[recepteur d'embrayage] Problèmes d'embrayage
+27
Flo44
Fenni
laurentl
geek_inside
eric27
michelsff
Droopy
Kibuyé
Zinzan
Christobal
AT man
31 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[recepteur d'embrayage] Problèmes d'embrayage - Page 3 Empty Re: [recepteur d'embrayage] Problèmes d'embrayage
Message  Rémi ze ouaibmasteur Lun 12 Sep 2011, 11:18
dommage.....
un pote qui bosse dans la maintenance (mécanique de préicision) qui roule aussi en LC89 et qui, je vous le donne Emile (comme disait Coluche) , a aussi eu (enfin !!) une "casse" de récepteur : même pbl que tout le monde ici = le joint spi qui "séche" avec le LHM et ça pisse joyeusement.
Il a par contre trouver la référence du dit joint, sans garantie de durabilité, évidemment, mais ça ne veut pas être pire que l'origine
du coup, il m'en a remis un dans mon vieux récepteur, j'en ai donc un de "secrours" , bien que je vois pas comment l'Oberon pourrait lacher de sitôt ???? (mais, dans le domaine des récepteur d'embrayage de LC8, j'ai appris à ne jurer de rien !!)
faut que je vois s'il a garder la référence exacte du dit joint....
Nombre de messages : 4566
http://ktmadventure.free.fr
Message  milegas Mar 01 Nov 2011, 14:47
Ça y est c'est mon tour!
Mon récepteur à lâché à 66000 kilomètres, je n'ai jamais eu de souci avec celui çi, mon gros problème c'est que j'ai un ami qui monte nous voir en Lozère de vendredi à lundi et je ne pourrais pas rouler si le concessionnaire du coin n’a pas ça en stock!
Fait chier! Mad
Nombre de messages : 6313
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mar 01 Nov 2011, 15:43
milegas a écrit:Ça y est c'est mon tour!
Fait chier! Mad
t’inquiète pas, tu peux rouler qd même : il faut juste vérifier souvent le niveau et mettre qques gouttes tous les 50 km
j'ai déjà roulé 500 km avec un récepteur dans le sac, par contre, il faut faire attention au niveau, c'est tout.
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mar 01 Nov 2011, 15:45
sinon, tu dépose ton recepteur, tu l'ouvres et tu vas dans un comptoir industriel pour chercher un joint torique de même dimension, sauf qu'on te dira que ce joint ne tient pas le LHM (c'est déja le cas d'origine !!!) , ce n'est pas grave, ça suffira bien pour tenir qques temps : un joint standard suffit
Message  milegas Mar 01 Nov 2011, 16:01
Rajouter du liquide oui mais la fuite est tellement importante que ça ressort instantanément pas le récepteur, même récepteur démonté le piston ne bouge plus, l'huile sort sans aucune résistance!
Je vais demain chez KTM à Marvejols, si il en on un en stock je verrai bien, il n'y a pas un kit de réparation?
Message  milegas Mar 01 Nov 2011, 17:50
Bon j'ai autopsié le récepteur:
Le bazar démonté:
[recepteur d'embrayage] Problèmes d'embrayage - Page 3 Img_2115
Le piston:
[recepteur d'embrayage] Problèmes d'embrayage - Page 3 Img_2117
Et le corps du récepteur ou l'on constate que le traitement de surface interne a en parti disparu, peut être que ma fuite vient de la!
Au toucher on ne sent rien...
[recepteur d'embrayage] Problèmes d'embrayage - Page 3 Img_2116
Au fait ma moto étant de avril 2007, ne suis je pas censé avoir un récepteur double joint?
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mar 01 Nov 2011, 19:52
milegas a écrit:Bon j'ai autopsié le récepteur:
Le bazar démonté:
Le piston:
aie !!!
effectivement, il semble que ça soit le joint (il est aplati et "sec") ET le cylindre : et là, effectivement, tu es bloqué.....
si tu as carrément des fuites au point d'annuler l'action du piston, tu es effectivement bloqué...
essaye peut-être de trouver vite fait un joint de rechange dans un comptoir industriel pour pouvoir rouler ??
en fait, mon ancien cylindre ne présentait aucune usure, c'était juste le joint qui lâchait tous les 15000 km / 2 ans.
