-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Comment regler la tension de chaine ?!
+9
Bazirico
OrangeMan
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Comment regler la tension de chaine ?! Empty Comment regler la tension de chaine ?!
Message  OrangeMan Mer 22 Aoû 2007, 09:38
Ma question est très simple, quelle est la meilleure technique et astuce pour régler la tension de la chaîne.
Si je regarde sur le manuel, ils disent 25à35 mm de flèche.
Eh bien non … l’autre fois on été 2 dessus avec un gros chargement, je vous dit pas la tension qu’il y avait. J’ai du desserrer à 3 doigts avec moto sur béquille bien sur.
Seulement après, tout seul je trouve qu’elle est trop détendue et même qu’elle claque.
OrangeMan
OrangeMan
Nombre de messages : 282
Moto : 950 AdventureS 2003
http://onespirit.fr
Comment regler la tension de chaine ?! Empty Re: Comment regler la tension de chaine ?!
Message  MAYAOU Mer 22 Aoû 2007, 10:09
Question simple, réponse simple :
Comment regler la tension de chaine ?! Cale_k10
Nombre de messages : 1138
Message  OrangeMan Mer 22 Aoû 2007, 10:14
Super !! Merci … excellent … mais alors ça c’est du truc et astuce !!!
Encore géniale !!!!!!!
OrangeMan
OrangeMan
http://onespirit.fr
Comment regler la tension de chaine ?! Empty tension chaine
Message  Invité Mer 22 Aoû 2007, 11:40
genial mayaou;on est bien d'accord que ton repere n'appuie pas son bord superieur sur la vis inferieure du protege chaine ,mais entre les vis,d'ou ta mesure de 60 mm
en tout cas bravo !!
study
Message  Invité Mer 22 Aoû 2007, 19:48
bravo Mayaou... plus clair que ça tu meurs:bom:
Message  Invité Jeu 23 Aoû 2007, 07:04
c'est pas du chêne...
Laughing
c'est la meme cote pour d'autres motos ou ça marche que pour les trails?
Message  ericlebelge Jeu 23 Aoû 2007, 07:17
C'est valable pour quel charge, seul, duo, duo + valoche... ou alors en duo + valise + sacoche de réservoir, ou encore... Embarassed
Nombre de messages : 1554
Message  Invité Jeu 14 Aoû 2008, 16:53
merci pour l'astuce, moto sur la bequile laterale ou centrale ?
Message  macbernick Jeu 14 Aoû 2008, 17:02
Centrale
Nombre de messages : 2308
Message  jouster Jeu 14 Aoû 2008, 19:49
MAYAOU a écrit:Salut,
Excelente astuce cheers
Mais a mon avis , il faut une cale pour les Standards et une pour les S ....
Forcément différente
L'angle du bras oscillant, une fois sur la centrale est forcément différent ( débattements ...) Wink et donc le mou de la chaine aussi .....
Nombre de messages : 4204
Message  milegas Jeu 14 Aoû 2008, 22:29
Il suffit de verifier que le mou descend jusqu'en bas du plastique noir derriere la cale blanche..et la tension est bonne..je fonctionne comme ca et aucun souci..
Nombre de messages : 6313
Message  megan1 Lun 20 Avr 2009, 23:16
milegas a écrit:Il suffit de verifier que le mou descend jusqu'en bas du plastique noir derriere la cale blanche..et la tension est bonne..je fonctionne comme ca et aucun souci..
centrale ou latérale ? car sur la revue il parle de la latérale ...
Nombre de messages : 596
Moto : 1190 ackra
Message  jouster Lun 20 Avr 2009, 23:26
de toute façon, c'est forcément différent entre :
une S et une Standard
une couronne de 42 et une couronne de 45
Pour moi, je fais toujours sur la centrale Wink , c'est le seul paramètre invariable quelque soit la charge ou la fatigue de l'amortisseur Wink
Message  megan1 Lun 20 Avr 2009, 23:39
oui mais si tu regle sur la centrale entre 35mm ET 40mm comme il dise.
quand tu redescend la moto la chaine se tend grave non.?
moi je fait sur la laterale , et je me suis meme fabriquer l outil pour aligner ma roue (trou bras ocillant , axe de roue) lol!
mais je préférerais le faire sur la centrale lol!
non mais en fait je suis con, car il suffi que je regarde après réglage sur la latérale pour savoir combien j'aurai sur la centrale pour la prochaine foi lol! lol! lol!
Moto : 1190 ackra
Message  Bazirico Mer 28 Oct 2009, 11:37
Pas con le coup de la cale ! Par contre j'ai une standard donc pas sur que 6cm soit la mesure adaptée ... Je vérifierai dans pas longtemps je dois contrôler ma chaine parfois j'ai l'impression qu'elle claque. Je regarderais ça aussi :
Bazirico
Bazirico
Nombre de messages : 203
Moto : ADV 950 2004
Message  Christophe Jeu 24 Déc 2009, 14:36
moi je règle comme avec n'importe quelle autre moto : je fais enfoncer la suspension au maximum (s'y mettre à deux si on est pas assez lourd) et je recule la roue jusqu'à ce que la chaine se tende un peu.
Ainsi il n'y a pas de risque de surtension ce qui endommagerait la chaine mais aussi et surtout les roulements de roue et SDB. Depuis que j'ai réglé comme ça je ne touche plus à la tension depuis 10000km (elle a 35000km au total).
