillage très simple avec un bout de ferraille en demi lune et un serre joint... Ca descend normalement tout seul...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort14
Dans le cas de l IT, il y a deux clips, donc ca ne sert à rien de forcer comme un malade... J ai fais un petit perçage très léger au niveau de la gorge du clips histoire de pouvoir y glisser une pointe pour sortir le clips...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort15
Une fois le clips enlevé , vous pouvez sortir l ensemble piston/tige....
Une fois ouvert, ça donne qq chose comme ça...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort16
Vous sortez la tige et vous démontez l ensemble en prenant soin de tout bien repérer....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2013-128
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort17
vous nettoyez tout ça, remplacez les pièces abimées et vous remontez l ensemble en sens inverse du démontage....
Concernant la bonbonne, poussez sur le couvercle pour le faire rentrer un peu, enlever le clips et sortir le couvercle...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort18
A l intérieur se trouve un piston... Démontage/nettoyage....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort19
Pour regonfler correctement l amortisseur, j ai percé le couvercle de la bonbonne et j ai vissé une valve de chambre à avec un joint en caoutchouc...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2013-129
Une fois remonté l ensemble piston/tige, il faut remplir d huile, la même quantité que vous avez enlevé au démontage... Pour ma part j ai mis de la 5w, vu mon poids... Wink
Remplir en premier, le corps de l amortisseur en pompant pour purger l air...
Le reste de l huile, je l ai mise dans la bonbonne et j ai poussé le piston jusqu'à mettre l huile au bord de la durite et j ai remonté l ensemble en poussant un peu sur le piston pour chasser l air... Je n avais pas encore remonté le couvercle de la bonbonne
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 -amort20
Vous pouvez remonter le couvercle avec son clips et gonfler... j ai mis 4.5 b pour avoir un rebond à peu près identique...
Reste plus qu à remonter sur la moto et procéder aux réglages....
coût de l opération : modique au vue d un amortisseur neuf ou adaptable....
Concernant les rotules, rien de compliqué, virer les clips, sortir les rotules dans l éteau avec une douille du bon diamètre, remonter à l inverse...
C est ICI
Ca pourra vous servir pour une autre moto...Wink
Message  laurent73 Dim 29 Déc 2013, 09:30
J ai fini de remonter l amortisseur et le carbu....
Ca change   Very Happy  Very Happy   la moto est métamorphosée...  cheers
J ai également remplacé les mâchoires avants par du bendix, c est bcp mieux que les génériques que j avais avant....
Reste plus qu'à mettre des pneus digne de ce nom et c est repartit pour un tour.....
Je ferais la vidange de la boite à l occaz et je jetterais un oeil au réglage de l avance à l allumage par la même occasion...
Pour la partie cycle, j ai regardé dans mes cartons, il me manque le GB arrière, j ai dû le casser lors d une chute et c est pour ça que je suis passé au blanc.....
Je m attaquerais à la remise en état d'origine sous peu.... Wink
Message  milegas Dim 29 Déc 2013, 12:57
Toujours pas regardé cet amortisseur, j'ai le temps de rien... Rolling Eyes
Nombre de messages : 6313
Message  laurent73 Jeu 02 Jan 2014, 09:14
Wink
J ai attaqué la remise en état d'origine....tout doucement....
Est ce que l un d'entre vous aurait un garde boue Arrière ????? Merci d avance....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-010
Message  laurent73 Jeu 02 Jan 2014, 15:40
Avant...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-011
Après....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-012
Est ce que vous auriez une astuce pour les griffes ??? Sachant que c est pour lui donner un coup de jeune mais pas pour une remise à neuf...
Message  GRINCHEUX Jeu 02 Jan 2014, 16:05
Pas évident d'effacer complétement ces rayures tu peux essayer le xerapol ou bien Meguiars scrath X ce sont des polish pour le plastique et le plexi environ 15 € l'affaire.
GRINCHEUX
GRINCHEUX
Nombre de messages : 151
Message  laurent73 Ven 03 Jan 2014, 17:20
Merci pour l info.... Wink
La plaque phare avant.....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-014
Pendant....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-015
et après.... reste à refaire l autocollant porte numéro en jaune pour être d'époque....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-016
C est sur, c est pas parfait, mais la moto a presque 30 ans, et c est pour rouler dans les chemins.... donc, ça ira bien comme ça... Wink
Message  GRINCHEUX Ven 03 Jan 2014, 17:46
C'est impeccable, ça prends tournure elle reprend des couleurs cette moto.
GRINCHEUX
GRINCHEUX
Message  laurent73 Lun 06 Jan 2014, 17:52
Amortisseur refait et pneus neufs, faut arroser ça.... Wink
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-017
J ai pas trouvé plus long comme gué... lol! environ 6 / 700 mètres...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-018
Quel bonheur, ces pneus neufs.... cheers
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-019
Y avait qq passages sympa, j ai pas roulé au milieu, déjà là c était limite....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-020
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-021
Sinon, y avait aussi un peu de neige.... santa
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-022
Je vais continuer doucement la restauration....
