graisser sa chaine...
+7
OrangeMan
Teträm
11 participants
Bête question que voilà me direz vous ...
Mais en fait j'en ai marre de trimballer une bombonne ( j'en ai marre de cette pâte blanchâtre de toute façon ...)qui prend la moitié de la place dans mes valises (bon j'exagère un poil ...)pour graisser ma chaine...
Je pensais prendre avec moi un petit flacon et un pinceau ...
De la graisse pour chaine de tronçonneuse , c'est bon ??
Merci!!!
Merci!!!
Re: graisser sa chaine...
oui, c'est une tres bonne solution.
Attention toutefois en cas de pratique de TT dans le sable ou atmosphère poussiéreuse : dans ce cas la, il vaut mieux ne pas graisser du tout.
chevaliernoir a écrit:oui, c'est une tres bonne solution.
Bon à savoir, je vais rejoindre des copains au portugal et ils me demandent quoi mettre au menu...
Mais je crois qu'ils veulent me voir faire des pâtés ...
Prometteur hein ?
On parlait pas dans un post précédant de la hauteur d'eau qu'on pouvait franchir
La c trop je crois
Remarque dans l'eau la mettre sur la béquille centrale doit être plus facile
La c trop je crois
Moto : 690 Enduro
Ben là, pour le coup, c'est radicalement trop
jouster a écrit:Ben là, pour le coup, c'est radicalement trop
Oui, je pense que le portugais est tétu, apparement il n'en est pas à son coup d'essai. Et ce jour là, ils ont tous préféré rebrousser chemin sauf lui...
j'aurais un paquet de photos à vous ramener à mon retour car je pense que c'est un pays incroyable pour le trail ...
Pffouuuuuu ....
J'ai vraiment de la peine pour sa békanne ...
Comment la ressort t'on ???
Et surtout on fait quoi pour la flotte dans le moteur là ???
On met le moteur en kit ???
Il faut demander à Aurel
pedrole a écrit:Bête question que voilà me direz vous ...
Merci!!!
c'est ce que je fais depuis longtemps : rapport qualité / prix imbattable !
j'ai 50 ml d'huile de chaine de tronçonneuse dans un pot sous la selle avec un petit pinceau
cette huile "filante" est très adhérente mais le pbl, c'est qu'elle délave vite en cas de conditions humides, il faut alors re-huiler régulièrement (mais rien ne tient longtemps sous la drache)
et comme dit le chevalier, dans le sable, mieux vaut de rien mettre du tout, finalement.
pour les conditions européenne du nord (au nord d'avignon !) courantes, l'huile de tronçonneuse, ça le fait bien.
sinon, j'ai aussi tester le pot de graisse au bisulfure de molybdéne (la graisse noire) avec un petite brosse à dent. Plus emmerdant à "tartiner", assez efficace aussi. En cas de pluie, de la "susbstance" reste + longtemps sur la chaine, mais c'est moins pénétrant que de l'huile forcément.
un article du PLUS HAUT interêt sur le graissage des chaine sur un site calédonien :
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=194
OrangeMan a écrit:Pffouuuuuu ....
Mise à la verticale de la moto pour vider la ligne d'échap. , démontage des bougies , pendant ce temps là , la plupart des pièces ont le temps de se déshumidifier puis on fait tourner le moteur au démarreur et quand ça ne dégueule plus de nulle part , on remonte tout et roule ma poule (en faisant gaffe au gué suivant )
Perso j'utilise un graisseur automatique, un caméléon oiler, l'huile ressemble fort a l'huile de chaine de tronçonneuse, je ne suis pas convaincu que mon kit chaine va durer plus longtemps que l'ancien mais coté pratique je ne vérifie jamais si ce n'est d'un coup d'œil que la chaine soit grasse, par contre ca n'empêche pas de faire la tension, mais honnêtement je la fait pas souvent et ca ne bouge pas on dirait...
C'était le cas avec le Scottoiler également. Un truc magique, tout comme le cameleon.
graisser sa chaine
Pour ma part j'utilise depuis près de 10 ans et quelques motos,de la graisse en bombe au teflon....super résultat,peu de projection,bonne tenue dans le temps,facile a appliquer.
macbernick a écrit:OrangeMan a écrit:Pffouuuuuu ....
Tout simplement ...
Ok, c'est noté
le gars à redémarré sa moto, après une manip semblable à celle décrite par Mac, mais on ne l'y reprendra plus ...
En tout cas merci pour vos conseils concernant la graisse, j'ai enfin résolu le problème du cout ( pas trop grave ..) et de l'encombrement dans les valises ( ça ça m'intéresse!!)
Merci!!!
....prends une GS !!!!....................
les poissons ont du aimer la 95 ou 98 octane
Moto : 990s
» Nétoyage chaine?
» Chaine 690
» Chaine 530 au lieu de 525.
» Nétoyage chaine?
» Chaine 690
