-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
+37
Freewild
ferdinotch
bbaronnat
jeanphy
amaury
flyingtrottinette
BeJL 74
Rodrigofou
fastback1967@live.fr
Sergio
FRM888
Toto13
bleuplonge
Trxman76
adventureman
louisdl1000
l'fox
POYSCAT
Mimile
nono61
ADVENTURE
superchinois
41 participants
Page 15 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Empty Re: [990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave
Message  Tistou37 Mer 17 Juin 2020, 19:40
Bon j'ai démonté ma rampe d'injection, et j'ai commandé le capteur TPS ainsi que le moteur pas à pas.
En attendant de recevoir les pièces j'étudie le système, et j'ai détecté vachement de jeu au à chaque extrémité de la bielle qui fait la jonction entre les 2 papillons.
Il y a beaucoup de jeu entre la goupille et la bague en laiton, ce qui fait que quand un papillon est fermé, l'autre à du jeu. voir photo
vous en pensez quoi? je dirais que ça peut être une cause des soucis d'injection..
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Img_3110
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Img_3111
Je pense que ce jeu fausse la syncro entre les 2 papillons.
La bielle avec les bagues laiton ne se détaille pas, je chasse les inserts laiton, je ré usine des bagues laiton pour retrouver un jeu mini.
Je vous tiendrais au courant.
Certains sont déjà intervenu sur ce jeu de bielle?
Tistou37
Nombre de messages : 63
Moto : Ktm 990 Adventure 2011
Message  laurent73 Jeu 18 Juin 2020, 17:18
Pas impossible, bien vu en tout cas :super:
A ma connaissance, tu es le premier a en parler...
C est la tige ou la bague qui est usée ?
Nombre de messages : 8251
Message  Tistou37 Jeu 18 Juin 2020, 18:45
C'est la bague qui s'est usée (ovalisée), rien d'étonnant, ce sont des pièces d'usure, après 55000 km et 9 ans...
La tige fait Ø4, le trou dans la bague est rendu à 4.15 dans le sens longitudinal de la bielle, donc X2 à chaque bague, ça fait 3 dixièmes de jeu dans la bielle, donc avec le bras de levier du système, ça fait 5-6 dixièmes de jeu dans le papillon.
malgré le ressort de rappel des papillons, je pense que ce jeu à de l'influence.
Pas tant sur le ralenti, car c'est le TPS + pas à pas qui gèrent, mais ça doit jouer sur les pétarades, vu qu'un papillon se ferme avant l'autre.
Je partagerais l'astuce une fois finie (les plans d'usinage des bagues laiton)
Tistou37
Message  amaury Jeu 18 Juin 2020, 21:17
l oiel de lynx de la méca tristou [990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 3737424171
amaury
amaury
Nombre de messages : 630
Message  ferdinotch Ven 19 Juin 2020, 11:24
Alors la, si tu récupères un moteur plus souple, je suis preneur.
Déjà avec le moteur PAP neuf, j'ai récupéré une moto exceptionnel, la, j'imagine même pas !
ferdinotch
ferdinotch
Nombre de messages : 309
Moto : KTM 990 ADV 2006
Message  Rinho Dim 21 Juin 2020, 23:15
Sur les 950 il y a un reglage pour compenser cela... naivement j'aurais pensé que sur 990 aussi !
Nombre de messages : 3419
http://rinho.org
Message  Tistou37 Mar 23 Juin 2020, 10:08
Salut les gars,
Je reviens vers vous suite à la modification des bagues laiton sur la biellette de syncro entre les 2 papillons.
Mécaniquement il n'y a pas photo, c'est top, je retrouve un jeu mini entre les 2 papillons, ce qui devrait donner un fonctionnement plus saint.
(Je n'ai pas encore tester en moteur en route, j'attends de recevoir mon TPS neuf).
Ci-dessous la procédure.
1-extraire les bagues laiton d'origine (soit en fraisant un épaulement, soit en perçant comme pour chasser une tête de rivet)
2-Usiner des nouvelles bagues d'après mon plan ci-dessous
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Plan_e10
3-Monter en force ou collé les bagues dans la biellette
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Img_3112
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Img_3113
4-Remonter le tout sur la rampe (manque rondelles plastiques et goupilles sur la photo)
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Img_3114
Pour vous rendre compte de la différence de diamètre entre une bague usée et ovalisée et les nouvelles bagues:
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Img_3115
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Img_3116
Je re posterais un message une fois le tout remonté et testé, avec Pas à pas et TPS neufs Smile
Tistou37
ferdinotch aime ce message
Message  Tistou37 Mer 24 Juin 2020, 08:27
HELP,
J'ai besoin d'une précision pour le montage du nouveau moteur pas-à-pas.
