ca m'inquiete fuite liquide de refroidissement
en arrivanr au boulot je remarque ca ????
niveau d'eau parfaitement stable.....
une idée ????
Dernière édition par laurent73 le Mar 10 Déc 2013, 08:24, édité 1 fois (Raison : édition du titre pour recherche ultérieure)
JP34- Nombre de messages : 850
Moto : 690 Enduro
Re: ca m'inquiete fuite liquide de refroidissement
Oui, une idée... Mais tu as dù déjà vérifier : revisser cette petite vis.
Ou alors le joint a commencé à se désagréger de l'intérieur de la pompe à eau vers le trou de vis de fixation du capot, et de l'eau commence à suinter.
Par de réelle difficulté mécanique si tu veux intervenir sur la pompe à eau et y a des messages expliquant comment s'y prendre sur ce forum
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
et non rien revisser du tout, j'ai vu ca en arrivant au taf a 14h et apres client/tel ect...oligo a écrit:Oui, une idée... Mais tu as dù déjà vérifier : revisser cette petite vis.
Tiens nous au jus
je revisserai ce soir...
si je ne dit pas de connerie ( et j'en dit beaucoup en ce qui concerne la méca:oops: ) c'est une vis de purge de la pompe a eau ????
Moto : 690 Enduro
La vise de purge est plus bas, celle ci n est pas une vise de purge...
Voir a resserer ou remplacement du joint...
- Nombre de messages : 8160
un joint sur la vis ou joint complet de la pompe ????laurent73 a écrit:La vise de purge est plus bas, celle ci n est pas une vise de purge...
Moto : 690 Enduro
A temps pour moi, il n y a pas de joint sur cette vis....
Un simple resserage devrait suffire.... si le couvercle est fissuré il coûte 40€... d ailleurs il y a une réf de remplacement
A premiere vue il n'y a pas de fissure, je ressere ca ce soir, je nettoye bien et je surveillelaurent73 a écrit:A temps pour moi, il n y a pas de joint sur cette vis....
Et je croise les doigts...
Merci en tout cas de vos conseils😃
Moto : 690 Enduro
Salam,laurent73 a écrit:La vise de purge est plus bas, celle ci n est pas une vise de purge...
Voir a ressererou remplacement du joint...
Ben alors laurent73, aurais tu abusé d'une quelconque liqueur locale ? Car c'est bien la vis (sans e) de purge de la pompe à eau avec un petit joint en cuivre qui doit être abimé (fendu).
Allez une tournée générale et on en parle plus !
Ahhhhh les gars😁
Donc vote unanime pour ce petit joint
Merci en tout cas de votre aide precieuse
Moto : 690 Enduro
Il y a deux vis, une de vidange en bas sur le corps de pompe et une de purge en haut toujours sur le même corps de pompe j'ai l'impression, c'est la même ref non?
Le joint repère 2 et la vis repère 1 non?
Pas moyen de mettre l'image...
Houlala..... faut que j arrête..... et encore j ai vérifier avant de l écrire.... mais j avais pas vu que la vis etait en double...
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_street/2008/990_adventure_black_abs_eu_/water_pump-11417.html#
Je verifirais deux fois avant d écrire une co..erie...
ah ben voilà... si ce n'est qu'un joint cuivre qui s'est fendu (ou est mal serré par sa vis...), pas si inquiétante cette KTM
Donc le joint en cuivre, ok. Quand j'enleve cette vis pour changer ce joli joint, je suppose que du LDR va se barrer... Je complete basiquement par le vase d'expansion?????
Merci d'etre indulgent avec un nul mais qui demande qu'a progresser😜😜
Moto : 690 Enduro
Couche ta moto sur le flanc gauche et il n'y aura pas grand chose qui coulera!
Salam,milegas a écrit:Couche ta moto sur le flanc gauche et il n'y aura pas grand chose qui coulera!
C'est une méthode musclée.
Une autre méthode : tu retires la vis de purge tout doucement et dès qu'elle est prête à tomber tu bouches le trou avec un doigt de ta main gauche. Avec ta main droite tu remplaces le petit joint en cuivre sur la vis déposée, puis tu replaces la vis rapidement.
De la sorte tu ne devrais pas perdre plus d'un dé à coudre de liquide de refroidissement.
merci beaucoup pour votre aide et vos conseils:D
Moto : 690 Enduro
Il suffit de ne pas la poser au sol, mais sur des pneus ou dans la pelouse et elle n'en portera aucun stigmate!
» Diminution liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» fuite liquide de refroidissement
» micro fuite liquide refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement joint de carter
