Questions sur suspensions 990
Hello folks
Est-ce qu'il y a eu des grosses évolutions dans les suspensions des 990 lors du changement en 2009?
Je pose la question, car depuis plusieurs années, je rêve d'une 990. Mais celle-ci est trop haute pour moi, donc il faudrait la rabaisser de 2 ou 3cm
J'ai commencé à contacter différentes sociétés, et j'ai eu deux réponses qui m'interpellent:
D'où ma question: toutes les fourches de 990 sont-elles en doubles cartouches, avec pré-charge, etc... ou seulement à partir d'un millésime, ou seulement les R qui sont plus hautes, etc...
En gros, sans parler des R (bien trop hautes pour moi), y a-t-il des différences dans les suspattes des 990?
société n°1 a écrit:pour la 990 cela va dépendre de quelle version, car certaines ont un amortisseur avec réglage de précharge hydraulique ce qui complique le travail
société n°2 a écrit:attention avec les fourche wp 4cs c'est un peu plus complique car ce sont des doubles cartouches
Re: Questions sur suspensions 990
A ma connaissance pas de grosse différences dans les suspensions, elles sont globalement sur le même principe, la hauteur change en fonction des années, mais la composition est quasi identique (hormis les pièces qui modifient la course bien sûr)
Pour les amortisseurs même principe....
Il existe des kit rabaissement, faudrait fouiller un peu sur le forum
- Nombre de messages : 8129
J'ai fouillé pour le kit rabaissement, mais rien trouvé sur le forum
On en parle un peu dans ce fil de discussion, mais ensuite sur esprit-ktm, aucune mention de ce kit. Après, les tarifs annoncés par les pros pour refaire la suspension sont plus ou moins raisonnables, mais faut compter dans les 500 à 600€.
Le kit de rabaissement, je l'ai retrouvé là: https://www.megaserviceshop.com/produit-17885-kit_rabaissement_chassis_mm_kt.html mais c'est inbdisponible. Je ne pense pas que KTM en ait encore en stock
Après sur gogol on trouve çà: https://www.charlymoto.fr/suspensions-et-accessoires-kit-de-rabaissement-moto-hyperpro/3461-kit-de-rabaissement-hyperpro-ktm-990-adventure-06-13-abs-non-abs.html#/6-coloris_ressorts-noir/3651-ressorts_avant_courts_progressifs-oui
Bon, c'est moins cher, mais je sais pas ce que ça donne sur ces motos
Il me semble que c'était celui là : https://www.megaserviceshop.com/produit-17885-kit_rabaissement_chassis_mm_kt.html
J'ai cherché avec la référence, je ne le trouve plus dispo (sauf sur des sites en europe de l'est, mais est-il vraiment dispo ou juste un site web mal maintenu?)laurent73 a écrit:Il me semble que c'était celui là : https://www.megaserviceshop.com/produit-17885-kit_rabaissement_chassis_mm_kt.html
EMC, shock factory et compagnie font des amortos sur mesure, le tarage / reglage au pilote mais aussi la longueur.
Après, je tiens a preciser que j'ai entendu 2 ou 3 retours negatif sur des EMC qui n'aiment pas trop l'usage tout terrain (fabrication un peu fragile il semblerait).
Moto : 990 adventure R
» Réglages suspensions
» Fiche d'aide pour réglage de suspension
» sensation suspensions
» suspensions
» [CHERCHE] Eclatés suspensions
» suspensions
