[Revision] CR et photos de vos révisions "home made"
+27
amaury
Pendjari
Flo44
loupitchoun1986
eric11
lewand
JohnDuff83
Pêcheur de pierres
K@in
stong
Mattt
perfal
31 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Revision] CR et photos de vos révisions "home made"
Beau Travail.....
Ci à vous, bah vi pour la chaine mais bon... je pense avoir le maillon fin de semaine (je l'ai commandé de deux côté différent, dafy et le net), vu le temps extérieur j'ai profité du peu de soleil d'hier car je devais faire des essais sur route vu que je pars le 6 juin pour la Croatie, certe l'empattement est ralongé mais c'est bon juste pour tester
K@in ! c'est comme le sex, tu commence par des choses simple et au fur et à mesure du temps tu approfondi
PS: et encore j'ai pas mis les toff du démontage de tout faut dire que j'avais mis un peu de coté son entretien, c'est incroyable la crasse qui rentre et s'installe la dedans
Ok pour la chaîne Eric, je croyais que tu l'avais déjà raccourci c'est pour ca que ca me paraissait bizarre...
Chouette boulot!
Chouette boulot!
Beau boulot,
Il ne te reste plus qu'à attaquer la MERCO
impressionnant! beau boulot! j’aimerai aussi.
adv s de 2006, 80 000 km, 2 visite pour soupape, et toujours ok! je cherche le bon méca, pour faire tout ces travaux, proprement.
Moto : 990 adv s de 2006
Moto : 990ADV 2011
Chapeau du vrai travail de pro !!!
(voir mieux...)
(voir mieux...)
[/b]
Disons que je suis plus doué en sex,enfin j'esperes :-)
J'ai quand meme changer les ampoules de ma moto tout seul :-)
Petite révision des 52 500, pas de surprise, rien de spécial à signaler sinon que le disque AR n a pas aimé la surchauffe de la dernière fois, va falloir le changer sous peu....
J en ai profité pour installer un interrupteur pour commander en direct le ventilo
Le joint adaptable de récepteur d embrayage tient le coup...
La prochaine à 60 000 va piquer avec la réfection de l amortisseur... et tous les fluides...
Révision des 60 000 en cours.... Photos à suivre...
Est ce que qq un connait le prix du cable de gaz ??? pièce n°5
Merci d avance....
Merci d avance....
oui 63 euros
http://www.boutique-ktm.com/pieces/modele9803I6/cadre/catalogue-C096010210.html
La suite....
Ce qui a été fait....( ou sera fait)
Vidange fourche, graissage / réglage colonne de direction, démontage /graissage bras oscillant... La bavette est HS et en plus elle a attaqué le bras oscillant
Vidange huile / LDR / jeu aux soupapes... J ai fait de la place pour travailler...
changement de bougies.... Je me tâte à enrichir un peu le cylindre AR ( bougie de droite)
Vérification de toute la moto selon préconisation constructeur .... vidange /purge LHM / nettoyage rampe d'injection...etc...etc...
Enfin, la totale.... Je pense finir demain... 4 jours de boulot dessus mais au moins je sais ce qui a été fait.....
J'hésite à virer le SAS, j ai que les deux plaques à faire....
Avec le train de pneu (220€), j en suis à environ à 450€ tout compris, je compte pas mes heures.... soit la grosse révision sans les pneus à 230€
belle motivation :p
Quand vous demontez le bras, la moto tien comment ? J'ai pas de bequille centrale sur la mienne, on peut la maintenir sur un tabouret comme les cross ou c est trop lourd?
Moto : HM 1100
T as interet a mettre un support solide et stable... Ça fait plus de 200 kg...
, l étrier touche le sol....
Elle sera pas finie cette semaine.? Câble de gaz effiloché, trop dangereux de rouler comme ça.?
En commande....
En commande....
+1 pour la bavette,
Quand je te dis mon bon Laurent que nos deux blanches ont du être voisines sur la chaine de montage:lol!:
Je vais regarder aussi mes câbles de gaz avec un peu de chance je vais y avoir droit:twisted:
J'ai pas fait mes joints de pots,pas le temps.
bonne revision:#4:
bonne revision:#4:
lewand- Nombre de messages : 201
Un petit CR de ta révision me dirait bien, si tu as le temps. je devrais arriver à 60000 dans peu de temps et ça peut m'aider de savoir tout ce que tu as fait ou vu d'anormal....