Pour le réglage de sortie de la tige, on est daccord qu'il faut serrer l'écrou jusqu'à ce que l'excentrique soit en contact avec la tige de renvoie du papillon? Quand celui-ci est fermé?
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Img_3210
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Img_3211
De toute façon en tout logique, peu importe la position réglée du pas-à-pas au montage, c'est le TPS qui viendra réguler en détectant l'ouverture du papillon?
Merci Smile
Tistou37
Message  ferdinotch Mer 24 Juin 2020, 08:30
essaie de caler la hauteur de vis qui dépasse du moteur pas à pas à l'identique de ce que tu avais avant. n'oublie pas de bien graisser.
Normalement aucun problème après ça, le TPS donnera l'info et le pas à pas ira se mettre dans les bonnes positions.
ferdinotch
ferdinotch
Message  Tistou37 Mer 24 Juin 2020, 08:36
C'est ce que je voulais faire, mais en me calant sur le réglage comme il était avant, la patte de renvoie est à au moins 2mm de jeu du papillon, il ne le touche pas, mécaniquement je trouve ça bizarre.
Tistou37
Message  Tistou37 Ven 26 Juin 2020, 23:39
Bon bah ca y est la moto est remontée! Capteur TPS et pas a pas neufs. Filtre a air neuf. + modif de la biellette de synchro papillons.
15min au ralenti, et je retrouve une moto precise, qui tourne rond.
C’est top!
Tistou37
Message  laurent73 Sam 27 Juin 2020, 06:07
:super:
T aurais pas envie de faire une petite série de bagues des fois Wink
Message  Tistou37 Sam 27 Juin 2020, 07:45
J’ai deja bien fait chier l’usineur a mon taff pour qu’il me fasse ca...
Mais pour le coup tu vas voir nimporte quelle boite d’usinage avec mon plan, ils te feront ca pour une bouchee de pain! (Idealement passer en direct avec un mecano qui te fera ca au black contre une bouteille de pinard) 😇
Tistou37
Message  laurent73 Sam 27 Juin 2020, 13:50
Je comprends Wink pas grave...
Merci pour le partage [990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 3737424171 8
Message  Invité Dim 19 Juil 2020, 12:43
Message  Tistou37 Lun 20 Juil 2020, 09:09
On peut partager un PDF?
Tistou37
Message  Invité Lun 20 Juil 2020, 09:23
Message  laurent73 Lun 20 Juil 2020, 19:18
Tistou37 a écrit:On peut partager un PDF?
En pièce jointe à la suite de ton message en zip... Tu peux tenter, sinon envoie le moi, je verrais ce qu il y a moyen de faire Wink
Message  Tistou37 Ven 24 Juil 2020, 11:30
Je lui ai envoyé en direct par mail.
Tistou37
Message  Invité Ven 24 Juil 2020, 12:12
Message  Tistou37 Ven 24 Juil 2020, 14:11
Aucun soucis pour le partager, au contraire c'est fait pour Smile
Tistou37
Message  Freewild Jeu 24 Déc 2020, 10:46
salut la compagnie Smile
bon ben me revoilou tjrs avec cette maudite 990 de 2006, apres plusieurs tentative de réglage sur le tps sans succès, j'ai finalement acheter un tps neuf de la 2009
réglage fait selon la procèdure cable de d'accélérateur etc ...... elle a tourne correctement puis c'est emballé une fois encore puis revenue a la normal, maintenant quand je donne quelque coup de gaz elle petarade un peu puis hop ce coupe direct, je deviens fou avec cette moto.
meme si j'ai acheté la 1090R de 2017, je veux pas lâché l'affaire avec la 990 je l'aime trop cette machine
Freewild
Freewild
Moto : KTM 990 ADV 2006 - KTM 1090R 2017
Message  ferdinotch Jeu 24 Déc 2020, 12:12
une fois que tu as fait ton tps à 0.6V en mode réglage des cables d'accelerateur, il faut que tu mettes ta moto droite, moteur froid (pas tourné depuis la veille par exemple) à tourner au ralenti entre 15 et 16min sans toucher à rien du tout du tout.
tu coupes, et après tu peux aller rouler.
SI le problème persiste, tu changes ton moteur pas à pas (à commander chez Triumph) et la tu es tranquille pour quelques années.
Hésite pas à refaire ta synchro de papillon.
ferdinotch
ferdinotch
Message  Invité Jeu 24 Déc 2020, 12:15
Message  ferdinotch Jeu 24 Déc 2020, 13:25
[990][ralenti]Ralenti farfelu? ca n'est peut etre pas grave - Page 15 Latest?cb=20200303193028&path-prefix=fr
ferdinotch
ferdinotch