Suivant le pignon SDB que l'on met, la tension diffère, donc le coup de la cale ne marche pas vraiment, c'est de l'à-peu-près... une base valable quand même, toujours mieux que les réglages d'origine.
Au fait, pour faire durer sa chaine il faut changer le pignon SDB dès que les dents s'inclinent, ça doit faire 2-3 pignons pour un kit chaine.
Comme c'est le pignon qui morfle il vaut mieux en changer. Very Happy
Nombre de messages : 1833
Message  stef67 Dim 29 Juil 2012, 19:51
salut les gars , j'ai remarqué que ma chaine est détendu si je prend le repère de la cale je suis à 7.5 cm donc je voudrais retendre ma chaine mais avant cela je voudrais être sûr de ne pas faire n'importe quoi .
je pense qu'il faut désserer l'écrou de l'axe puis de tirer la roue en arrièrre et de régler la vis de butée jusqu'a obtenir les 6 cm à la cale , mais nous roulons à deux , est ce que les 6 cm sont aussi pour le duo ? et surtout jusqu'a où peut on sortir la vis de butée ?
d'avance merci pour vos réponse Very Happy
Nombre de messages : 2467
Moto : Super Adventure 1290 R
Message  Rémi ze ouaibmasteur Lun 30 Juil 2012, 16:09
oui, effectivement, à qques remarques prés :
1- machine sur centrale
2- tu desserre l'écrou d'axe
3- clés 10+13 : avec la 10, maintient la tête du tendeur, avec la 13, débloque le contre ecrou
4- dévisse (pour tendre) par "facette de boulon" (=60°) : 1 face à gauche pour 1 face à droite afin que l'axe de roue reste bien perpendiculaire à l'axe de la moto
5- un bon coup de genou dans le pneu pour bien laqué l'axe sur les tendeurs et tu mesure la flèche de la chaine
6- répéter l'opération au besoin
7- maintenir la tête de tendeur avec la clé de 10 (pour ne pas dérégler), rebloquer les contre-écrous
8- s'assurer que la l'axe est bien en butée sur les tendeur (coup de genou...)
9- rebloquer l'écrou de roue au coupe de 10 kg.m (= bien serré, sans forcer comme fou)
Nombre de messages : 4566
http://ktmadventure.free.fr
Message  stef67 Lun 30 Juil 2012, 17:50
Ok merci pour le tuto remi ze ouaibmasteur , et pour ce qui est de la limite de réglage ?
Jusqu'à ou puis je tendre la chaîne ? Je ne voudrais que les butée ( petit carré de part et d'autre du bras oscillant oú passe l'axe de roue ) qui bute sur les vis de réglage soit trop en arrière et que la roue arrierre ne se barre dans l'absolue ... Rolling Eyes
Message  Rémi ze ouaibmasteur Lun 30 Juil 2012, 17:59
stef67 a écrit:Ok merci pour le tuto remi ze ouaibmasteur , et pour ce qui est de la limite de réglage ?
quand ton axe bute dans le logement de bras, il est temps de changer !!!
lol! lol!
sérieusement : l'usure de la chaine se détermine d'abord par son élongation (cf manuel : chaine tendue à la main, distance entre 21 axes ou qque chose comme ça), mais aussi elle peut s'user de façon inégale, ce qui fait qu'en tournant la roue, la tension varie, qd cet écart devient important, il faut changer.
donc attention à ce dernier point sur une chaine qui a de la bouteille : tester la flèche de la chaine là où il y en a le moins, sinon, tu risque la surtension....
d'ailleurs, vérifier l'état du pignon sbv : il use fatalement plus vite (43/16 fois plus vite très exactement !) que la couronne : rien de tel qu'une grosse différence d'usure pour accélérer l'usure de la chaine.
généralement, je remplace le pignon au moins une fois (à mi vie de la chaine), qd les dents commenent nettement à se creuser.
Message  Mattt Lun 30 Juil 2012, 21:12
bonjour,
extrait du manuel d'utilisation pour le controle de l'usure de la chaine pour une adv 2007 : "mettre la boite de vitesse au point mort, et tirer sur le brin inférieur de la chaine avec une force d'environ 15 kgs, on meusure alors la distance entre 18 rouleau sur le brin superieur , quand la valeur de 272 mm est atteinte, il faut changer la chaine"
Sinon on m'a aussi dit que si en tirant sur la chaine du du coté de la couronne on ne doit pas voir plus de la moitiée d'une dents....
Bon courage!
Mattt
Mattt
Nombre de messages : 410
Moto : 990 adv 2007
Message  milegas Lun 30 Juil 2012, 22:08
Je mets le tournevis entre la chaîne et la couronne, en faisant tourner légèrement la roue, l'axe se plaque sans forcer sur les tendeurs et on peu terminer le serrage de ce dernier, j'ai pris cette habitude mais chacun sa méthode! Wink
Message  stef67 Lun 30 Juil 2012, 22:20
Merci a tous pour vos réponses je prends bonne note de vos astuces
Message  milegas Lun 30 Juil 2012, 22:28
Attention si tu utilises cette méthode tourne la roue tout doucement, ne force surtout pas sinon tu peux faire des dégâts... Wink
Message  Christophe Mar 31 Juil 2012, 21:19
milegas a écrit:Attention si tu utilises cette méthode tourne la roue tout doucement, ne force surtout pas sinon tu peux faire des dégâts... Wink
oui c'est risqué si tu utilises un tournevis de petit diamètre, moi je prends une pipe de 8.
le plus gros risque est d'oublier la clef.... elephant
