-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
anipassion.com
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
+57
scrat045
Flo44
passagealanglaise
laurent70
Jean-Ma
jessyl
flyphil
WEBDAF
greg69
Pierro
jadjo
mak
sebelefant
pouettman
pierroleca
Dentoc
Yanou
jj34
Koufig
N`Toxx
lawas
bartabac
nico2tours
perfal
katosh68
RossiFumi_46
fab990
Yeti
Fenni
ecolavage
Penthode
StonedGuy
kindofblack
PHB RACING-ADVENTURE
61 participants
Page 10 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 Empty Re: Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED)
Message  laurent73 Jeu 04 Oct 2012, 09:26
Le montage fonctionne très bien tant que la platine n est pas fixée sur la colonne de direction, j ai testé à chaque étape du montage, pas de soucis...
Une fois le montage terminé, c était OK, jusqu à ce que je bouge un des LP pour l orienter et là, ça grille.... Le problème c est que ça grillait aussi contact coupé affraid affraid affraid
J ai démonté la platine, refait un test avec un autre LP puis les 2 montés sur la platine, mais la platine dans les mains, c est OK,
Si je mets la platine en contact avec le Té de fourche, il y a des étincelles..... Je vais testé ce matin, voir si il n y a pas une perte de courant au niveau des Té, parce que, qu il soit à la masse OK, les LP aussi, mais que le fusible crame sans contact, c est qu il y a un problème dans ce secteur....
J ai remis le branchement du relais comme indiqué sur ce schéma, ça déclenche très bien....
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 Relaiselec46c0429
Pour le calibre du fusible j avais mis 10A, maintenant c est 15 A, j ai plus de 10 en stock....
hilario a écrit:
laurent73 a écrit:
QUESTIONS :
Quelle section de fil dois je utiliser pour le montage?
Pour faire simple 5 ampères par millimètre carré. je metrais de 2.5mm2. En multibrins évidemment
10 A est ce le bon calibre pour du 2* 55W Question (suis une quiche en électricité.... lol! lol! )
P=U*I donc 2*55w=12v*I ou (2*55)/12=9.111 impeccable Smile
J aime pas l électricité quand y a des trucs comme ça, c est prise de tête à chaque fois pour trouver le problème..... Evil or Very Mad jocolor scratch
Nombre de messages : 8251
Message  BouuuXiouuu Jeu 04 Oct 2012, 10:53
Une question :
Tu les allumes comment tes LP ?
Avec les pleins phares, interrupteur au guidon, au briquet ... ?
Normalement, il ne doit pas y avoir de soucis avec le té ...
Pour moi, le seul soucis qui me vient à l'esprit, serait que la patte de fixation des LP ne soit pas isolée (donc en +), et viendrai faire courjus avec le té qui lui est censé être à la masse ...
Vérifie que tes cosses (+) à l'intérieur des LP soient bien isolée.
Tu aurais pu mettre tes LP à la masse directement sur ton support/platine alu. Comme ça, ça ne te ferai qu'un fil à tirer pour les alimenter.
Nombre de messages : 2628
Message  laurent73 Jeu 04 Oct 2012, 12:30
Je les allume avec le commodo de plein phare ou d appel de phare, j ai repris le fils directement sur le + de l ampoule de plein phare....qui vient "exciter" mon relais.... donc le faisceau principal des LP est indépendant du faisceau de la moto....avec un fusible de 10A en théorie (15A en ce moment)...
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 20121004110916
C est exactement ce que je pensais faire, isoler la platine du té de fourche pour éviter tout soucis.....
Comment elle pourrait ne pas être isolée du + ? de quelle manière?? Question Question
Pour l isolation des cosses + à l intérieur des LP, j ai vérifié hier soir, ça semble correct.... maintenant, ça reste du matos à 30€ donc Question Question ...... mais je suis sur la bonne voie.... lol! lol!
J aurais pu.... Embarassed Embarassed la prochaine fois, je ferais un montage tip top.... Wink
Merci à vous....
EDIT....
Le problème vient bien d une mauvaise masse ou dun mauvais contact au niveau de la platine alu sur le té... Essai sans fixation sur le Té, c est OK
Essai sur le Té, le fusible saute....
Quelle solution???? isoler la platine du Té? mettre les LP directement à la masse sur la platine?
Là, je coince....... scratch scratch scratch scratch scratch
Message  hilario Jeu 04 Oct 2012, 20:41
je ne veux pas me moquer Laurent mais vérifie quand même s'il n'y a pas d'inversion entre masse (le moins, en théorie noir) et le plus (en théorie rouge).
car fuite du plus sur la fixation ça me choque même pour une fabrication chinoise s'il en est. par contre la masse en contact avec le support très cohérent. Du coup si tu as inversé les polarités, tu as le plus qui passe où le moins est attendu. et donc arrivent ces étincelles avec ton cadre. + sur 6 = arc électrique le temps que le fusible fasse son rôle.
