Limailles dans la crépine !
+10
Trxman76
jerome pingouin
Mattt
Fliip
14 participants
Re: Limailles dans la crépine !
Christophe a écrit:
Le puriste regardera la couleur du collecteur, le meilleur indice d'une bonne carburation.
pourrais tu développer un peu stp?
Oui dans l'absolu, mais avec l'essence sans plomb (mais avec d'autres additifs pas forcément moins nocifs !) il devient très difficile de juger une carburation "à la couleur", d'autant que les critères anti pollution oblige les motoristes à renvoyer les vapeurs d'huile vers la boite à air.
Dans le cas présent, je pense que ce sont ces vapeurs qui sont à l'origine de l'encrassement à l'admission.
Pour les copeaux dans la crépine, à mon avis ils sont là depuis l'origine et cette crépine n'a jamais été déposée lors des vidanges (ce qui n'est pas grave vu la surface de filtration de cette crépine).
MAYAOU- Nombre de messages : 1138
L'idéal serait de voir dans le moteur la couleur de la combustion comme sur un feu de gazinière(il existe des bougies pour ça, je ne connais pas plus que ça, est-ce fiable ?) donc le plus facile est de voir juste à la sortie en démontant le collecteur d'échappement, c'était courant il y a quelques années mais sur nos adventure c'est moins évident à faire ...
Mayaou doit avoir raison sur l'histoire du SP, j'ai surtout des souvenirs de "l'ancien temps" où je réglais ma carburation avec le plombé.
Sinon il y a la sonde lambda qui doit pouvoir renseigner sur la bonne carburation ???
Pour l'état de l'admission, je pensais que c'était vu coté moteur ! si c'est du coté BAA, il suffirait de retirer le reniflard et le mettre en extérieur (comme ce que j'ai fait sur ma 950 car j'en avais marre de graisser mon filtre à air).
Du coup la couleur encrassée de la bougie AR pourrait s'expliquer par ces fameuses vapeurs d'huile puisque le tuyau du reniflard va directement au dessus du cylindre AR ?
Si effectivement le filtre n'a jamais été changé (le concessionnaire est un sagouin !) ça pourrait expliquer ces copeaux... mais quand même c'est excessif ce dépôt.
On dirait des copeaux d’usinage Tu peux faire une photo en mode macro ?
Peut-être un carter mal nettoyé par l’usine d’assemblage ?
Si le problème venait d’une pièce défaillante, ca ne ferait pas de beaux copeaux comme ceux là Et en plus il y aurait un bruit inquiétant dans le moteur...
Moto : la belle black
Plutôt d'accord pour les résidus sur la crépine (du coup la quantité paraît raisonnable si ça a même pas été nettoyé au rodage - ce qui est scandaleux, au passage). Donc pas d'inquiétude à avoir, vu que la moto tournerait comme ça depuis un moment, à part peut être pour la pompe à huile qui aurait pu manger ces copeaux (il faudrait regarder la circulation d'huile)?
Par contre pour cette histoire de reniflard d'huile y a t'il un quelconque inconvénient à son débranchement (je vois pas vraiment son utilité)?
Difficile aussi de juger de la carburation avec l'injection et l'essence sans plomb, dans tout les cas c'est bien pauvre (le collecteur arrière peut rougir au ralenti...). Du coup ça plaiderait plus sur un excès d'huile, non?
Moto : 990 Adventure 2006
N`Toxx a écrit:Difficile aussi de juger de la carburation avec l'injection et l'essence sans plomb, dans tout les cas c'est bien pauvre (le collecteur arrière peut rougir au ralenti...). Du coup ça plaiderait plus sur un excès d'huile, non?
même avec du sans plomb on peut juger facilement d'une carburation, la preuve avec les photos plus haut, le cylindre avant a une bougie plutôt blanche, donc carburation assez pauvre, la faute au norme de pollution et aussi au catalyseur, si les gaz ne sont pas assez chaud, le catalyseur fonctionne mal, voir pas du tout.
sur la bougie du cylindre arrière on voit bien que la carburation (l'injection ) est nettement plus riche, c'est parfaitement normal, on enrichie le mélange pour le refroidir.
pour conclure : plus le mélange est riche, moins le moteur chauffe, et inversement, dans un moteur, c'est l'air qui fait chauffer le cylindre, et pas l'essence.
edit : une chose est sure, les bougies n'ont pas été changé pour la révision des 30000 kms, et au vu de leur état, ça fais un moment qu'elles n'ont pas été changés
Moto : 990 Adventure 2010
Oui on peut virer le reniflard et brancher un filtre type scooter en bout, ça fait 12000km que je roules ainsi et le filtre en bout de ma durit n'est même pas gras.
