Tune Ecu ou Tunecu
+76
Riton
aliquo
JP34
stong
FGTH78
pouettman
Francois
dessaler
syl30
lefenec
loupitchoun1986
juancho38
Motarmacien
thomas 62
louisdl1000
lemar
Artome
JohnDuff83
Dentoc
Bikyto
boxcarflo
phil30
fafa13
raymond973
jadjo
Yeti
riviere
Yanou
belli01kenoby
brissou38
bouboule
bakaar
lawas
Trix31
spiral974
dvalax
olive
Bec
Rod.P
PHB RACING-ADVENTURE
K@in
lolo90
Mimile
carlep
nono61
geek_inside
titi
Pouz
80 participants
Page 5 sur 40
Page 5 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40
Re: Tune Ecu ou Tunecu
Ben je sais pas pour vous les gars mais moi sans les papillons et les sondes lambda, les accoups je les aient oublier, je roule à 2000/2500tr pratiquement poignet fermer et rien, juste le moteur qui claque mais aucun accoups!!!!Et vous pouvez me croire, ça fait zizir!!!laurent73 a écrit:Je ne pense pas que tu sois un des rares adeptes...c est surtout qu'on n'avait pas l info du tune ecu avant, c est mon avis....De toute façon, mes doubles papillons sont enlevés et le resteront encore un bon moment, le temps que je retrouve les bonnes vis pour les remonter et LA solution pour les à coups ET pour pouvoir rouler tranquille sur un filet de gaz....Je ne désespère pas avec ce fabuleux logiciel, il y a un potentiel énorme et tous ensembles nous allons trouver une solution......Pour l'instant, je découvre le logiciel et ses fonctions, je vais commander les connectiques et suivre de près les sujets qui traitent du TUNE ECU....
J ai réussi à décrypter un peu la courbe des papillons aux et je constate comme toi une certaine cassure à certains régimes qui peut occasionner ces à coups désagréables, certainement dû au problèmes d homologation comme dit plus haut.
Je pensais virer de façon "mécanique" le bridage de la 2 et 3 mais je vais le faire de façon electronique, c est plus soft...
En tout cas, tu fais du bon boulot.....Continue ça nous intéresse tous....
merci à toi....
titi- Nombre de messages : 69
laurent73 a écrit:J ai une question, peut être idiote mais bon......
Pour la réalisation du cable, il faut 3 éléments.....
Ne serait il pas possible de connecter directement ça :
à ça :
sans passer par ça :
Je sais pas si j ai été assez clair.......
Oui c'est clair et c'est possible mais attention il faut faire gaffe que tes connections à la broche OBD soient correctes. Evite le fil vaguement torsadé introduit à l'arrache dans la broche. Un faux contact pendant le transfert et c'est la cata. Le mieux est de souder des picots qui rentrent pile poil, de la corde a piano fait parfaitement l'affaire (testé car j'ai reçu le fil ouvert en retard) Tu en soudes 5mm à chaque extrémité des 3 fils, tu les rentres dans les bons trous et roule ma poule...
Moi en tous cas , j'ai commandé les 2 parties dont parle Laurent73, et je vais faire mon raccordement en me passant effectivement du 3° morceau.
lolo90- Nombre de messages : 39
Moto : 990 ADVENTURE 2006
C est impressionnant la différence d ouverture des papillons aux. dans les bas régimes entre la courbe de la SM/SMT et celle de l'Adventure, à croire que les ingénieurs se sont trompés et les ont inversés !!!!!
XAV13, pour le bridage tu dois avoir raison, la différence se situe dans la fermeture des papillons AUX entre une full et une 106.....
Ce qui voudrait dire que ceux qui ont enlevés les doubles pap. sont en full, perso, j ai pas noté de différence et sur les autres forums KTM (SM/SMT), personne ne la remarqué ou ne l a pas fait savoir....Contrairement au bridage de 2/3........c est bizarre.....
En automobile, sur les 3 voitures injections ( pas récentes non plus mais bon....) que j ai, aucune n a ces fameux doubles papillons..... Ca doit être une astuce des ingénieurs pour un bridage électronique sans toucher à l architecture des moteurs comme il y a qq années....
Je n arrive pas à mettre en ligne les captures d écran que j ai faite.....fichier trop volumineux.....une solution????
- Nombre de messages : 8174
Si on compare la cartographie FULL de la cartographie 106cv, il n'y a effectivement de différences qu'aux ouvertures des papillons aux. Les temps d'injection ainsi que l'avance sont en tout points IDENTIQUES.