Nombre de messages : 694
Message  laurent73 Jeu 04 Oct 2012, 21:43
Tu peux te moquer..... Embarassed Embarassed  Embarassed  Embarassed
En fait le corps des LP est en métal, donc conducteur, je n avais pas intégrer ce paramètre dans mon montage étant habitué à des corps en plastique donc isolant.... C est très con.... Suspect lol!
Du coup CA FONCTIONNE
MERCI HIlario..... Wink
keker52 a écrit:comment on devient chef JP ?
le fil rouge  sur le bouton vert...le fil jaune sur le bouton bleu !  lol!
Bon allez je prends ma petite couche de moquerie aussi....lol!  lol!  lol!  lol!
Photo demain.... Wink
Merci à tous pour votre aide.... En espérant que ça puisse servir à d autre...
Message  hilario Ven 05 Oct 2012, 06:55
keker52 a écrit:Petit complement :
Pour info j'ai eu des soucis au debut avec mes bouxxx light, c'etait un probleme de masse...
Je pensais egalement à un probleme de relais..que néni...aprs test avec un autre... :
La masse sur le chassis support de phare-carenage était insuffisante, un coup ca marchait bien un coup pas du tout...
depuis j'ai branché mon - sur un vrai négatif (celui de l'alim dispo sous le carnenage) plus aucun soucis... Very Happy
@ + et bon bouxxxx la nuit va tomber... cheers
Tout pareil j'ai été chercher un connecteur de masse plus loin du coté du réservoir.
Message  laurent73 Ven 05 Oct 2012, 11:02
Bon, ça y est, c est enfin fini.... lol! lol!
Petit test hier soir sur route non éclairée, y a du mieux par rapport au seul code/plein phare... A tester plus longuement....
Ce ne sera jamais à la hauteur des BouuuX light mais en même temps, je me console en me disant que l'écart entre le plein phare et le code au croisement d'un autre véhicule me plongera moins dans l obscurité.... pale Et à 30€ le bout.....
Le montage est fait, c est le principal, il sera toujours possible de changer que les LP pour du plus performant si le besoin s en fait sentir..... Wink
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 20121005095122
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 Empty Pattes de fixation feux additionnels
Message  sebelefant Jeu 25 Oct 2012, 09:06
Salut les gars,
J'avais acheté il y a deux ans les feux additionnels Touratech au xenon avec le montage "universel" pour monter sur mon Hypermot qui avait un plein phare aussi balèze qu'une lampe de poche... Rolling Eyes
J'aimerais évidemment monter ces additionnels sur la katoche mais après avoir pris contact avec Touratech ils me demandent 300 EURO boules (livré sans vaseline) Evil or Very Mad pour avoir le support adapté à la katoche (voir ci-dessous).
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 Captur11
Alors à ce prix là je me dis que je ferais mieux de faire un truc moi-même.
Est-ce que certains d'entre vous ont fabriqué un montage "maison" pour des feux additionnels? un retour sur expérience m'intéresse grandement si c'est le cas.
Merci,
Séb
sebelefant
sebelefant
Nombre de messages : 100
Moto : 990 Adventure
http://www.staytrueprod.com
Message  BouuuXiouuu Jeu 25 Oct 2012, 09:29
Un petit tour sur l'onglet "recherche" et tu trouves tout ce qu'il existe comme discussions à ce sujet Wink
ICI : fixation additionnels
Message  sebelefant Jeu 25 Oct 2012, 10:48
Oups désolé, j'avais fait une recherche hier, mais j'ai vraisemblablement utilisé les mauvais mots-clés...
Merci.
sebelefant
sebelefant
Message  mimoine Mar 29 Jan 2013, 21:14
hello !
pour ceux qui ont déjà monté les boux, modèles carrés, comment faites vous pour que les projos ne bougent plus sur leur charnières ?
Non, parce que j'ai beau serrer comme un âne, ça continu à bouger Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 1544728081 Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 1204666513
Nombre de messages : 915
Moto : 990, 450cc
http://www.atlasenduroadventure.com
Message  BouuuXiouuu Mer 30 Jan 2013, 07:25
Ils bougent comment ?
De haut en bas ?
Si ça bouge, faudrait poser des rondelles freins genre ça ou ça :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 Rondelle_freins_2
J'ai pas rencontré de soucis à ce niveau là ...
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 Empty Prépa " Kékère-Tech' " pour Bouxiouuuu Lights !
