[Revision] CR et photos de vos révisions "home made"
+27
amaury
Pendjari
Flo44
loupitchoun1986
eric11
lewand
JohnDuff83
Pêcheur de pierres
K@in
stong
Mattt
perfal
31 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Revision] CR et photos de vos révisions "home made"
plus de place sur l établi
- Nombre de messages : 8251
Suite à ça, de l'eau dans l'huile...
J'ai foiré la vis de vidange comme le premier apprentis venus
Bon, c'est sur l'enduro ça va l'faire z'inquiétez-vous pas
ça avance bien
Re-taraudage à 12X125 et réalisation de la future vis de vidange en cours
Revision des 97 500 faite à 100 900 km.... C est pas bien je sais mais bon....
Pour le coup pas le temps de faire le jeu aux soupapes je ferais ça à 107 500...
Rien de spécial si ce n' est qu au remontage j' ai le voyant de jauge essence qui reste allumé.... J' ai contrôlé la connectique ça semble bon, mais avant de tout re démonter je voulais savoir si vous avez déjà eu ce soucis.... Me semble pas avoir vu passer ça sur le forum....
Passage tune écu, pas de code erreur et pas contrôle possible donc on va rester sur des bonnes vieilles méthodes de contrôle...
J'ai jamais eu ça Laurent!
Je reprends le cours normal des révisions, donc 105 000 km et presque 13 ans, grosse révision...
A faire, vidange de tous les fluides ( freins, liquide de refroidissement, huile, fourche....) graissage du B.O. et roulement de colonne, contrôle complet....
Déjà la vidange, à part une huile un peu noire, RAS, pas de limaille dans les crépines...
à suivre...
à suivre...
pour 85K mais c'est ce que j'ai commencé à faire il y a un peu plus de 2 ans... l'orange Bleue est toujours dans cette tenue depuis (sous un drap)
La suite...
On fait de la place pour travailler....
Jeu cylindre arrière OK, cylindre avant, faut reprendre l'admission, 0.08 et 0.17 pour 0.1/0.15.......
Il faut un peu de matos et de méthode.... Les 2 cames sont très légèrement marquées mais rien de perceptible au toucher....
les 2 poussoirs ne sont pas bien beaux.... Je ne sais pas à quoi c 'est dû... à 91 000 km, j'avais 0.09 et 0.16 en jeu, je n'avais pas modifier.... peut-être ??? problème d'huile????
à remplacer en piochant dans la banque de pièces du fiston
A gauche, la bougie avec la carto SMT, on voit bien qu'elle est plus riche que celle de droite avec la carto adventure...
amaury aime ce message
Suite....J'avais graissé vers les 25 000 km les roulements de B.O. de colonne et les vis de tensions de chaine, pas de bobo, mais il était temps de les re graisser....
Entretien complet de la fourche et changement en préventif des joints spi et bagues de frictions d'origine, ça faisait un moment que j'avais le kit réparation....
Remplacement de la bavette que j'avais déjà réparé mais là il manquait un morceau
Pignon de 16 en remplacement du 17, ça me fera du 16*45, on verra ce que ça donne
Vidange de tous les fluides, nettoyage des freins, remplacement de la batterie qui avait 6 ans, contrôle de l'ensemble, elle est repartie pour 50 000 km
16x45 c'est bien, j’étais même allé juste 17x47 mais surtout pour du off road
Je te dirais ce que j en pense sous peu
Surprise au remontage du sabot, un pas de vis foiré dans le support avant, helicoil à monter...
Filetage réparé
Pour le 16*45, c'est super Fun, en plus avec la carto SMT, c'est un vrai régal, j'adore
Rinho aime ce message
» Le Coin des selles...
» Selle 690 "home made"
» Je veux bien payer a l'heure les revisions..
» révisions avant départ
» révisions faites inscrites sur site KTM
Page 5 sur 5