Est-ce à dire que seuls les papillons servent au bridage?
Pas certain à 100%, il y a à mon avis une foultitude de paramètres que TuneEcu ne montre pas. Seul moyen de le savoir, posseder une Adventure 2009 (avant ça sert à rien!) et tester la courbe 106cv en mettant 100% d'ouverture "en haut" puis injecter la courbe full et voir si il y a une différence.
Si il y a une différence, je m'adresse alors au père de ce merveilleux soft (qui nous lit sur le forum) et je lui demande de voir si il n'y a pas moyen d'avoir plus d'infos.
à ça :
Elément de réponse, il faut absolument le cable bleu car il contient des composants indispensables......
Eeeuuuuuuhhhhhh petite erreur....... Les courbes sont pas les bonnes...... Je modifie ca des que possible....
Pour illustrer les différences de courbes des papillons auxiliaires voici en image : MERCI JP35
Celle de l Adventure 2009
celle des SM/SMT 106 ch
et SM/SMT en full
C est sans commentaire !!!!!! Je ne comprends pas pourquoi ils sont fermés (si j ai bien interprété la courbe) jusqu à 3500 trs/mn, ce qui expliquerait en partie les à coups...
Une solution, copier les valeurs des SM et les Coller sur la courbe d Adventure pour avoir la souplesse en bas...Ceux qui ont essayer les deux motos pourront confirmer....
Voilà, c est mieux, désolé pour l'erreur.....(post modifié)
et SM/SMT en full
Vu sur le forum ktmmania par Katomeuch : c est extra.....
C'est quand même extra tout ce que vous pouvez faire avec ce soft sur vos injectées !
Moto : V-Twin des USA!
Petite question pour xav quel est la conso moyenne avec ta courbe origine retouchée? pour ma part la courbe akra avec la sonde o2 rebranchée et sans paillons secondaires n est pas mal et donne du 6l en parcours mixte.
Peux tu eventuellement mettre la tienne en ligne?
carlep- Nombre de messages : 41
Moto : 990 adventure 2010
carlep a écrit:Petite question pour xav quel est la conso moyenne avec ta courbe origine retouchée? pour ma part la courbe akra avec la sonde o2 rebranchée et sans paillons secondaires n est pas mal et donne du 6l en parcours mixte.
Ca tombe bien, parce que j'étais justement en train de reflechir sur le sujet conso, comme je voyais que certains consommaient très peu avec leur bête, j'aimerais bien comparer leur carto avec la mienne s'il y en a qui ont TuneEcu avec les cables et qui auraient dejà récuperer leur Map, par contre je ne sais s'il faut se fier d'un modèle à un autre, en ce qui me concerne c'est une 06, ma courbe Akra est celle que j'ai envoyé à Meeou qu'il a mis à dispo dans sa liste, Sinon s'il y en a de la région qui ne sont pas équipé TuneEcu et qui voudrait récuperer leur Map soit vous passez me voir ou je me déplace et on regarde ensemble.
Voilà pour le moment mais j'aurai d'autres questions plus tard
Je viens de m'apercevoir que la carto origine EU07-08 et AK07 pour les ouvertures papillons est la même que pour la AK06, je comprends mieux pourquoi Xav tu disais que tu gardais la carto d'origine, parce que en ce qui me concerne entre la EU et AK 06 ce n'est pas la même du tout!!!
Oui et sauf erreur de ma part, la courbe des pap. aux. des EU 09/10 et des EU 06 sont quasi identiques et même sur les autres valeurs......F1 et F2, pas grosse différence
Pour ceux qui ont gardé les doubles papillons, faudrait essayer de copier/coller les valeurs des 990 SM/SMT sur la courbe de l adventure.....
Une remarque aussi : ATTENTION à la map que vous aller mettre dans votre moto si vous l avez téléchargée.....
Voici qq anomalies relevée sur une courbe normalement : KTM 990 Adventure 09-10 model years , ABS, with standard exhaust, US only
alors que le logiciel la détecte en akra ....et en version EU.
En plus il me semble que sur les versions Akra, la sonde et décochée ainsi que le O2 , NON? (j'ai dit une bétise??? ) ou alors akra catalysé, ça existe?
d'où vient l'erreur??????? pas assez calé pour le dire ....
Pour plus de sécurité, je pense qu il faut sauvegarder précieusement sa map et la modifier en fonction de nos besoins, voir même nous les envoyer directement une fois sauvegardé.....
