Embrayage "collant"
Embrayage "collant"
Salut aux adventureurs !
Voilà j'ai nettoyé mon gicleur d'huile de la boite comme indiqué et je trouve des changements :
à froid ça ne colle plus ni ne broute, à chaud plus de pioupioupiou quand j'accompagne le moteur à l'embrayage. L'embrayage est très progressif (mieux ??).
Mais voilà que le point mort est dur à trouver sans donner le petit coup de gaz et que les vitesses sont dures à monter (à descendre on a plus de force) quand on est pas au bon régime (en ville pépère, je débraye en coupant les gaz, ça colle un peu fort je trouve) mais dans les tours ça va, ça passe bien.
Alors qu'est-ce donc que cela ?????
Re: Embrayage "collant"
Ce ne serait pas les signes précurseurs d'un récepteur d'embrayage qui lâche ?
Ou alors une vidange du circuit d'embrayage nécessaire peut-être ?
mac- Nombre de messages : 70
Moto : 950 2004/600xr/600xlr
Je ne sais pas mais ça embraye bien à voir bouger les disques et la garde est constante (je le sens au démarrage, le point de patinage est normal), et le liquide est quasi neuf (lhm vidangé tous les ans)
Mais peut-être en effet, qui peut me le dire ???
mac a écrit:Ce ne serait pas les signes précurseurs d'un récepteur d'embrayage qui lâche ?
non, dans ce cas précis, le verdict se précipite !
la commande reste molle sur qques km et rapidement, on perd TOUT
pour ton pbl de boite : je n'ai pas vraiment d'idée... as tu changé de type d'huile ??
Non même huile qui a 5000km, la motorex prescrite.
Et si c'est mieux graissé ça n'empêcherait pas les disques de se décoller par hasard ?
Au coup de gaz ça se décolle pour retrouver le point mort comme si en chassant l'huile ça permettait le décollement !
Ou alors c'est l'inverse, gicleur bouché et l'huile colle car trop chaude (caramel) mais alors l'embrayage devrait moins bien fonctionner ? (point de friction).
Pure supposition.
Ou alors c'est le grand hasard qui fait que ça colle sans corrélation avec le gicleur d'huile démonté (nettoyé peut-être car il était propre apparemment).
mystère, mystère
Pure supposition.
mystère, mystère
Bonjour
je viens de demonte le gicleur d'embrayage et remplacer le liquide hydraulique .je trouve la commande un peu plus souple sinon les vitesses passent bien.j'ai quand meme remarqué que le reglage de garde du levier petite molette rouge peu influer sur le passage des vitesses .à essayer
Avec mes grands doigts je repousse le levier presque au maxi (doit rester 2-3 crans sur la molette rouge en question).
C'est dans cette position que je j'arrive mieux à passer les vitesses sans faire d'à-coups.
Non c'est juste que ça colle quand je débraye, hormis cela pour embrayer c'est mieux je trouve et surtout plus de chuintements "pioupioupiou" comme avant à chaud et plus de "broutage" au démarrage à froid sur le premier départ.
Comme je disais c'est étrange
Embrayage collant
950 ADV de 2004 avec 55 000 kms, sans pb particulier. 40% TT / 60% Route.
Depuis plusieurs mois, je constate le même phénomène de vitesses parfois très dures à passer en rétrogradant, principalement à chaud et à basse vitesse ou en décélération.
Si quelqu'un avait une idée ........
Lors du dernier entretien (semaine dernière) j'ai vidangé le moteur (Ipone 100% synthétique) , changé tous les filtres, les bougies, synchronisé les carbus, déposé le bras oscillant pour changer une vis de tension de chaine cassée (!), changé le liquide d'embrayage (pour m'assurer du parfait fonctionnement de la commande) et changé les disques et ressort d'embrayage, bref une bonne révision.
» [résolu]embrayage flingué??
» Dysfonctionnement embrayage premier rapport
» Embrayage
» Embrayage
