longueur ressort de fourche
+10
Puet-Puet
14 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: longueur ressort de fourche
laurent73 a écrit:Je viens de vérifier sur la mienne...
moto posée sur la béquille latérale : 175 mm environ ( sur le tube droit)
moto sur ses roues : 155 mm
Et je suis pas assis dessus.....
Va falloir reprendre le réglage de qq chose là.....
Avec réglages de pré contrainte à fond plus cale de 5 mm, j en suis au même point qq dizaines de milliers de km plus tard, les ressorts doivent être fatigués...
Par contre, c est nettement mieux au niveau ressenti en conduite et ça reste confortable, mais va falloir que je pense à changer les ressorts
- Nombre de messages : 8158
J ai pris contact, alors, une chose est claire, les ressorts d origine en 4,8 N/mm sont trop juste dès le départ, comme cela a été dit plus haut, c est bon pour des enduros....
Il me conseille un ressort en 5,4 N mini et si besoin je pourrais passer l huile en 7,5 W sans problème au lieu des 5W d origine...
Niveau tarif, 125€ livré, comparé aux 166 € de chez KTM, c est pas mal...
J attends confirmation de la faisabilité des ressorts en fonction des dimensions de la fourche et je pense que je vais passer commande.... Je monterais et vous tiendrais au courant...
Pour info, c est un fabriquant de ressort et non pas un revendeur....
Pour le pourcentage, Moto sur béquille/ moto posée sur ses roues, c est normalement 30% et non pas 20 ( pour nos motos)
donc 210 - 30 % = 147 mm donc mes 155 sont encore bon, mais le ressort n est pas adapté à mon poids....
@ suivre
@ suivre
tu as aussi toujours la possibilité d'acheter les ressorts de la superenduro qui sont à 5,9 de mémoire.
j'en suis très content. par contre, il faut poncer les parties en plastique noir qui passent dans le ressort et faire de entretoises car les ressorts sont plus courts.
Moto : 990 R 2011
Je n ai que 210 mm de débattement, par rapport à une 2004 ou un SE , mais l idée est a retenir
C est justement pour éviter de poncer que j envisage le sur mesure
la suite...
Pas de nouvelle de la part du fabricant de ressort
j ai trouvé des ressorts normalement compatibles avec la 990 normale... il s agit des ressorts de fourches de la 690 smc 2011
ça monte jusqu'à 5.4 N
les réf du 4.8 N sont identiques
et pour le 5N, on retrouve les réf du 690 SMC
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/reference_ktm/91410058S.html
Dernière édition par laurent73 le Mer 14 Oct 2015, 11:50, édité 1 fois (Raison : erreur)
Entre le debut de cette histoire et mon retour en France, j'ai changé de suspension, pour une S 2004 qui revenait juste de refection
Tout ca pour dire que les ressort sont des 64 , ils avaient couté 145$us
Je peux retrouver l'adresse, mais c'est en Californie, ca va faire cher en port.
bon ça y est , c est changé.... et quel changement
déjà la moto est plus haute, elle s affaisse de 50 mm sur ses roues avec seulement 3 tours de précontrainte et seulement une cale de 5 mm au lieu de 2 et 10 tours de précontrainte....
sur la route, le changement est perceptible de suite... la moto plonge moins au freinage, remonte moins à l accélération... Je trouve que le freinage est meilleure aussi... la moto plus précise en courbe...
En chemin soft, ç est bcp mieux également même en duo...
Bref que du bon...
en plus à 118€ au lieu de 166, fallait pas se priver
le lien : http://it.ktmsqualonline.com/vues-eclatees/23951067-spring-d432l465-54n-mm-d525.html
tout ça en image ...
Bref que du bon...
La paire?
oui la paire, mais faut prendre le lien direct ou faire une recherche avec la réf sur google car dans les vues éclatées, ils sont au tarif KTM soit 166€ c est sur ktmsqualonline.com
Tu devrais trouver la version Française
yo
Si vous êtes motivés pour "tuner vos suspats" , voici un lien qui vous permet de piocher dans la base des Kts , vous choisissez : gamme /année /modèle /documents et a vous le choix : manuel, susp.AV; susp.AR ....... .
Les tableaux WP (d'abord en Deutch , puis en Rosbeef) sont très complet et vous permette en fouillant dans toute la gamme de trouver tous les composants que vous souhaitez et bien sur les règlages (chambre d'air, setting, ect........).
A vous de jouer les gars.
http://www.ktmshop.se/
Merci JMS!
--> Nu finns alla modeller inklusive 2015 års landsvägshojar inlagda på KTMShop.se med powerparts, manualer och reservdelar!
