durite
Re: durite
c'est une durite enceinte, bientôt l'heureux évènement!
Tu auras bientôt plein de petites durites à choyer!
En vrai je n'en sais rien. Désolé :/
Coq- Nombre de messages : 678
Re: durite
A changer car elle a dû prendre un coup de chaud....
et surveiller ton circuit de refroidissement des fois que la mise à l'air serait bouchée et te créerait une surpression.....
- Nombre de messages : 8160
durite
Bonjour et merci
J'ai changé la durite, mais comment vérifier que la mise à l'air n'est pas bouchée ?
Franck
Franck
Re: durite
La "mise à l'air", c'est le bouchon du radiateur qui va "envoyer" le surplus de LDR vers le vase d’expansion quand le moteur chauffe et que le LDR se "dilate". Donc le niveau du vase monte.
Quand le moteur refroidit, le LDR se "rétracte" et le radiateur va "aspirer" du LDR depuis le vase d'expansion, du coup le niveau redescend.
Si le niveau de ton vase varie entre moteur froid et moteur chaud, c'est que tout va bien
durite
Bon, tout va bien alors.
Re: durite
Tu as remis des colliers classique ou des colliers sertis?
durite
Salut à tous
J'ai remis des colliers sertis d'origine.
Lors de vos prochains entretiens, pensez à regarder cette durite parce qu'il est impossible de la contrôler sans démonter un réservoir.
Pour la changer, il faut démonter la boite à air et tout le toutim.
J'avais une légère fuite de liquide de refroidissement
et j'ai compris en démontant.
J'ai pu rentrer de vacances en rajoutant du liquide de refroidissement.
Je pense qu'elle aurai pu éclater et j'aurai été bien dans la …….!
Re: durite
Je prévois de les changer toutes, elle sont vieilles et d'origine sur ma machine, quand on voit le prix que ça coute fait pas se priver!
Je me tâte à mettre des durites silicone mais c'est pas le même prix!...
durite
Bonjour à tous
La mienne était de 2012 avec à peine 60000kms.
Quel est le prix du kit durites silicone ?
C'est peut être une bonne idée vu l'accessibilité en cas de problème sur le bord de la route (ou pire encore sur une piste).
Pour la piste, je suppose, la mienne y met jamais les roues.
A bientôt
A bientôt
Re: durite
Mes durotes d'origines ont 11 ans et 95000 kilomètres, mis à part le refroidissement je doute de l'interet des durites silicone.
Mais ca se réflechit, ca coute plus de 100€ quand l'origine coute 40€...
durite
Est-ce que ça dure plus longtemps ?
Re: durite
Je ne sais pas, je n'ai jamais monté des durites silicone!
Re: durite
Bon, les miennes sont en parfait état, je les surveillerai!
» durite entre les 2 robinets
» Durite à replacer, help !
» Durite de reservoir coupée
» durite débranchée
» 1190 : Durite de refroidissement
» durite débranchée
