fuite liquide de refroidissement
Demande d'avis!!!!
Bonsoir à tous,
Je me suis aperçu ce matin qu'il y avait une fuite à mon radiateur sur ma 1090 (en bas au milieu). J'étais au niveau mini.
J'ai trouvé un garage, rempli au max et je suis reparti.
Au bout de 100 km il ne me restait plus que la moitié. Sur les conseils de mon mécano (que j'ai eu au tél, j'ai démonté la protection, vu que c'était sale, j'ai nettoyer au karcher.
Du coup la fuite est moins importante.
Je viens de faire Caen - Lorient (350 km) d'une traite (je m'arrêtais quand même pour vérifier le niveau d'eau dans le vase d'expansion). La température sur le tableau de bord, n'a pas dépassé la moitié.
Je me suis arrêté à Rennes pour demander un avis au chef d'atelier de la concession. Il me dit qu'il peu y avoir de l'eau dans le vase d'expansion mais pas dans le radiateur. C'est possible ça??????
Je suis rentré à 110 tout du long. Ai-je fais une bêtise ou pas? Le moteur n'a jamais donné signe de surchauffe, sachant qu'il ne faisait pas plus de 20°C.
Merci pour votre retour
Bonsoir à tous,
chris2lorient- Nombre de messages : 33
Moto : 1090 adventure R
Re: fuite liquide de refroidissement
[/b]
Le bouchon gère les échanges vase/radiateur... si radiateur percé et/ou pas suffisamment plein il peut ne pas y avoir assez de pression/dépression pour échanger.
[/b]
chris2lorient a écrit:Demande d'avis!!!!
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé un garage, rempli au max et je suis reparti. Tu as vu un trou ou juste la coulure ?
Au bout de 100 km il ne me restait plus que la moitié.La moitié du radiateur ou du vase ?
Je me suis arrêté à Rennes pour demander un avis au chef d'atelier de la concession. Il me dit qu'il peu y avoir de l'eau dans le vase d'expansion mais pas dans le radiateur. C'est possible ça?????? Oui
Il ne faut pas remplir le vase au max , le bon niveau est à la moitié donc c'est normal qu'au bout de 100 kms le niveau soit redescendu , elle s'est purgée par le trop plein.
Si le moteur n'a pas surchauffé pas de soucis.
merci pour ta réponse.
En fait j'avais ajouté des commentaires directement dans la copie de ton message, ce que je ne fais jamais, et ca ne se voit pas (ne se voyait pas) vraiment en fait
» Fuite Liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» ca m'inquiete fuite liquide de refroidissement
» micro fuite liquide refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement joint de carter
