Fuite liquide de refroidissement joint de carter
Comme je l'ai notifié dans le titre, je me suis aperçu que j'avais une très légère fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint de carter, trace verdâtre. ( voir photos).
Je n'ai pas de baisse de liquide de refroidissement dans le vase, et le radiateur, j'ai contrôlé le serrage de toutes les visses au bon couple RAS.
Ma question:
J' ai effectivement toutes les pièces pour intervenir sur la réparation, mais j'ai peu de temps libre avant le départ des Adventure Days.
De plus, et comme le niveau ne baisse pas, pour le moment la fuite et minime, j'ai donc peur de
faire pire que mieux.
Je descends par contre du nord de la France en moto, je pense donc faire 3000 Kms allé retour et le roulage sur place, ce qui me fait réfléchir à faire cette réparation ou ne rien toucher!...
Que feriez vous?
D'avance merci pour vos réponses.
Ma question:
Que feriez vous?
Re: Fuite liquide de refroidissement joint de carter
C est tès léger comme fuite, y a de forte chance que ce soit le joint qui soit en cause, perso, j attendrais le retours des AD....
Prévois de l eau ou du LDR, au cas où
Je supprime le doublon dans "technique etmécanique"
- Nombre de messages : 8161
Bah c'est rien ça loup59, on va té recollé à la binouse du suuuuddd !
Non sans rire tu surveilleras mais je ne pense pas que la belle bleue va pisser vert plus que ca ...fait des essais en ville dans valenciennes, avec le ventilo qui se declenche a tout va...tu verras si ca se precise...
a mon avis beaucoup de taf pour pas grand chose.
Allez zou !
Et si tu veux faire etape dans le 52, la porte est ouverte (un bout de 400km ) avant de faire un boute de 650 le lendemain et des belles routes a partir de Lyon on sera 4
jadjo, lewand, didier et moi.
Peut etre d'autres apres Lyon....on verra. je filerai ma trace à Hilario qui recollera le train et on se retrouvera bien au fil de la route
Allez zou !
Merci pour vos réponses, je vais laisser comme cela, de toute manière j'ai effectué environ 500 Kms depuis ce suintement, laissé chauffé dans le garage pour des essais de cartographie (15minutes), et le niveau dans le vase d'expédition ne bouge pas.
Je ferais la réparation au retour.
Merci également Kerker52 pour ta proposition sur l'étape, je te tiens au jus Puisque de toute manière, je vais passer par Reims, Troyes, Chaumont, Dijon etc. Il serait sympas de se retrouver pour rouler ensemble.
Bien sur :-)
Apres reims il te reste 150km pour etre at home.
chalons sortie la veuve en direction de metz (attention !)
Ne pas prendre troyes !
ensuite chalons en champagne, vitry le François, st dizier, joinville, et la tu nas plus que 8km ;-)
» fuite liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» Fuite Liquide de refroidissement
» micro fuite liquide refroidissement
» ca m'inquiete fuite liquide de refroidissement
