[TUTO][Garmin Zumo 660] Importer et Exploiter des Traces
lakano
philoux83
Re: [TUTO][Garmin Zumo 660] Importer et Exploiter des Traces
C'est pas la question, l'admin risque gros en cas de liens de téléchargement vers des contenus payants, et on a pas envie de voir le forum fermé
Moto : V-Twin des USA!
Très clairement, yeti et geek_inside ont tout dit et ils ont raison.
Tu n'aura ici ni des liens ni la façon de se les procurer....ce qui reviendrai au même.
Pour 129 €uros, tu peux avoir la région ou tu roule...
L'ancien Topo France était beaucoup plus cher et beaucoup moins aboutis !!!
Ok merci j'ai compris !
Je suis vraiment désolé je n'étais pas au courant.
Mille excuses
Mille excuses
Moto : 790 adventure R
Encore testé ce Weekend en mode trace
ça fonctionne mais parfois, la lenteur d'affichage au changement de valeurs de zoom peut agacer un peut ......surtout si on cherche à retrouver la trace quand on en est sortis !!
Je vais investir dans le topo sud et je t'en dirais des news !
A+ Merci
A+ Merci
Transférer des cartes
C fait G investi dans le Topo France Sud, je vais le tester ce w.e !
Par contre G téléchargé Topo Maroc et impossible de transférer la carte sur le Zumo, sais -tu comment faut-il procéder ?
Merci encore
Merci encore
HI
Comment faire pour éviter les autoroutes?
Quelqun sait ôu je pourrais trouver un manuel détaillé du Zumo 660.
MAGOTTEUR- Nombre de messages : 48
Moto : 890 Adventure
zoojump a écrit:C fait G investi dans le Topo France Sud, je vais le tester ce w.e !
Merci encore
Sélectionner l'Outil Carte dans Mapsource...Tu verra apparaitre le contour de chaque Dalle de la cartographie .
Ensuite, tu sélectionne les dalles qui t'intéressent ou l'ensemble de celles de la Cartographie.
Une fois le GPS connecté au PC, tu sélectionne "transférer" puis "envoyer au périphérique"
dans la fenêtre qui s'ouvre, tu choisie le Zumo ou la Carte SD (fortement conseillé) qui est à l'intérieur si tu en as installée une....
Tu sélectionne la case "Carte" puis "envoyer".
J'ai pas le temps de le mettre en image, mais dès que j'ai un moment, je m'en occupe
MAGOTTEUR a écrit:HI
Pour le manuel.... Non.
Pour les autoroutes ....
Sur le GPS, tu sélectionne "Outils"
puis "paramètres"
puis "Navigation"
Puis "Contournements"
Là, tu coches "Autoroutes" et "Routes à péage"
Ensuite :
"Précédent" jusqu'à revenir à l'écran initial
Re salut Jouster,
J'ai chargé des traces en Espagne seulement quand j'arrive à ce tuto:
" On se retrouve donc avec la liste des routes qui ont été importées.
Pour vérifier le travail d'importation, il faut sélectionner celui que l'on veut prévisualiser "
Rien n'apparaît sur mon écran, aucune information, sinon le reste a bien fonctionné jusqu'à la !
Ai-je fait une mauvaise manip ou quoi ?
Merci pour ton aide,
» [TUTO] Importer et exploiter des traces sur Garmin ZUMO XT
» [TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces
» Garmin ZUMO 500/550
» GPS Garmin comment vous naviguer ? traces wpts route...
» Garmin Zumo et cartes
