Réparer une crevaison
+47
fab990
WEBDAF
dessaler
dakar
iove
sebelefant
Gerochief
l'fox
Puet-Puet
Peïo
rca64
Artome
Yeti
Pouz
gozo
sebmotard88
lakano
frantz
51 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Réparer une crevaison
T'as raison Laurent, C'est fait pour
On est bien content de trouver des images et post quand on a un soucis (ce qui est rare avec nos adventure ! )
Dernière crevaison en date, la semaine dernière sur la route des vacances, en duo avec les bagages, de l avant sur l autoroute à 130
Ça fout les petoches... Entre la crainte de la chute, de l arrêt sur la BAU et le début de démontage sans le patrouilleur en protection
Fond de jante explosé, merci le scotch toilé, compresseur qui lâche a seulement 1,5 b
Mention spéciale pour le TKC 70 qui s est bien comporté, il était brûlant mais à tenu, faudra que je pense à le vérifier sérieusement car il m a semblé que la carcasse était un peu déformée
Le fait de changer ses pneus soi même aide grandement dans ce genre de circonstances
Tout est bien qui fini bien
- Nombre de messages : 8169
Il me vient une
Est ce qu un bricolage, type "pseudo tubuless" pourrait éviter une perte de pression rapide genre éclatement, car sur les 4 fois que j ai crevé, j ai eu 3 fois une perte de pression quasi instantanée et en fonction de la vitesse
L idée :
On garde la chambre à air....
Fond de jante en scotch type US pour ne pas avoir trop de fuite au niveau des têtes de rayons.... voir un peu de silicone ou équivalent en plus sur les têtes de rayons...
Montage d un "joint" en bout de chambre à air autour de la valve pour assurer une étanchéité relative entre la valve et la jante... en rouge sur l image...
Serrage de l écrou avec pkoi pas un autre joint rond type plomberie ou autre....
Le but étant en cas de crevaison de ne pas éclater la chambre à air et de garder un minimum de pression, mais surtout perte régulière dans le pneu afin d éviter une chute....
Vous en pensez quoi?
Certains ont essayée ?
L idée :
C'est vrai que la chute de pression sera moins rapide, mais je trouve (perso) juste que tout ce silicone (joint de plomberie pourquoi pas) c'est encore plus de merdier à gratter et nettoyer au bord de la route en cas de changement ou de réparation.
Et aussi, est-ce que çà favorise la corrosion par condensation ou çà défavorise cette corrosion du bas de la valve et des écrous de rayons ?!
Pour ma part, jamais de crevaison à grande vitesse, où bien je m'en suis rendu compte après...
Si silicone et scotch US, ça bougera pas lors d une crevaison, contrairement au fond de jante qui peut exploser ( vécu )
Pour la corrosion, suffit de mettre du frameto ( ou equivalent ) avant . Pour ma part, j avais un peu de corrosion sur les têtes de rayons
Pour la valve, je change de chambre à air à chaque changement de pneu... Donc la corrosion pffff
Le but n étant pas de faire du tubuless mais de ralentir la perte de pression
Je crois qu'il existe un adhesif exprés (3M) pour transformer une jante en tubeless.
Un ami avait mis du silicone sur les vis de rayon, proprement, puis scotch US et le resultat etait efficace
Merci Éric
Je tente le truc au prochain démontage
Si le tout est étanche, au gonflage, l'air qui est autour de la chambre ne pourra pas sortir ????
Moto : LC8 1290 SAR 2017
C'est pas faux... bien vu l'ami!dakar a écrit:Si le tout est étanche, au gonflage, l'air qui est autour de la chambre ne pourra pas sortir ????
Mettre une valve type auto a la place du gripster et enlever l'obus quand on gonfle la roue ?
N oubliez pas que l air est compressible et que si la chambre à air est légèrement gonflée au montage y aura pas de soucis
C'est vrai aussi... et c'est ce qui etait exploité par Tublisslaurent73 a écrit:N oubliez pas que l air est compressible et que si la chambre à air est légèrement gonflée au montage y aura pas de soucis
http://fr-tubliss.com/
Mais leur chambre à air est étudiée pour toujours bien tenir le pneu (7 bar il me semble)
A tester
Je viens de changer moi même mes Pirelli MT90 en Karoo K60 Scout.
Voici mon retour :
-Axe de roue avant : dur à enlever, il fallait taper dessus, j'ai tapé avec une clé de 19, failli esquinter le taraudage. Trop risqué dans le le désert et je n'aurai pas la clé en croix de voiture en 19, je pense acheter l'outil Ktm ou me faire faire un outil.
-Axe de roue arrière : vient tout seul.
-Décollage : pneu avant facile, juste marcher dessus. Pour le pneu arrière, béquille latérale équipée d'élargisseur Touratuc, très facile. Avant, j'ai mis du liquide de vaisselle au pinceau
-Protection des jantes : j'ai pris un tuyau de gaz de ville, découpé des morceaux de 5 cm que j'ai coupés sur un côté longitudinalement, attention, comme les compresses en chirurgie, il faut les compter et ne pas en perdre un dans la roue.
