Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
fuite liquide refroidissement
fuite liquide refroidissement Empty fuite liquide refroidissement
Message  Invité Dim 30 Mar 2008, 13:20
950 ADV 2004
Une fuite entre le tuyau tole et la pompe a eau, derriere le tuyau d'echappement a droite.
J'ai change les 2 joints torique sans succes.
Quelqu'un connait-il la solution sans remplacer la pompe a eau ?
fuite liquide refroidissement Empty Re: fuite liquide refroidissement
Message  Rémi ze ouaibmasteur Dim 30 Mar 2008, 18:05
Joe a écrit:950 ADV 2004
sois plus précis
une photo peut être...
Nombre de messages : 4543
http://ktmadventure.free.fr
Message  Invité Lun 31 Mar 2008, 19:49
Voici une image de l'origine de la fuite.
Merci de tes conseils.
fuite liquide refroidissement Fuite_10
Message  Rémi ze ouaibmasteur Lun 31 Mar 2008, 20:37
là, je séche....
peut être une déformation du carter de pompe ou du tuyau acier ??? je ne vois que ça si ça pisse avec des joints neufs....
Message  jouster Lun 31 Mar 2008, 23:25
En plus de ce que ta répondu Rémi ....
Le tube repère 16 sur la zone ou les joints toriques sont en contact est il nickel ? ( en état de surface )
Lorsque tu as changé les joints toriques , dans quelle état étaient ils ?
As tu bien vérifié que les gorges des joints toriques étaient propre ?
Es tu sur , lorsque tu as remboité le tube de ne pas avoir abimé les joints ?
Si ce n'est rien de tout ça ....
Est ce que le couvercle de pompe a eau repère 4 n'a pas une fissure ?
Dans le pire des cas , ce n'est pas la pompe à eau que tu doit changer , mais seulement son couvercle Wink sauf
si c'est le tube qui est abimé ....
Nombre de messages : 4204
Message  Invité Mar 01 Avr 2008, 15:35
et si la fuite était ailleurs ?
as tu reellement vu l origine du suitement ou fuite ?
J ai de temps en temps un peu de liquide sur cette durite rigide mais qui viens de plus haut , du bouchon radiateur qui lache un peu de pression.
sinon durite deformée peut etre ... faut chercher encore
Message  Invité Mar 01 Avr 2008, 19:47
Merci de vos avis.
J'ai re-demonte, les joints ne sont pas deformes et bien en place.
La fuite (seulement a froid - des que le moteur chauffe plus de fuite.)provient du dessous de l'assemblage tuyau pompe.
Je pense que la bride est tres legerement deforme et ne plaque plus tuyau correctement. En fait en faisant bouger le tuyau, la fuite augmente
Je vais demonte une nouvelle fois et mettre de la pate a joint (noire), entre la bride et le tuyau (dessus le joint torique) et sous les tetes des vis de fixation de la bride (au cas ou il y est une micro fissure dans le logement de la vis).
Je vous tiens au courant. Sinon c'est un tuyau et peut etre le couvercle de pompe.
Message  Invité Ven 04 Avr 2008, 20:45
J'ai re demonte mis un fin cordon de pate a joint entre le joint torique exterieur et le tuyau (pas de risque de mettre de la pate dans la pompe a eau) + un autre legerement plus epais entre la bride et tuyau, joint torique en place.
Il faut approcher la bride a 2mm (en serrant les vis) du corps de la pompe et laisser legerement durcir la pate pendant 15 mn pour qu'en serrant la bride une pression uniforme s'exerce sur le joint torique.
Probleme soldé.
