qui à déjà remplacé les roulements de roue ?
+5
AT man
guy cassini
9 participants
Re: qui à déjà remplacé les roulements de roue ?
Un roulement accepte des contraintes nettement plus important e mouvement que en statique, est ce lié?
Chris a écrit:aurel a écrit:je vous laisse deviner pourquoi mettre la moto sur la centrale épargne les roulements
Je vois pas , j'ai toujours eu que des bécanes sans centrales et j'ai pas eu à changer de roulement trés souvent , juste une fois sur la ténéré .
Une question de pression non linéaire
Non. C'est juste que sur la latérale ta bécane prends beaucoup plus de flotte sur les roulements droits quand il pleut. Du moins c'est l'explication que m'avait donné mon concess
milegas a écrit:Un roulement accepte des contraintes nettement plus important e mouvement que en statique, est ce lié?
C'est toi qui est le plus près de ce que j'en sais
ce qu'il faut en savoir:
la Corrosion :
Dès qu'il y a eut une entrée d'eau ( aussi infime qu'elle soit !!! ) il se produit une corrosion dans la zone de contact entre les billes et les bagues du roulement ....
c'est l'endroit ou se concentre l'eau
le faux brinnellage :
phénomène typique des roulements qui ne tournent pas pendant longtemps et qui sont soumis à des vibrations ( transport, sol soumis à des vibrations ....)
avec les vibrations, les billes forment une empreinte qui sera l'amorce d'un écaillage
un mauvais montage du roulement en lui tapant dessus sur la bague interne aura le même effet !!!!!
il y a l'électricité
Par la présence de micro Arc lié à un éventuel passage de courant
mais c'est plus marginal et ça concerne principalement le domaine de l'industrie....
il n'empêche, que pour effectuer une soudure à l'arc sur un élément de la moto ( quel qu'il soit ....) il est IMPERATIF de placer
la pince de masse à proximité immédiate de l'endroit ou l'on veut souder ou pointer...
Voila, à ma connaissance, les trois points les plus en rapport avec la moto
Voila un excellent lien pour ceux qui veulent approfondir le sujet
wikibooks.org
wikibooks.org
Super les explications Jouster!
Et voilà , une fois de plus je vais me coucher moins con ce soir , MERCI !
» changement des roulements de roue
» Axe de roue arriere + roulements
» [tuto] Remplacement des roulements de roue AR
» [tuto] remplacer les roulements de roue avant
» [tuto] Remplacer les roulements de direction