-Le SECRET de la manip : c'est le LIQUIDE DE VAISSELLE, en mettre abondamment, à répéter souvent dès que ça commence à sécher, tout autour, j'en ai mis dans un seau à côté, un peu d'eau et pas trop, un pinceau de peinture assez large. Ainsi lors des phases délicates, le pneu peut glisser sur la jante, et c'est très facile. Avant de gonfler la roue et pour faciliter son placage à la jante, en mettre sur tout le tour, c'est là surtout que le pinceau est intéressant. J'ai lu qq part qu'il suffit de prendre un peu d'huile moteur en utilisant la jauge à huile, ça me parait insuffisant, salissant surtout sur un terrain ensablé, on risque de mettre partout du sable dans la roue, la chambre à air.
-Remontage : bien content d'avoir remonté seul le pneu avant, je m'aperçois que le sens de rotation est inversé !! Rebelote, pneu très difficile à démonter, je m'énerve, fait des rayures profondes sur la jante j'arrête tout, je me calme, au fait il fallait jouer avec le LIQUIDE DE VAISSELLE. Chambres à air : pré-gonflés et glissées dans le pneu avant remontage, la chambre à air enduite elle aussi de liquide de vaisselle.
-Collage du pneu à la jante : un côté collé à 3 bars, le second à 4 bars.
-Temps de travail deux roues "Ecrou à Ecrou" : 5 heures.
-Enseignement : dans mon lot "crevaison" en voyage, j'aurai un tapis de sol, un maillet, un outil pour axe de roue avant, 100 ml de liquide de vaisselle (indispensable), un pinceau large (indispensable), des morceaux de tuyau de gaz de ville servant de protection, les démonte-pneus, le nécessaire de réparation rustines, deux chambres à air (celles d'origine, comme neuves), une pompe à vélo haute pression.
Je vais glisser les chambres d'origine dans les flancs comme décrit dans le forum.
Voilà, je suis content de l'avoir fait, seul, enfin ma femme est venue se mettre debout sur le pneu lorsqu'il fallait faire entrer la dernière partie du pneu arrière .
Tout ceci grâce à vos conseils et l'esprit de partage dans le forum KtmAdventure.
et à bientôt sur les pistes de Tunisie.
Voici mon retour :
Moto : LC8 990 Adventure R
tubliss
j'ai des tubliss comme indiqué ci dessus sur ma moto d'enduro, aec grande satisfaction. cela permet de rouler à 700g sans crever car pas de risque de pincement de la chambre.
Je n'ai pas osé en monter sur la grosse.
quelqu'un l'a fait?
avec quel retour?
quelqu'un l'a fait?
avec quel retour?
genepy- Nombre de messages : 56
Moto : 990adv GG300EC TDR250
@sahbi
La rallonge de la clé qui sert à desséré l'écrou de roue arrière va bien pour extraire l'axe de roue avant, avant tu desserres presque complètement la vis qui est vissé dans l'axe de roue avant tu la laisses avec deux ou trois filets en prise et avec la main tu decolleras aisement ton axe, ensuite la rallonge t'aidera à l'extraire, si ca force trop règle le problème, c'est pas normal.
Moi aussi, je laisse l'écrou sur l'axe jusqu'au dernier filet du filetage pour tapoter dessus et sortir l'axe petit à petit, mais je comprends pas comment tu utilises la rallonge pour finir de le sortir Milegas ?!
Tu pousses sur le filetage ?
J'ai déjà maillé un axe avant à taper comme un goret, alors maintenant, je le fais avec soin.
La rallonge à l'enver à pile le diamètre interne de l'axe de roue avant, à aucun moment je ne tape dessus, je pousse simplement à la main, ca doit sortir facilement.
Ok, c'est vrai qu'une fois qu'on a poussé déjà tout le filetage ça ne coince plus trop, mais je préfère pour ma part aller tirer de l'autre côté avec la pince et un chiffon. Mauvais souvenir de filetage maillé...
Merci pour le tuyau c'est bien noté. L'axe était trop dur à sortir, oui j'ai laissé qq filets et tapé dessus avec un marteau en interposant un morceau de bois, c'était impossible de le sortir en tirant dessus avec une pince sur le bout qui sort.
Pourtant l'axe paraissait huilé.
J'ai même pensé introduire un tournevis plat dans la fente de serrage sur l'avant du bras de fourche, pour desserrer.
Avec la rallonge ce sera bcp plus facile.
Sahbi a écrit:J'ai même pensé introduire un tournevis plat dans la fente de serrage sur l'avant du bras de fourche, pour desserrer.
C'est ce que je fais et ça sort facilement. C'est le pied de fourche droit, qui freine l'axe, en l'écartant un chouïa avec un tournevis, l'axe coulisse sans effort
faut bien lubrifié tout sa comme avec moman
» crevaison
» Urgent Ch a faire reparer amortisseur==>Up merci clickair
» Crevaison chambre renforcée
» Problème de crevaison arrière
» truc & astuces crevaison
Page 8 sur 8
