Axe de roue arriere + roulements
Hug !
Voila, hier, j ai crevé, Bam ! rien compris, sortie d autoroute...bref. Nouvelle chambre à air, et hoptata. ptit trou dans l ancienne et impossible de comprendre comment c est arrivé, aucun parasites dans le pneus, deja ca...bizarre ! :-)
bref, tout ca pour dire que je trouve suspect l'usure apparente de mon axe de roue arriere. Comment est ce possible ? l axe est fixe tout comme l'interieur des roulements ? pourquoi cette usure ? est-ce normal ? mes roulements sont ils morts ???
model 2007, 22000km.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/8xXS1nZ3h3vU9Uvd8ybfuQ?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/KmLRxqhy-bslyUU3Cv29Wg?feat=directlink
Re: Axe de roue arriere + roulements
aphex a écrit:Hug !
Voila, hier, j ai crevé, Bam ! rien compris, sortie d autoroute...bref. Nouvelle chambre à air, et hoptata. ptit troue dans l ancienne et impossible de comprendre comment c est arrivé, aucun parasite dans le pneus, deja ca...bizarre ! :-)
bref, tout ca pour dire que je trouve suspect l'usure apparente de mon axe de roue arriere. Comment est ce possible ? l axe est fixe tout comme l'interieur des roulements ? pourquoi cette usures ? est-ce normal ? mes roulements sont ils morts ???
sur l'image, on voit effectivement bien la marque du double roulement de porte-couronne + le rlt de moyeu.
apparemment, c'est juste la peinture qui a dégagé, j'imagine sous la contrainte à cet endroit précis
pas de trace continue (signe que la cage de roulement aurait tourné sur l'axe) , jke ne pense pas qu'il faut s'en inquiéter outre mesure....
maintenant, ça serait bien d'avoir d'autres avis
Oui, ca ce tiens, effectivement, si les roulements avaient du jeu, toute la circonference de l'axe serait usee...
De souvenir, le mien est dans le même état. Ca ne m'a pas inquiété plus que ça. Comme dit Rémi, c'est juste la peinture, il est pas rongé.
oki, merci les gars, je vais remonter l ensemble tel quel !
» Lèche roue arrière
» qui à déjà remplacé les roulements de roue ?
» [tuto] Remplacement des roulements de roue AR
» [tuto] remplacer les roulements de roue avant
» !!! Help !!! Entretoise roue arrière
