Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Suppression totale de l'abs
+16
FRM888
Beber76
brissou38
loulou
l'fox
zoojump
20 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Suppression totale de l'abs - Page 3 Empty Re: Suppression totale de l'abs
Message  FRM888 Mar 23 Sep 2014, 15:06
C'est vrai que c'est un argument recevable !!!
FRM888
FRM888
Nombre de messages : 313
Moto : Dyna Wide Glide 2011
Message  brissou38 Dim 20 Sep 2015, 16:04
l'fox a écrit:après ablation ABS +de mordant donc freine plus tard et surtout plus de mauvaise surprise de mauvais ABS qui déclenche au freinage au point de corde  affraid sur route et en off road meilleur sensation et pas l'arrière qui déclenche a tous va.
et pas négligeable tu récupère l'emplacement sous la selle ce qui un luxe sur cette machine.
pour ma part j'ai un 2006 donc j'ai mis un capteur de 950 2005 et pas besoin de faire patte sur le haut comme certain.
pour les durite j'ai pris la mesure excitante a droite fois  2 et commandé en brembo et roule ma poule.
bon freinage a toi  drunken
salut l'fox
tu aurais la référence KTM de ton "capteur 950 de 2005" STP
je trouve pas !  Suppression totale de l'abs - Page 3 2692083094
brissou38
brissou38
Nombre de messages : 522
Moto : KTM 1290 Adventure
Message  laurent73 Lun 19 Oct 2015, 08:06
Je poste pour Brissou Wink
Petites précisions pour compléter le sujet....
L ablation de l ABS se fait sans trop de problème, il faut prévoir la durite de frein AV et AR de 990 S ou R, le speed sensor ( capteur de vitesse ) de 990S ou R ainsi que les deux vis de fixation de ce capteur...
Pour la suppression du faisceau ABS, il y a une masse sur le démarreur a débrancher, le + avec les portes fusibles juste sous le relais de démarreur, le capteur ABS de la roue AR ( directement sur le faisceau ) celui de l AV ( derrière la bulle sous le TDB). Pas besoin de couper quoi que ce soit, tout sort tranquillement Wink
Un gros plan sur le faisceau ABS.... ;photo:
Suppression totale de l'abs - Page 3 2015-110
On branche le capteur de 990S/R sur la fiche correspondante sous le TBD et pour le bas, il faut placer le capteur dans les emplacements de fourches prévus à cet effet ( entre l étrier et la fixation du capteur ABS )
Il faut également enlever la frète ABS car sinon les vis touchent le capteur....:nul:
et voilà :super:  , le compteur fonctionne sans patte de fixation supplémentaire Wink
Pour le ressenti et la précision du compteur, Brissou nous fera surement un retour
Nombre de messages : 8251
Message  l'fox Lun 19 Oct 2015, 17:20
bien content pour brissou qu'il se soit allégè afin de profiter de la boite a outils Suppression totale de l'abs - Page 3 3773637722 .pour ma part je n'ai pas retirè de cablage quel est l'avantage s'il y'a?
l'fox
l'fox
Nombre de messages : 397
Moto : 990 ADV 123000 km
http://biwaff@gmail.com
Suppression totale de l'abs - Page 3 Empty ABS
Message  brissou38 Mer 21 Oct 2015, 16:10
salut à tous
bon, pour la précision du compteur sans la frette c'est pas ca. je suis à +- 6 au dessus du GPS.
le speedomètre fonctionne par rapport aux écrous de la frette (qui a été otée car ces écrous frottaient sur le speedomètre)
Du coup j'ai remonté la frette et je me suis lancé dans la fabrication de la pa-patte pour replacer le speedomètre , comme indiqué par zoojump et mimoine
Suppression totale de l'abs - Page 3 Wp_20110
putain quel boulot de m ....
une patte en allu + le speedomètre et entre les 2, un morceau en plastique
résultat après +-8h de taff : à 20 kms/h sur le GPS je suis à 120 sur le compteur
donc ... ca va pas du tout mais pas du tout
j'ai surement du raté qque chose
des idées ?
brissou38
brissou38
Message  laurent73 Mer 21 Oct 2015, 18:56
:MDR:
Si tu es à +/- 6 km/H au dessus du GPS, c est pas grave.... Par contre si t es en dessous c est plus gênant... À cause des radars Wink
T as pas fait un relevé ?  :je sais tout:
Message  TITI31 Mer 21 Oct 2015, 19:04
Aller vas y, fait toi plaisir, un petit tour sur l'autobeurk a 780km/h çà doit décoiffer :MDR:
Sinon, juste une observation de ta photo par rapport a celle de ZOOJUMP, ton capteur n'est il pas un peu loin de la frette et un peu trop prés des ecrous Question
Nombre de messages : 1364
Message  brissou38 Ven 23 Oct 2015, 12:51
fin de l'histoire.