Message  milegas Mar 01 Nov 2011, 20:41
Je vais essayer de faire ça, au boulot j'ai des hydrauliciens, peut être qu'ils pourront faire quelque chose pour moi Smile
Message  Invité Sam 05 Nov 2011, 20:47
Nov 2011, a mon tour de faire lâcher le récepteur embrayage, sur ma 950 de 2005! 22 0000km
ma concess après les avoir gentiment sollicité va faire une demande de prise en charge par ktm autriche (138€).
Message  laurentl Lun 07 Nov 2011, 23:00
+1
Samedi, en qq km, la poignée d'embrayage est devenue molle, je ne pouvais plus passer les vitesses, donc abandon de l'engin au bord de la route.
Le lendemain, j'ai fait l'appoint dans le bocal (qui n'était pourtant pas vide) et ai pu repartir.
Mais depuis, la poignée devient alternativement molle ou dure (pas de connotation svp Wink et durcit quand je pompe (bis Wink
Pourtant, pas de fuite visible, ni au maître cylindre, ni au récepteur, et le niveau reste constant dans le bocal.
Quoi que donc que ça pourrait t'i bien être ???
laurentl
Nombre de messages : 172
Moto : KTM Adv 2008
Message  milegas Lun 07 Nov 2011, 23:51
laurentl a écrit:Bonjour,
+1
Pourtant, pas de fuite visible, ni au maître cylindre, ni au réceptacle et le niveau reste constant dans le bocal.
J'ai eu très exactement les mêmes symptômes la dernière fois ou je m'en suis servie, puis j'ai purger mais ca a fini par lacher, démonte ton récepteur et actionne le, tu verras surement l'huile s’échapper, dans ce cas pas de doute, je viens de changer le mien pour 135 euros...
Message  pons michel Mar 08 Nov 2011, 09:07
ATTENTION NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE RECEPTEUR NON MONTE SUR LE CARTER JE L' AI FAIT J 'AI ARRACHE LE CIRCLIPS DE MAINTIEN .
Nombre de messages : 2234
Message  laurent73 Mar 08 Nov 2011, 09:47
Petite question.....
Serait il possible, à titre préventif, de démonter et nettoyer entièrement ce fameux récepteur, à l occasion d'une révision, par exemple en tenant compte des précisions de Michel....
Une fois démonté, il est possible de prendre les dimensions de ce fameux joints et il ne devrait pas être trop difficile de le commander sur un site de ce genre là study
Même si à titre préventif, vous le changez tous les 7 500 ou tous les 15 000 km, ça coutera bcp moins cher que le récepteur en lui même.... sous réserve que ce soit le joint qui est en cause.... Vous partez l esprit tranquille....
On peut même imaginer la création d un kit entretien/réparation du récepteur avec les joints (intérieur et extérieur) et le clips....
Ca ferait partie des choses à faire lors de la révision...
Reprenez moi si j ai dit une bêtise..... Embarassed
Je suis sur que l un d entre vous a encore un vieux récepteur dans son stock de pièce pour tenter l expérience......
Nombre de messages : 8251
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mar 08 Nov 2011, 10:29
laurent73 a écrit:Petite question.....
1/ Serait il possible, à titre préventif, de démonter et nettoyer entièrement ce fameux récepteur, à l occasion d'une révision, par exemple en tenant compte des précisions de Michel....
2/ Une fois démonté, il est possible de prendre les dimensions de ce fameux joints et il ne devrait pas être trop difficile de le commander sur un site de ce genre là study
3/ Même si à titre préventif, vous le changez tous les 7 500 ou tous les 15 000 km, ça coutera bcp moins cher que le récepteur en lui même.... sous réserve que ce soit le joint qui est en cause.... Vous partez l esprit tranquille....