Knåckebröt, fallait y penser!
je regardais pour changer les ressorts de ma r et j'ai trouvé cette réference 91410067S.
ce sont les ressorts option de la supermoto. les ressorts sont en 450 mm au lieu de 465 mais il suffit de faire des petite entretoises et roulez jeunesse ... et ils sont en 6,2 ou 6,5 . 166 euros la paire mais l'avant va commencer à être vraiment bien tenu... idéalement il faudrait faire une prépa ensuite mais bon
Moto : 990 R 2011
6.2N ça va faire bcp, non ? et une cale de 15 mm
En 5.4 N, c est déjà pas mal
j'avais fait des cales en plastique sur ma 950 et ca marchait bien ( tuyau pvc...)
j'avais mis des 5.9 mais sur adv rider il y en a beaucoup en .64 et je crois que c'est le cas de rinho aussi ... et puis sans atteindre le gabarit de ton fils mon quintal bien assumé met vraiment à mal la suspension à l'avant.
Moto : 990 R 2011
Essayes de les trouver chez ktm squalonline, j ai trouvé les miens à 118€
J'ai enfin remonté la fourche révisé avec les ressorts 5,4N, les bagues et joints neufs, et l'amortisseur révisé également, j'ai changé de moto, impeccable en ce qui me concerne.
Faudrait que je revoit la facture mais j'ai en effet du 6.2 ou 6.4.
Je n'ai jamais réellement mesuré si le SAG est bon, mais en tout cas ce n'est pas trop dur pour mon quintal virgule quinze.
Les traces sur les batons atteste que j'utilise bien tout le debattement
de toute facon, trop dur ou trop mou c'est un probleme d'amortissement, pas de ressort!
Les miens était des 5.0N, je viens de monter des 5,4N, je pèse un bon 110 kilos, et ça me parait bien, maintenant je roule peut être moins comme un boucher!
jms74 a écrit:yo
Je viens de regarder plus sérieusement le site,
En comparant les settings de fourche d une adventure et d une SMT, on se rend bien compte de la différence
ça laisse une marge de manœuvre sympa pour une éventuelle préparation
à toi
milegas a écrit:Les miens était des 5.0N, je viens de monter des 5,4N, je pèse un bon 110 kilos, et ça me parait bien, maintenant je roule peut être moins comme un boucher!
C'est l'ami d'un ours du canada qui m'a dit ça... 😊
Je plaisante bien entendu Rinho!
LoL
Je ne sais pas si je l'avais deja dis, j'ai fait changer mes ressorts avant pour ceux-ci, de chez ktm-twins, $145 HT.
Avant j’étais presque au max pour la précontrainte, mais avec ces ressorts et les plongeurs plus long de la R, c'est réglé normal, et je ne talonne plus (sauf un fois, avec une erreur de guidage). J'ai plutot tendance a talonner a l'arriere, donc je vais augmenter la précontrainte.
KTM Fork Springs 465mm Fork Springs
2011-2012 KTM 990 Adventure "R" Models
Rate .60
CSR465-( CSR432465-60 )
Rate .60
Moto : 690ER 450EXCF
Question pour les experts en foufourche
Sur ma 950 S de 2004 (débattement 265 mm), je souhaite monter des ressorts plus durs.
J'ai épluché les spare parts et par recoupement entre références de ressorts et modèles de motos, j'en suis venu à commander des ressorts de 465 mm en dureté 5.6 nm.
Problème, lorsque que j'ai démonté ma fourche pour faire le changement, mes ressorts d'origine ne sont pas des 465 mm mais des 485 mm
Pourtant, si on regarde les spare parts du 690 R de 2009 par exemple, on trouve 2 références en 485 mm (en 5.0 et 5.2 nm) et une référence en 465 mm (5.4 nm)
La question est : qu'est-ce que je fais de mes ressorts de 465 mm en 5.6 nm ???
Je les monte en ajoutant des entretoises (10, 15 ou 20 mm) ?
Il y a 26 spires de 5.25 mm de diamètre, donc, comprimé à fond, cela laisse 465-(26*5.25)= 328.5 mm de débattement possible, ce qui est compatible avec mes 265 mm...
J'ai pas de reponse scientifique, mais puisque tu as les ressorts, je ferais le test avec des cales
D'autant que les ressorts d'origine sont plus long que leur dimensions montés et que l'augmentation du tarage devrait diminuer l'ecrasement, du moins avoir ta moto plus haute au repos
» Ecart Ressort amortisseur...
» Help pour retirer ressort !
» longueur de durite de frein avant ....
» Longueur totale de la 990 Adventure
Page 4 sur 5
