Coupure totale après avoir démarré!
La semaine dernière sur ma 950 SE pendant l'Ultimate Off Road, j'ai eu deux fois ce problème:
Une fois la moto démarrée normalement, au ralenti, le moteur s'arrête, je vais voir et plus rien sur le compteur, plus d'indications comme si pas de contact!
Je remet la clé en arrière et remet le contact, et là tout revient et la moto redémarre comme si de rien était... voila, c'est arrivé deux fois mais pas le même jour.
Quelqu'un aurait une idée?
- le nieman?
Merci pour votre aide.
- le nieman?
Re: Coupure totale après avoir démarré!
As-tu vérifié les contacts de ton neimann? C'est un point faible connu qui peut provoquer ces symptômes.
Qu'est ce que tu entends par "vérifier les contacts"?
- le branchement des fils sous le nieman.
ou
- les contacts à l'intérieur du nieman.
ou
Un petit coup d'oeil du coté de la batterie (serrage des cosses) ?
Et ton relais de démarreur?
- Nombre de messages : 8160
Merci, je vais regarder de ces cotés là.
ADV67 a écrit:As-tu vérifié les contacts de ton neimann?
K@in a écrit:Et le contacteur de béquille ?
Bonne piste ça oui
MAYAOU a écrit:Un petit coup d'oeil du coté de la batterie (serrage des cosses) ? MAYAOU
Je ne pense pas que le fait de débrancher la batterie fasse câler le moteur
laurent73 a écrit:Et ton relais de démarreur?
Le relais de démarreur ne sert qu'à alimenter le démarreur pour lancer le moteur, quand le moteur tourne il ne sert à rien
Merci pour vos retours.
Le contacteur de béquille: apparemment il est Ok, sauf si c'est encore intermittent.
Serrage des cosses: Ok.
Relais de démarreur: je pense aussi qu'il ne sert que pour le démarrage et qu'il ne fasse pas arrêter la moto.
Il me reste plus qu'à regarder les contacts du Nieman, voir lui mettre un peu de produit pour les contacts.
Mais je vous rappelle que quand le moteur s'est arrêté, l'affichage du tableau de bord était éteint comme si il n'y avait pas de contact mis.
Au temps pour moi! Je vais explorer ce coté là avec grande attention, merci Laurent.
Ah bin tiens j'aurai jamais cru qu'un simple relais aurait pu provoquer cette panne
Merci Yanick d'éclairer nos lanternes
» coupure moteur et ne demarre plus
» [ Resolu ] moteur qui demarre plus après tune ecu
» Suppression totale de l'abs
» Longueur totale
» Panne quasi totale
» Longueur totale