4/ On peut même imaginer la création d un kit entretien/réparation du récepteur avec les joints (intérieur et extérieur) et le clips....
alors, point par point :
#1 : oui, on peut, mais ça ne sert pas à grand chose dans la mesure où c'est le joint qui "sèche" au contact du LHM : il de rétrécit et devient + dur et c'est la fuite. Le pbl c'est que parfois, le piston peut se mettre un peu en travers et user le cylindre lui même (cf Milegas, mais cependant avec + de 60000 km : on lui en demandait pas tant !!!)
#2 : oui, , mais de toute façon, le problème, c'est qu'à ces dimension, il n'ya pas de joint existant résistant au LHM, du moins, garantit pour être inerte totalement au LHM, pour une bonne raison : un joint torique rond de cette dimension n'est pas prévu pour entrer en fonction dans un système hydraulique, pour un piston, apparemment.... d'où l'absence de joint compatible.
Donc, tu trouveras des joints de bonnes dimensions, mais non "garantis LHM"
#3 : oui, au prix du joint, ça peut être une solution, à chaque vidange, changer le joint. Mais bon, c'est un pis-aller. Des gens comme Oberon ou Evoluzione garantissent leur produit (10ans pour oberon) , ce qui signifient qu'ils ont monté des joints spécifiques pour l'usage qu'ils ont trouvé dans le catalogues des fabricants de joints , mais leur tailles est notablement plus grande que les joints utlisés pas KTM !!! (en plus, ils sont montés en tandem, empêchant le piston de se mettre en biais)
#4 : seul le joint de piston est indispensable, le circlips n'use pas, si le joint de du cylindre au carter
Message  milegas Mar 08 Nov 2011, 10:52
En effet dans mon cas ça n'a eu aucune incidence sur le circlips puisque mon récepteur était très fuyard par le joint, il est vrai que si ça n'avait pas été le cas j'aurais surement abimé quelque chose, donc mon conseil n'est pas bon!
A la limite en y allant très doucement on peut vérifier le bon état du joint mais si le levier d'embrayage est dur instantanément NE PAS INSISTER, c'est que le joint est OK!
Si le levier d'embrayage est mou mais que de l'huile ne sort pas par le piston du recepteur c'est l’émetteur qui est malade, dans ce cas il existe un kit de réfection!
--> https://ktmadventure.motards.net/t5255-commande-d-embrayage-qui-fuit?highlight=emetteur+d+embrayage
Pour ceux qui veulent essayer:
Le diamètre à l’intérieur de la gorge du piston qui accueille le joint fait 23,8 mm.
La largeur de la gorge du piston ou est posé le joint fait 2,2 mm.
J'ai essayé d'y mettre un joint de diamètre 20mm et section (tore) 2,4 en tirant un peu dessus, il se met bien en place sur le piston mais impossible de faire rentrer le piston dans le corps du récepteur...
Je pense que la dimension du joint neuf d'origine doit être 23X2,2, je ne peut pas prendre la cote de mon joint puisque le mien est vieux et donc rétracté, d’ailleurs pour info mon joint ne présente aucune lésion visible pouvant expliquer sa fuite, le corps du récepteur oui, à contrôler...
A essayer si on trouve un fournisseur. Wink
Intéressant le site Laurent:
http://www.oring.fr/search.php?search_query2=23&search_query1=2&search_query3=
En cliquant sur le petit point d’interrogation quise trouve à coté de matière on y apprend ça>
"PC851 (NBR 80) - Qualité standard
Produits pétroliers liquides (huiles, carburants, graisses)
Produits pétroliers gazeux (butane, propane)
Air comprimé
Température maximum 120°C
Eau jusqu’à 80°C
Dureté 80 Shores A
DF801 (FPM 80) - Qualité technique
Très bonne tenue à la chaleur jusqu'à 250°C
Très bonne tenue aux produits pétroliers : fluides hydrauliques ininflammables, solvants aromatiques et aliphatiques
Très bonne tenue aux produits chimiques en général
Très bonne tenue au vide poussé
Dureté 80 Shores A
EP851 (EPDM 85)
Eau et vapeur d'eau jusqu'à 170°C
Glycols
Produits chimiques minéraux
Acides-Bases
Liquides de freins (non pétroliers)
Excellente résistance aux intempéries
Dureté 85 Shores A"
Au boulot nous utilisons des fluides hydraulique ininflammable, faut que je demande à l'hydraulicien si ils sont de type "mineral"?
