Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Empty Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950
Message  tomazgruyere Jeu 20 Mai 2021, 07:49
Voici un petit tuto sur le montage de nouveaux contacts de pompe à essence (ktm 950 africa RD04 ET 07(A), Vara, CBR......)
Cela s'adresse à n'importe quel bricoleur averti, faut juste un peu de minutie et de patience.
Et ca evite surtout de se bouffer 300 boules chez le concess..
Pour se les procurer:
soit en acheter des neufs sur la baie, leboncoin....
Soit remplacer les pastilles d'origine par des pastilles de tungstène de flipper..
ETAPE 1: DEMONTER LA POMPE A ESSENCE.
Bin oui c'est quand meme plus aisé, assis devant, dans le salon (dans la cuisine, à la bibliothèque, dans un sex-shop ca marche aussi hein... )
Pour cela, je pense que tout le monde devrait s'en sortir, juste penser à couper l'essence avant d'enlever les durites, et éteindre sa clope.
Materiel:
- Fer à souder (avec de l'étain, ca aide... )
- Tournevis PH2 (ok j'ai un PZ...j'ma gourré dans la caisse à out')
- Des contacts neufs...
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image11
ALLEZ, C'est parti!
2) DEMONTER LES CONTACTS FOUTUS:
Retirer cette vis:
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image112
Ensuite, retirer le capot (faut force UN PEU!!!) car il y a le joint d'étanchéité...
Pour obtenir ca:
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image212
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image311
Et voilà qui est fait...
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image411
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image510
En principe on obtient ca...
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image_12
Vous pouvez maintenant déposer les contacts...
N'oubliez pas de récupérer le joint fin entre la pompe et les contact (couleur orangée)
3) POSE DES NOUVEAUX
ETAPE FACILE, MAIS IL FAUT ETRE DELICAT ! Si le ressort saute, c'est pas foutu, mais c'est assez pénible à remettre... alors, prenez votre temps...
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image712
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image812
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image912
Remonter le capot avec sa vis...
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Image113
Merci à tous...j'espere que ca servira...
tomazgruyere
Nombre de messages : 289
Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950 Empty Re: Tuto remplacement des contacts de pompe à essence 950
Message  Coq Jeu 20 Mai 2021, 10:51
Joli tuto bien illustré et bien écrit! cheers
Nombre de messages : 679
Message  Rémi ze ouaibmasteur Jeu 20 Mai 2021, 18:11
merci pour le tuto
j'ai créé un nouveau sujet dans le forum des tuto :
https://ktmadventure.motards.net/t13056-remplacement-contacteur-pompe-a-essence-950#173884
Nombre de messages : 4566
http://ktmadventure.free.fr
