Tune Ecu ou Tunecu (bis)
+46
trez06
amaury
RbH
Izays808
DarkRider
jeanphy
Flo44
africatwin84
Lebleudu26
phil the bike
Joël 11
seb le killer
Mattt
ECIE
pat56
JMB83
mralcibiade
Manu63
nono61
loupitchoun1986
ludokatoch
pouettman
louisdl1000
Puet-Puet
zigzag
aliquo
WEBDAF
lawas
50 participants
Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: Tune Ecu ou Tunecu (bis)
Et le zoom sur la partie 0-10% :
Y a des différences, mais après je en sais pas trop quoi en penser non plus, ça remplace pas un essai...
Manu63- Nombre de messages : 17
Moto : KTM Adventure 990, Yamaha TRX 850
Impressionnante la juxtaposition des 3D, super boulot
Puis je te faire passer par mail le fichier de ma carto?
MP
Pour la carto Akra full il suffit d'ouvrir a 100% toutes les valeurs en haut a droite dans le tableau
MP
TITI31 a écrit:Impressionnante la juxtaposition des 3D, super boulot
MP
Pas de soucis, je t'envoie mon adresse par MP.
Pour le Full, les tables F/L ne sont pas impactées aussi?
MP
tu veux dire la colonne de verticale droite ? dans l'onglet cartographie, en dessous de "tests" ?
Moto : 690R
Moto : ADV 990
Entre autre, les valeurs de 60 a 100% et de 5000 a 10500 t/mn doivent aussi être booster a 100%.mimoine a écrit:tu veux dire la colonne de verticale droite ? dans l'onglet cartographie, en dessous de "tests" ?
ok, je vois, merci
Moto : 690R
pour précision les valeurs sus nommée qui doivent être booster à 100%, sont bien dans la table des papillons secondaires ?
Moto : 690R
ok, merci, donc après vérification la map adventure R 2011 avec akra, est à 100% dans les valeurs que tu as énoncé, donc full.
De plus, personnellement, je n'ai plus de papillons secondaires, et la case correspondante est décoché.
Dois je en conclure tout bêtement que la puissance des adv injections est bridé pour la France au niveau des papillons secondaires ?
Moto : 690R
mimoine a écrit:ok, merci, donc après vérification la map adventure R 2011 avec akra, est à 100% dans les valeurs que tu as énoncé, donc full.
Tu devrais essayer de les remonter, tu pourrais gagner en agrément de conduite et même te faire une carto adaptée a tes besoins.
Oui tout simplement
merci pour toutes ces infos, je remonterai peut-être un jour les papillons secondaires.... pour l'instant, j'ai essayé différente map, et honnêtement, j'ai du mal sentir des différences de comportement notable, ça n'est que mon ressenti....
Moto : 690R
Si tu n'a pas de papillons auxiliaires c'est normal toutes les évolutions des carto ici modifient que ce paramètre.
A la limite tu pourrais faire une nuance entre une full origine et une full Akra mais là c'est pas flagrant.
Remonte les pap aux et injecte la carto spéciale TT++++ testée et approuvée sur le HAT par notre célèbre Milegas
- Nombre de messages : 8174
ha oui !? cependant, je pensais que ça jouait aussi sur la richesse ?
Moto : 690R
laurent73 a écrit:Remonte les pap aux et injecte la carto spéciale TT++++ testée et approuvée sur le HAT par notre célèbre Milegas
c'est quoi le HAT ?
Moto : 690R
Voici une DOC sympa abordant, entre autres, la partie admission d'air et les pap. aux. (page15)
Moto : ADV S (2006)
Vous avez sans doute remarqué que le sujet tune ecu est divisé en 2.... c est simplement dû à un problème de taille.... Passé les 50 pages.... donc rien de grave on continue ici....
Bon petite évo de la version du 20-04-13 avec 1 % mini partout pour éviter les à coups, un relèvement progressif des valeurs à partir 4 000 tr/mn pour donner un peu plus de watt passé ce régime.... et éviter le trou vers 3 500....
Je teste tout ça, ainsi qu un autre adventurier et on vous tiens au jus ....
Je réfléchis à une évo de la carto TT+++ sur cette base..... @ suivre également....
Je teste tout ça, ainsi qu un autre adventurier et on vous tiens au jus ........
Parfait , ayant testé avec ma 990R 2009 la 4.5 , par contre je ne sais pas le niveau des évolutions , mais il est clair qu'il y a un soucis après décélération et reprise entre 2800 et 3000 trs , on sent bien qu'il se passe quelque chose à ce régime et que ça perturbe la conduite .
Pour le reste , la bécane est un véritable avion
laurent73 a écrit:Je réfléchis à une évo de la carto TT+++ sur cette base..... @ suivre également....
Je suis preneur pout le HAT 2013
J ai repris la 4.5 pour regarder ce qui se passait à ce régime..... effectivement, les pap aux passent de 0% en dessous de 2 800 à 1% à 3 000.... C est pour ça que par la suite, les valeurs sont passées à 1% mini partout, voir même un peu plus pour les tests...
Une petite explication peut être, mais ce n est qu un avis perso et surtout pas un fait.... Il se peut que tes conduits de papillon soient encrassés et que du fait au lieu de laisser passer l air dès les 1%, ils ne laissent qu'à partir de 2% et là effectivement de 0 à 2% d ouverture il y a moins de progressivité......
Je t envoie tout ça par mail....C est tjs mieux d avoir plusieurs avis.....
La moto a 12000 bornes , donc il doit y avoir une autre raison .
Reçu , muchas gracias
Titi faut que tu testes la dernière... ADVgex en est enchanté....
J ai mêmes pas fait 5 km depuis avec le temps pourri.... mais ça semble bcp mieux en reprise et tjs aussi bien en bas...
J'ai moi aussi fait une évolution sur ta base avec des valeurs d'ouvertures sensiblement différentes.
Tester moi aussi sous la pluie aujourd'hui trop succinctement , pour la pèche j'ai retrouvé tout les watt mais pour la souplesse il en manque un peu (mais déjà pas mal du tout).
Je peaufine et après comparaison avec la tienne je reviens vous donner mes impressions.
Par manque de temps et justement a cause du temps c'est difficile d’être assidu dans les essais.
J ai pu tester en allant au boulot.....
C est de la balle cette carto......
Comme dit dans le sujet "carto maison en téléchargement"
Après réflexion, La base de la courbe est quasi idéale..... Plus d'à coup et des montées en régime franches......
Pour l adapter à votre conduite, il vous suffit de :
* décaler les valeurs sous 3 500 trs/mn du nombre de cases que vous le souhaitez vers la gauche ( en copiant/collant les valeurs) pour avoir la puissance plus tôt, vous perdrez un peu d'agrément en ville ou en TT.....
* décaler les valeurs sous 3 500 trs/mn du nombre de cases que vous le souhaitez vers la droite ( en copiant/collant les valeurs) pour avoir encore plus de souplesse en bas,pour adapter cette courbe au TT...
A vous de jouer maintenant
Pour ma part, je vais tester avec une case décalée vers la gauche pour avoir la puissance un peu plus tôt....
» Tune Ecu ou Tunecu
» Tune ecu et rottweiler.
» Tune ECU dans le 06/83
Page 5 sur 13