Dans ce cas ça pourrait être une solution tant que le corps du récepteur est OK.
Message  laurent73 Mar 08 Nov 2011, 11:07
Donc, c est possible... Very Happy
L idée de ma démarche était de faire du joint de récepteur une pièce d'"usure", un consommable en quelque sorte au même titre que les joints qui composent le kit vidange, les joints spy de fourche, etc etc.... A remplacer touts les 15 000 km en préventif...
Un joint est amené à s user quelqu il soit.... Je ne comprends pas pkoi KTM, n a pas prévu un kit de réparation ??????
Parce que débourser 135€ à cause d'un joint à 2 €, ça fait mal.... affraid
Petit calcul : 135 /2 = 67.5 x 15 000 km = 1 012 500 km affraid affraid ca nous laisse de la marge lol! lol!
Message  milegas Mar 08 Nov 2011, 11:15
Je voulait rajouter que la purge très régulière y est pour beaucoup dans la durée de vie du récepteur, je purge tout les 6 mois tout au plus et mon liquide et l’intérieur de mon récepteur était parfaitement propre, pas de dépôts, l’opération prend quelques minutes et la durée de vie en est rallongée! Wink
Message  milegas Mar 08 Nov 2011, 11:20
laurent73 a écrit:Donc, c est possible... Very Happy
Oui mais non, d’après certains membres de ADVriders le souci est que souvent c'est le corps du récepteur qui s'use, je pense que c'est mon cas au vu des traces à l’intérieur du corps, le concessionnaire m'a confie que maintenant sur les enduro KTM il utilisait des systèmes de commande d'embrayage Brembo en lieu est place des Magura, l’intérêt c'est d'y mettre du DOT et c'est surement plus fiable! Wink
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mar 08 Nov 2011, 11:25
milegas a écrit:Je voulait rajouter que la purge très régulière y est pour beaucoup dans la durée de vie du récepteur, je purge tout les 6 mois tout au plus et mon liquide et l’intérieur de mon récepteur était parfaitement propre, pas de dépôts, l’opération prend quelques minutes et la durée de vie en est rallongée! Wink
même en purgeant tous les 6 mois (3 mois durant une période !!!) je n'ai jamais réussir à tenir un recepteur d'origine + de 20000 km (entre 14000 et 20000), je pense donc que tu as eu surtout un joint exceptionnel !!!! Laughing Finalement, tu as été trahit par ton cylindre....
cependant, une purge régulière ne peut être que bénéfique, à condition d'aspirer le fond du recepteur (avec une canule type dégrippant et une seringue), de rincer le fond de la même façon et de re-remplir le circuit, sinon, la merde reste au fond
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mar 08 Nov 2011, 11:26
milegas a écrit:...commande d'embrayage Brembo en lieu est place des Magura, l’intérêt c'est d'y mettre du DOT et c'est surement plus fiable! Wink
ah, enfin !!! cheers
c'est surtout bc + facile de trouver des joints qui résistent, j'ai l'impression....
Message  laurent73 Mar 08 Nov 2011, 11:44
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:[
C est pour ç a qu en changeant tous les 15 000 km ça peut aider..... en plus si on démonte, on nettoie forcément....
Ca c est une bonne idée......
Pour l usure du corps, je pense qu en changeant régulièrement le joint, ça limite fortement l usure....
Message  milegas Mar 08 Nov 2011, 11:53
J'ai du avoir beaucoup de chance! Laughing
Bien possible en effet! Wink
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mar 08 Nov 2011, 12:03
tu devrais mettre ton joint (juste le joint) dans un sous-verre et l'accrocher au dessus de la cheminée : il l'a bien mérité !!!
lol! lol!
Message  milegas Mar 08 Nov 2011, 21:43
lol!
En effet, faudrait que je réfléchisse à une presentation pour le mettre en valeur! cheers
Message  laurentl Mar 08 Nov 2011, 22:21
Merci à tous pour vos réponses.
135€, c'est la pièce seule ou avec la MO ?
laurentl
Moto : KTM Adv 2008