Message  katochdidadv Lun 06 Jan 2014, 18:06
Alors les michelins c'est comment?
katochdidadv
katochdidadv
Nombre de messages : 346
Message  laurent73 Ven 10 Jan 2014, 17:37
Les Michelin, c est le top.... cheers cheers cheers
La suite avec le pot.....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-023
Après décalaminage maison..... J ai l impression qu il manque un bout de la chicane....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-024
Un coup de brosse et noir HT... Avec le flash, ça fait gris, mais le pot est bien noir...Wink
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-025
Message  ADV67 Sam 11 Jan 2014, 18:49
Belles photos arrosées, Laurent! J'adore!  Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 3737424171
Nombre de messages : 3343
Message  laurent73 Dim 12 Jan 2014, 16:52
Wink
Petit tour en TT avec le fiston.... Very Happy
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 Panora13
Message  milegas Lun 13 Jan 2014, 03:18
Que je me languis que le mien grandisse!bounce
Sur la photo on voit bien qui est le plus grand! lol!
Dernière édition par milegas le Lun 13 Jan 2014, 15:15, édité 1 fois (Raison : Rajout de mot...)
Message  gaby74 Lun 13 Jan 2014, 08:13
milegas a écrit:Que je me languis que le mien grandisse!bounce
Sur la photo on voit bien est le plus grand! lol!
a son age , on commence a se tasser  lol! Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 818606087
Nombre de messages : 1207
Moto : 990ADV 2011
Message  milegas Lun 13 Jan 2014, 15:15
lol!
Message  laurent73 Ven 17 Jan 2014, 11:54
Gaby, t as jamais vu mon fils ??  Twisted Evil Twisted Evil
Réparation des caches latéraux avec une soudure à froid.... ( J ai rien inventé, c est un truc de carrossier... Wink
Pour cela, il vous faut de l acétone, un bocal en verre fermant avec couvercle en métal de préférence, des morceaux de plastiques en ABS, les légo font très bien l affaire et plus vous pouvez choisir votre couleur.... cheers
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-027
Vous mélangez à 50% chacun, l acétone et les morceaux de légo que vous avez cassé en petits morceaux ( c est plus rapide) et vous mélangez régulièrement, il faut bien une heure ou deux avant d obtenir un mélange sympa....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-028
Préparation du carénage, en enlevant le vieil autocollant au sèche cheveux de madame.... Wink
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-029
Nettoyage à l acétone et grattage de la partie à souder....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-030
Alignement du carénage et application de la pâte obtenue.....
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-031
Séchage à l air libre pendant au moins 24h pour évaporation complète de l acétone...
J en ai profité pour réparer un des caches de la DR du fiston car la précédente réparation ne tenait pas...
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-032
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-033
Après seulement qq heures, ça semble tenir correctement..... cheers  cheers
Bien évidemment, utilisation d un masque fortement conseillée  drunken
Message  gaby74 Ven 17 Jan 2014, 14:28
ça c'est de la super combine , j'enregistre , il faut que je retrouve mes vieux lego d'antan
merci laurent
Moto : 990ADV 2011
Message  laurent73 Ven 17 Jan 2014, 16:46
Wink  Y a à peine une semaine que je la connais....
Je confirme ça va être costaud..... cheers
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-034
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-035
Il faut bien dégraisser à l acétone, les pièces à souder....
Message  keker52 Ven 17 Jan 2014, 23:13
Merci Laurent !
Super, je vais faire la transalp...y a qq caches qui souffrent toujours.....
un bon truc les legos  Very Happy
(bonjour à Cerise... Very Happy )
Nombre de messages : 3428
Message  laurent73 Sam 18 Jan 2014, 12:41
Sur les carénages en plastique plus dur genre DR ou translap, ça semble tenir encore plus, c est dingue ce truc...
Comme tjs ne pas hésiter sur la préparation pour avoir un résultat nikel
J ai même réussi a bouche un trou dans le carénage suite a la fonte de celui ci
Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 2014-036
Super astuce, et pas chère en plus... Very Happy
Je lui passe le bonjour... Wink
Message  Benjoy25 Sam 18 Jan 2014, 21:11
Merci Laurent pour la combine, je vais certainement en avoir besoin pour la boite à air de la 250, c'est retenu cheers
Nombre de messages : 3102
Message  keker52 Sam 18 Jan 2014, 21:14
Attention Benjoy il faut pas recraquer et jouer aux legos !!!
faut les mettre dans l'acétone !!....remarque pendant deux heures de dissolution...tu peux jouer avec les autres couleurs...
C'est nos gosses qui vont etre contents...si on leur pique leurs jouets pour nos becanes...
J'essayerai pour la transalpette...merci encore Laurent.  Very Happy
Message  Trxman76 Sam 18 Jan 2014, 21:20
j'adore ce fofo , tu tombe toujours sur des idées de dingue Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 3167176463  !! bravo les gars  Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 3737424171
merci pour ces infos  Présentation de mon YAMAHA 200 IT - Page 2 3773637722
Trxman76
Trxman76
Nombre de messages : 106
Moto : Superduke 2009