J'ai retiré la frette ABS et remis le capteur (de 950) câble vers le bas. Et HOP, après tests, je suis à la même vitesse que le GPS.
donc je vais rester la dessus et je ferai attention
brissou38
brissou38
Message  l'fox Ven 23 Oct 2015, 14:11
ayant suivis ton CR te voyannt partir dans des testes j'ai crus t'avoir Suppression totale de l'abs - Page 3 3433935744 concernant le capteur de 950 pour rien lol! .bon ride
l'fox
l'fox
Message  brissou38 Ven 23 Oct 2015, 14:19
y'a pas de soucis; ca fait partie du truc, sinon ca ne serait pas drôle
tout baigne.
et merci qd meme pour le coup de file et à Lolo pour son coup de main
Maintenant, testage du réservoir (voir post rade garage) et demain test des fameux TRACTINATOR de Motoz.
CA VA ENVOYER du GROSSSSSSSSS
brissou38
brissou38
Message  ADV67 Ven 23 Oct 2015, 16:34
Cool, as-tu trouvé le désert en pneu AR ou c'est la version en gomme enduro?
Nombre de messages : 3343
Message  brissou38 Ven 23 Oct 2015, 18:59
version Enduro. pas moyen d'avoir le Désert, sauf en import avec 100€ de frais
brissou38
brissou38
Message  ktmiste74 Ven 23 Oct 2015, 19:35
Fais attention de pas trop Le faire fondre ta un RV 😁😁😁
Nombre de messages : 1116
Message  Tistou37 Mar 10 Nov 2020, 12:54
mimoine a écrit:c'est une excellente idée !  à vrai dire, j'y ai pensé, mais trop tard ! les durites étaient déjà montés !
J'ai utilisé comme Zoojump, des durites de 990 R  avant et arrière. Elles sont légèrement plus longues que les 990 "normales" du fait du débattement plus important sur la R...
Je veux bien essayer de faire cheminer un mètre de couturière le long des durites, ça sera un peu aléatoire, mais bon ... j'y vais illico  Wink
Je me penche aussi sur le sujet.
Les durites du 990 R sont compatibles, le 990 R ne dispose pas de l'ABS?
Merci Smile
Tistou37
Nombre de messages : 63
Moto : Ktm 990 Adventure 2011
Message  milegas Mer 11 Nov 2020, 15:41
Oui exact, 990R pas d'abs.
Nombre de messages : 6313
Suppression totale de l'abs - Page 3 Empty Up: abs
Message  BRIKOO Mar 16 Nov 2021, 21:46
Hello,
Je déterre le sujet, je suis en phase régime minceur intense sur ma chère et tendre 990 et donc se pose la question de supprimer la centrale abs pour gagner qq kilos…
Si je suis bien ce qui est dit plus haut, il suffit de replacer en « plug & play » l’existant par des durites de 990 R ?
Puis Bye bye le faisceau abs et basta?
Ça paraît trop simple pour être vrai… pig
BRIKOO
Nombre de messages : 2
Moto : 990 Adventure 2010
Message  Invité Mar 16 Nov 2021, 23:34
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mer 17 Nov 2021, 00:34
LilYoda a écrit:Faut changer le capteur sur la route avant aussi, je crois
apparemment, oui
et notre ami zoojump a réussi à trouver la martingale !
https://ktmadventure.motards.net/t6590-suppression-totale-de-l-abs#94256
Nombre de messages : 4566
http://ktmadventure.free.fr
Message  Rinho Mer 17 Nov 2021, 21:29
Et cela me fait percuter que j'ai un compteur "ABS" (pour une 690 pas Abs), il me suffira de faire comme lui si je veux l'utiliser un jour ! Cool
Nombre de messages : 3419
http://rinho.org
Message  OuiOuiLeKiwi Mar 28 Fév 2023, 16:43
Bonjour je déterre le sujet, les photos concernant la mise à la masse du voyant ABS sur le tableau de bord ne sont plus dispo… une âme charitable pourrait m’aider sur le sujet ?
Merci!!!
OuiOuiLeKiwi
Nombre de messages : 27
Moto : KTM 990 Adventure R 2009
