Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Empty [TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces
Message  jouster Sam 19 Juin 2010, 10:37
Petit Tutoriel pour :
créer une route à partir de traces sur des zones de la cartographie non vectorisé
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:
- peut-il être utilisé avec des TRACES (pas routes) ? en particulier, peut-on charger plusieurs trace en mémoire ou ne dispose t-il que d'un journal de trace inexploitable en navigation (comme sur le quest) ?
ça dépend de ce que tu appelle exploitable ?
Si tu active l'affichage des traces, tu aura un trait "bleu" sur ton écran et il te faudra le suivre mais sans aucune indication autre que l'affichage de l'icône de ton véhicule sur l'écran Wink
Je n'en voit pas l'utilité dans la mesure ou l'on peut transformer les traces que l'on a en route Wink même si ces routes n'existent pas sur la cartographie Basketball
Voila la procédure que j'ai trouvé sous forme de "pas à pas" Wink
En préambule, voila la zone de l'expérience sous MapSource et avec uniquement EuropeNT en tant que cartographie :
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture002
La même capture avec la trace que je vais exploiter pour le tutoriel.
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture001
Il est indispensable de correctement et clairement renommer (identifier) la trace pour en faciliter son utilisation sur le GPS.
Dans l'exemple, j'ai renommé la trace en "essais trace"
Une fois que l'on a connecté son Zumo sur le PC, dans "MAPSOURCE" on clique sur :
Like a Star @ heaven Transférer puis
Like a Star @ heaven Envoyer au Périphérique
Cette fenêtre s'ouvre :
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture003a
Dans la liste de sélection "Périphérique" :
Like a Star @ heaven on sélectionne le GPS ou comme dans mon exemple la carte SD que j'ai installé à l'intérieur
On coche la case :
Like a Star @ heaven piste puis
Like a Star @ heaven envoyer
Si tout se passe bien, on se retrouve avec cette fenêtre :
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture004n
on clique sur :
Like a Star @ heaven OK
Le reste se passe sur le GPS Wink
A la première mise en marche du GPS après le transfert, le GPS propose de traiter les nouvelles informations.
Je zappe cette étape en sélectionnant "non" pour faire comme si on voulait retrouver des traces que l'on a mis en mémoire .
donc voila l'écran d'accueil du Zumo 500 ou 550:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture005
on sélectionne :
Like a Star @ heaven Paramètres (le symbole de la clef plate)
on se retrouve ici:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture006
on sélectionne :
Like a Star @ heaven Donn. Util. (données utilisateur)
on se retrouve ici:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture007
on sélectionne :
Like a Star @ heaven Importer les Données
on se retrouve ici:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture008f
on sélectionne :
Like a Star @ heaven Journaux de Traces
on se retrouve ici:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture009n
on sélectionne (coche), et c'est là qu'il est important d'avoir bien identifié les traces que l'on envoie sur le GPS lorsqu'il y en a plusieurs :
Like a Star @ heaven dans mon exemple "essais trace"
La fenêtre suivante s'ouvre pendant le calcul:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture010
Puis celle ci:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture011q
on sélectionne :
Voilà, c'est fait, on peut revenir à l'écran d'accueil pour exploiter cette nouvelle "route"
que l'on vient de créer:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture012
on sélectionne :
Like a Star @ heaven Rechercher?
on se retrouve ici:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture013x
on sélectionne :
Like a Star @ heaven Routes
on se retrouve ici, et c'est là aussi que l'on apprécie d'avoir bien identifié la trace par un nom clair et explicite :
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture014
on sélectionne le nom de la route que l'on veut suivre:
on se retrouve ici:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture015k
Il suffit de sélectionner :
Like a Star @ heaven Allez !
mais pour plus de précautions, je préfère sélectionner
Like a Star @ heaven Preview
on se retrouve ici:
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture016
on a donc une prévisualisation de la route que l'on va suivre avec un temps dont il ne faut manifestement pas tenir compte geek
En cochant sur le "+" en haut à droite de l'écran, on peut zoomer
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture017b
on sélectionne ensuite :
Like a Star @ heaven Retour puis sur la fenêtre suivante :
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture018z
Selon l'endroit ou l'on se trouve (si on est pas au début de la route), il peut afficher cette fenêtre :
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture019
Attention, si vous sélectionner "OUI" il vous amènera au début de la route mais en la calculant sans tenir compte du fait que vous êtes peut être loin de tout axe routier (vectorisé sur la cartographie)!!!
Il cherchera donc à vous y amener en tenant compte des préférences de trajet que vous avez configuré sur le GPS Exclamation
Je préfère donc activer ce type de route lorsque je sais en être à proximité...