Message  keker52 Ven 29 Mar 2013, 21:46
Prépa pour feux additionnels Bouxxiou + protection « …Kékère-Tech’ … »
Cette semaine pas de grosse sortie, donc bricolage obligatoire, car depuis le Dragon Rally et meme avant la KT n'avait plus qu'un oeil, heureusement Bouxxx était là pour me confier de nouvelles led's....
1) Fer plats pour montage de pattes sur crash bars KTM :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 1tolep1260383
2) Perçage de fers plats :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 2percagecoupep1260385
3) Présentation des pattes :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 3presentationp1260386
4) Soudage :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 4soudurep1260387
5) Meulage :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 5meulagep1260389
6) Peinture :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 6peinturep1260390
7) Tôle pour protection kékère-Tech’ : encore une belle chute récupérée...
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 7tolep1260391
Cool Perçage tôles :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 8coupep1260392
9) Pliage :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 9pliagep1260394
10) Forme à 90° :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 10miseenformep1260395
11) Vérification :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 11ctlanglep1260396
12) Finition, polissage :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 12finitionp1260397
13) Montage tôle sur patte avec spot Bouxx :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 13avecspotp1260399
14) Prépa du Plexis spécial de protection :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 14plegiglasp1260403
15) Perçage plexis :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 15percagesplexisp126040
16) Montage :
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 16montagep1260405
17) Frein filet : (en attendant les écrous freinés)
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 17surmotop1260412
18) JOUR !
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 18monteadventurefacejou.th
19) NUIT !
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 19feuxallumsp1260408
20) JOUR !
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 20finalp1260410
21) Et voilà, encore une bonne brico’ pas chère, une brico Kékère !
Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 21vuedeprofilp1260411
Plus qu’a essayer en live, ….aux adventures Day’s !
Bonne soirée à tous,….et GGGGAAAAAAZZZZZZ en KTM ….
Nombre de messages : 3428
Message  pons michel Sam 30 Mar 2013, 10:20
belle réalisation
Nombre de messages : 2234
Message  keker52 Sam 30 Mar 2013, 12:03
Faut juste un peu de bonne tole d'inox et polir à l'éventail, après le reste c'est du gateau et un peu de temps. 6 vis inox et le plexis le reste gratos...
Comme je ne sais pas si les vitres sont solides sur les LP, je prefere prévoir...que de racheter une paire...c'est plutot quand on roule à plusieurs...
LA prochaine brico ca sera la rangée de 10 leds pour le plein phare !
Après je pense que au niveau éclairage ca sera encore mieux...
cheers
Message  mak Ven 05 Avr 2013, 17:55
franchement ..........la CLASSE!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy
mak
mak
Nombre de messages : 63
Moto : ktm 990 adventure
Message  RossiFumi_46 Ven 05 Avr 2013, 19:27
Et au pire, c'est plus simple de changer le plexis que le LP Wink
RossiFumi_46
RossiFumi_46
Nombre de messages : 456
Moto : Africa Touine 650
http://www.unroadbookpresqueparfait.fr/
Message  Benjoy25 Ven 05 Avr 2013, 20:37
Un vrai pro ce Kekker cheers
Nombre de messages : 3102
Message  jadjo Sam 06 Avr 2013, 20:41
cheers
C est surtout que tu es toujours derrière moi Laughing Laughing
jadjo
jadjo
Nombre de messages : 401
Message  Pierro Sam 06 Avr 2013, 20:50
après black & decker --> orange & keker
Pierro
Pierro
Nombre de messages : 942
Moto : 950 ADV
http://www.peregrinetour.fr/
Message  keker52 Sam 06 Avr 2013, 21:31
Tout est a 90° meme en wheling !
Message  greg69 Sam 06 Avr 2013, 22:30
Merci pour le tuto et joli boulot Montage des projecteurs Bouxxx-light (additionnels LED) - Page 10 3773637722
greg69
greg69
Nombre de messages : 542
Message  mak Lun 08 Avr 2013, 20:41
salut,
je recherche une platine pour mettre mes longues portées en dessous du phare.
Vous savez où je peux trouver? et combien? Rolling Eyes
mak
mak
Message  mimoine Lun 08 Avr 2013, 20:49
chez sw tech....
Et le pire c'est que j'en ai, mais je suis loinnnnnnnnnnn Very Happy
Moto : 990, 450cc
Message  WEBDAF Lun 08 Avr 2013, 20:51
J'en ai une en plus. Fais moi passer ton adresse mail en MP. Je t'enverrai des photos demain soir.
WEBDAF
WEBDAF
Nombre de messages : 352
Moto : ADV 990