L'avantage c'est que le filtre à air et le carbu AR ne sont plus pourris par les vapeurs d'huiles qui remontent malgré la petite valve installée à mi hauteur (modif 2005 je crois, je l'ai virée depuis).
Comme l'orifice du tuyau est juste en face du cylindre AV je pense que ça aspire les vapeurs car je n'ai jamais vu d'huile sortir de ce tuyau (au début j'avais plongé la durit dans une petite bouteille percée en haut pour voir ce qui sortait).
Ce reniflard existe uniquement pour les normes anti pollution, ce n'est pas très mécanique de faire ravaler sa merde au moteur...
Cette astuce je l'ai trouvé sur un forum de voiture anciennes, le moteur avec l'âge monte en pression dans le carter et du coup l'huile remonte par les reniflards.
Ça permet au vieux moteurs de rouler sans refouler et ça diminue la pression interne.
Logiquement la consommation d'huile doit diminuer. Mais je ne l'ai pas remarqué !
Bon, j'ai contrôlé le jeux aux soupapes.
Tous sont dans les côtes.
Enfin les admission sont à 0.15 donc parfait. Et les échappements sont entre 0.25 et 0.26.
Est-ce que ça vaut le coup de changer l'échappement pour revenir proche de 0.3 où aucun "intérêt" ? En toute rigueur il n'y a rien à changer mais bon... en principe ça vas passer hors côte "dans quelques temps" non ?
Je pense aussi pour un évènement isolé pour la limaille... Une fois tout remonté je recontrôlerai après avoir roulé un peu.
Merci pour vos avis / retour d'expérience en tout cas
Fliip- Nombre de messages : 38
Moto : 990 adventure
Fliip a écrit:Enfin les admission sont à 0.15 donc parfait. Et les échappements sont entre 0.25 et 0.26. Est-ce que ça vaut le coup de changer l'échappement pour revenir proche de 0.3 où aucun "intérêt" ?
Perso, j'attendrai sans problème le prochain contrôle
Bon, après avoir baladé 200 bornes la semaine dernière, j'ai décidé de vidanger le réservoir d'huile pour voir si j'y retrouvais des copeaux.
Je vidange, sort la crépine et la A nouveau quelques copeaux et un morceau de presque 1cm ressemblant fortement à un bout de filetage...
Deux solutions : soit il y a bien un truc qui se bouffe, mais je vois absolument pas quoi, soit c'était bien un problème isolé et il reste de la merde au fond du réservoir, et je continuerai a en retrouver sans jamais etre certain que c'est ça
Bref, je décide de démonter le réservoir d'huile pour nettoyage complet du bestiau.
C'est une fois démonté que je me rend compte qu'il y a un filet rapporté au niveau du pas de vis de la deuxième durite (celle d'arrivée d'huile) dont le diamètre doit bien être du 15mm ! Diamètre qui colle bien avec ce qu'on pense etre des morceaux de filet !!!
Je me renseigne auprès du concess, aucun filet rapporté sur le réservoir d'huile. Donc je pense avoir trouvé d'où venait tout cette m**de !!! C'est vraiment du travail de me**de
Le bon côté, c'est que c'est bien rien de grave.
aaaahhhh tu vois .......bilan encore un merdeux qui a fait du travail de sagouin
Moto : Superduke 2009
» VIDANGE et crépine bloquée !!!!
» porte paquets
» Aide s'il vous plait!
» urgent avant de faire une boulette...
» Fiche d'aide pour réglage de suspension
» porte paquets
