Purge système freinage avant
Rod.P
Re: Purge système freinage avant
Re à tous,
Toujours suite à ma chute aux AD , je dois changer le maitre cylindre avant et j'ai lu plus haut qu'il est déconseillé de faire rentré de l'air dans le circuit avec la centrale ABS ( en effet je l'ai vécu avec ma clio RS quand j'ai changé les durite pour passer à des aviations pas moyen de purger correctement mais j'ai tous vidé ).
Donc si je vide le bocal , puis je desserre le vis de la durite ( là ou il y a les 2 joints cuivre) , je me débrouille pour éviter de vider la durite , je remets le nouveau bocal, revisse la durite et les joints , remplissage du bocal et purge habituelle , vous pensez que ça va aller comme çà ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Oui jusqu'a la phase de montage, tu remplis a 1/3 de haut et après,...perso j'injecterai à la seringue à partir d'un des deux etriers de freins, et quand t'es au maxi en haut tu refais une tite purge dans le sens normal...
c'est mon avais après chacun a ses trucs et astuces...
Bon retablissement, à l'oreil, le nez et surtout la MOTO !
@ bientot Cosworth2....
comme les filsm Coswoth2...le retour !
Ok merci keker , je vais commençer comme çà après si ça va pas bien , direction le concess.
Bon et bien le maitre cylindre avant est remonté , purge éffectuée d'abord par le bas en injectant le liquide avec une seringue via le purgeur ( une dizaine de fois ) puis ensuite purge par le haut ( une dizaine de fois aussi) , une nuit avec une sangle sur le levier pour maintenir en pression et nickel j'ai retrouvé le freinage d'avant .
Merci à tous de votre aide
» Vidange circuit freinage
» Amélioration du freinage
» Amelioration du freinage?
» Améliorer freinage/mordant 990 adventure
» dribbling de la fourche au freinage