Je n'ai pas la courbe EU09, mais la AK09 est par rapport à la EU06 au niveau pap c'est exactement la meme chose jusqu'à 6000t/mn après la AK09 chute,va savoir pourquoi!!! C'est à se tirer les cheveux!! il faudrait faire un résumé de tout ça et comparer quelle courbe prendre et voir après pour la conso comment ça agit, tu consomme combien toi Laurent et quelle courbe as tu? peux tu m'envoyer ta courbe d'origine EU09? On va quand même bien y arriver à force!!
J attends les cables que j ai commandé donc pour l instant je me contente de faire "joujou" avec le logiciel, mais dès que j'ai extrait la courbe, j en fait profiter le forum...
Concernant ma conso, je suis descendu une fois à 5.5l/100 en mode balade découverte paysage, la plupart du temps, je tourne à 6.5l à 7.5l/100 sans tirer dedans....
Pour faciliter la lecture des map : KM601EU0902031Map
KM : KTM
601 : correspond à l Adventure
EU pour europe, US pour US et AK pour AKRA, facile.....
09 : année modèle
c est du quasi sûr.....
Pour les autres chiffres, il y aurait une correspondance pour le 106 cv et le full : le suffixe 01 c'est origine full,
51 origine bridée
31 akra full
32 akra bridé (Je n ai pas vérifié, j ai trouvé ça sur le forum KTM MANIA)
Si vous avez plus d info.......
KM : KTM
09 : année modèle
51 origine bridée
31 akra full
Salut Laurent, moi aussi je fais joujou avec, j'ai reçu les cables et j'ai récupéré ma courbe.
C'est bien une 2009, mais à ma surprise la case EPC est décochée.
Quand tu récupereras la tienne regardes si tu as cela et si tu peux me tenir au courant. Merci
En ce qui concerne les modifications je ne ferai rien sur les courbes d'injection trop peur de "nicker" le moulin.
Je modifierai bien par contre les ouvertures des papillons secondaires vu que je ne les ai pas retirées. J'ai moi aussi des "ratés" à bas régimes (plutot cafouillage).
J'ai les pots WINGS et je consomme entre 6,5 et 7,0l je suis même descendu à 5,25l en roulant sous la pluie battante Aix en Provence Bollène par la départementale, je roulais sur des oeufs....
Moto : 1190 Adventure 2014
Quand j'ai fait un relevé de la courbe j'avais aussi l'EPC de viré et j'avais cette carto KM601AK0603D01 avec
pots Leovince,
pneus Scorpions
PSB de 16,
papillons aux retirés,
je consommais au mini et une fois 6,8l, et au pire sans tirer dessus au moins du 8 à 8,5l, dans la normale c'est du 7,5l.
Au début que je l'avais en carto origine vu que j'avais les pots d'origine c'etait si je me souviens bien dans les 8l.
pots Leovince,
pneus Scorpions
PSB de 16,
Nono61, je veux bien ta courbe avec ses caractéristiques, si tu n y vois pas d inconvénients, comme ça je pourrais comparer avec la mienne quand j aurais mes cables....
Benjoy aussi, je veux bien.....
On pourrait créer une base de données avec nos maps, non?
laurent73 a écrit:Nono61, je veux bien ta courbe avec ses caractéristiques, si tu n y vois pas d inconvénients, comme ça je pourrais comparer avec la mienne quand j aurais mes cables....
Comme tu veux, mais comment faire cette base de données, t'as une idée, c'est bien de s'échanger les ressentis et comparer, pour ma map comme je l'ai dit elle fait partie des map en téléchargement.
J'avais dejà posé la question qui est resté sans réponse : Comment vous faites pour coller les carto sur le sujet ici présent?
Laurent si tu veux ma courbe il n'y a aucun souci, par contre je ne peux la déposer sur le fofo ou je ne sais pas faire. Je te propose de m'envoyer ton mail en MP, et je te l'envoie.
Alors là , j'suis bluffé par les compétences techniques de certains
Et vous pouvez pas magouillé un truc pour augmenter le frein moteur de mon 990R de 2009 ????
macbernick a écrit:
Et vous pouvez pas magouiller un truc pour augmenter le frein moteur de mon 990R de 2009 ????
Si, bien sur !!!
monte les carbus de ton 950
Si, bien sur !!!
Peut plus , il est vraiment parti maintenant , et en plus même le 690 est à injection .......................
c'est pas faute de t'avoir prévenus
Bienvenue au club des bidouilles sur PC
» Tune Ecu ou Tunecu (bis)
» Tune ecu sous android
» Tune ECU dans le 06/83
Page 5 sur 40