Bravo pour ta patience!!!!
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
elles doivent pas être loin sur la chaine de montage effectivement....lewand a écrit: +1 pour la bavette,
bonne revision:#4:
Profites en pour vérifier le serrage et l état de la bouche arrière....
Ben c est pas compliqué, je lui ai fait la totale comme mentionné sur le livret d'utilisateur.... Tout y est passé ou presque ( vérif de l embrayage et purge des feins y a pas longtemps...)oligo a écrit:Un petit CR de ta révision me dirait bien, si tu as le temps. je devrais arriver à 60000 dans peu de temps et ça peut m'aider de savoir tout ce que tu as fait ou vu d'anormal....
Je me suis servi des divers tuto sur le forum et comme outillage spécial, il faut la tige bloc volant moteur (maison), la clé allen de 14, une clé à bougie de 14 (Facom), une clé à ergot (maison) pour démonter les bouchons de fourche et une douille tournevis plat qui va bien pour le gicleur d embrayage
Tout est sur le forum dans les sujets correspondants...
Oui merci pour toutes ces précisions... ce que je voulais savoir en particulier c'est si tu avais rencontré des dégradations ou usures imprévues (comme la bavette arrière).
Pour la révision, et le jeu aux soupapes, je n'en serai pas à mon premier coup d'essai alors ça devrait aller
La bavette a pas du aimer la dernière sortie TT en duo....
Et le câble de gaz est abime depuis très longtemps ( certainement a la revision des 15 000 chez le conces) mais la c est plus possible....
Faut particulièrement surveiller le graissage des roulements sinon RAS
OK, ma bavette est fendue depuis des lustres aussi. Je pense qu'elle s'est fendue vers les 15 - 20000 km pas plus. Elle tient toujours alors je la laisse.
Mais c'est vrai que si je peux éviter d'usiner le bras oscillant comme je vois ça sur ta photo.... bonne idée de t'en occuper
visiblement , les cables de gaz semblent etre une (petite)maladie recurente aussi sur les versions 950 a carbus : j ai eu le cas .Toujours du bon boulot mon cher Laurent , et en plus le joint embrayage marche ...
Moto : 950 adventure
Je vais bientot avoir du boulo moi aussi. J'ai causé avec mon mécano KTM et ma confirmé que c'était bien de vidanger la fourche vers 50/60000 car certaines pièces se grippent a l'intérieur. le roulement de colonne est a surveiller car d'origine mal graissé. Pour ce qui est du jeu aux soupapes pour lui il faut faire a 15000 et 30000 et après tout les 30000km car ca ne bouge plu.
Pour ce qui est du récepteur d'embrayage ca ne sert a rien de vidanger sans arrêt, c'est ce qu'il a fait avec la sienne et il a quand même pèté comme les autres. c'est bon a savoir!!
Mon avis... ( mais je suis pas mécano;))
La Fourche tous les 45 000 c est correct.....
Le jeu aux soupapes, je pense a partir de 30 000 et ensuite tous les 15 000 ( sur ma moto... )
Le roulement de colonne de direction c est bien de le faire tous les 15 000 ( si nettoyage au karcher... ) Idem pour le bras oscillant...
Pour le récepteur, ça coûte rien de le faire souvent.... Ça prend 15 mn et un peu de LHM....
Si vous avez un minimum de connaissance en mécanique vous pouvez vous lancer au moins dans la vidange et plus si affinité
Pour ce qui est de la vidange je ne transgresse pas, tout les 7500 kms ou tout les ans, pour le jeu aux soupapes en effet c'est très stable en tout cas sur ma 2007 je ne le fait que tout les 20000 kms!
Le filtre à air c'est quand il est sale!
» Le Coin des selles...
» Selle 690 "home made"
» Je veux bien payer a l'heure les revisions..
» révisions avant départ
» tarifications et travaux des revisions tableau ktm
Page 2 sur 5