En sélectionnant "NON", on revient à l'écran de Navigation et en dézoomant, on trouve facilement le tracé "en Mauve" sur la carte affiché à l'écran Wink quitte à ne pas rejoindre le départ défini ...
Lorsque l'on est sur la trace, il ne se préoccupera plus de vous renvoyer au départ ....Contrairement au plus gros défaut des TOM TOM (ceux qui en ont, comprendront Razz )
Voilà, c'est partis.....On attaque la navigation cheers
Dans l'exemple que j'ai choisis, j'ai sélectionné une portion Vectorisée pour montrer la différence qu'il y a entre :
Une navigation "classique" et
Une navigation "sur route sans Vectorisation cartographique"
Voila le classique que tout ceux qui ont un Garmin Zumo connaissent Wink
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture020
La fin du Classique qui nous indique de tourner là ou le Vectorisé n'existe plus Wink
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture022
et là, on est dans la Pampa cheers
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture023 [TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture024o
Devinette
Avez vous remarqué la différence sur l'affichage des indications Question
Je n'en doute pas Wink
C'est en bas à Droite ....Il n'y a plus d'indication de distance mais uniquement une flèche qui indique le cap à suivre Wink
en appuyant dessus on se retrouve avec l'écran suivant :
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture025v
un bon vieux Compas et quelques indications supplémentaires.
Il suffit de sélectionner "Retour" pour revenir à l'écran de navigation
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture027q
Voilà, vous êtes opérationnel sauf si quelques Arbres sont tombés sur le tracé depuis la création de la trace qui vous a permis d'en être là Wink
Pour pousser l'analyse un peut plus loin Wink
J'ai récupéré dans MAPSOURCE la route ainsi créé pour voir comment le GPS l'a créé Wink
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture028
En fait, il créé autant de WP qu'il est nécessaire pour chaque changement de direction de la trace originale
Sur l'image suivante, on voit bien la superposition de la trace originelle (verte) et celle de la route créé par le GPS (mauve) et les WP qui la compose (drapeaux bleus)
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Capture029
Voilà, en espérant vous avoir aidé un peut Wink
Nombre de messages : 4204
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Empty Re: [TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces
Message  @cris@ Sam 19 Juin 2010, 20:11
mais notre jouster va bientôt avoir le titre de docteur S'garmin ...
C'est une couleur ... au delà du rosé (qu'on boit sous les platanes le soir ... cherry quand il neige pas ...) sunny
Nombre de messages : 3816
Message  AT man Sam 19 Juin 2010, 21:19
ca equivaut au "track back" sur le garmin 278 je pense Wink
AT man
AT man
Nombre de messages : 533
Moto : 950 adv noire mai 2005
Message  jouster Dim 20 Juin 2010, 11:39
@cris@ a écrit:mais notre jouster va bientôt avoir le titre de docteur S'garmin ...
Certainement pas Shocked
Il y a une semaine, voir moins Razz je ne savais qu'il pouvais faire ça !!!
j'ai juste cherché suite à des questions de Jean-Michel et de Rémi Wink
et je suis certains que d'autres membres sur le forum connaissent des astuces et des mode de fonctionnement de divers types de GPS Wink
Je les invites donc à partager leur connaissances avec nous tous ...
Au final, je n'ai rien fait de plus Wink
AT man a écrit:ca équivaut au "track back" sur le garmin 278 je pense Wink
Tout à fait cheers Sauf que le Zumo 500 ou 550 n'ont pas cette fonction Crying or Very sad
Mais de toute façon, un "Track-Back" va travailler sur une trace globale sans ce soucier de savoir qu'elle partie de la trace tu veut exploiter Rolling Eyes
Dans la démarche du tuto, je suggère de ne transformer une trace qu'après l'avoir épuré et renommé sur MAPSOURCE Wink
En fait, il faut raisonner avec les traces comme si l'on voulait concevoir un RB classique sur PAPIER, c'est à dire :
des découpages en sections (remises à zéro sur un RB, donc sur le GPS, ça correspond à un changement de route)
Si lorsque tu exploite un "Track-Back", il y a eut une erreur de navigation avec un demis tour....Alors le Track-Back te fera refaire la même erreur Wink
Message  pons michel Mer 01 Sep 2010, 11:18
bonjour
peux on avec ce lien recuperer des cartes pour inserer dans nos gps http://gpsmapsearch.com/?l=fr
merçi aux spécialistes de ce pencher sur la question
Nombre de messages : 2234
[TUTO][Zumo 500/550] créer une Route à partir de traces Empty les images sont manquantes
Message  giloo Jeu 16 Avr 2015, 14:06
y a t il une astuces pour les afficher ?
giloo
Nombre de messages : 30
Moto : 690 enduro
