micro fuite liquide refroidissement
Hooooooooooooooooo bah alors, elle est toujours démontée cette meule !
En même temps j'aime bien car ça se fait bien et rapidement quand on y pense.
Tout ça pour dire que lorsque j'avais changé mon joint spi de pompe à eau j'avais pris soin de changer les 2 toriques sur le tuyau entrée pompe à eau car ils fuyaient. Et j'avais remarqué que le tuyau acier en question rentrait un peu de biais dans la pompe à eau. J'avais hésité à le replacer en me disant: "merde, c'est tout monté d'origine KTM, je vais tout de même pas tout refaire?"
Et bah j'aurais dû Et oui, les joints neufs se sont mis à fuir un tout petit peu, juste pour faire chier. Plus d'hésitation, je pète le collier d'origine derrière la bâche à huile. Pour vous le situer, voir sur la tof suivante le nouveau collier à serrage (le truc flou):
Donc le collier de serrage viré, je remonte le tuyau acier dans la durite caoutchouc de quelques mm pour qu'il se ré-aligne sur l'entrée pompe à eau, bien d'équerre comme sur la tof:
Je repose mon nouveau collier, pour info en diamètre 22/32mm, je démarre fais chauffer pour mise sous pression et RAS, plus de fuite .
Voilà, j'ai évité de tout revidanger, rechanger les joints, c'est bien l'alignement au montage série qui peut être limite sur certaines de nos motos, à surveiller sur les vôtres. Par contre ça s'est bien soldé car j'ai peut-être justement des joints neufs de quelques centaines de kms. Si vous avez la micro fuite avec des joints qui sont tassé depuis 30.000kms, je pense que même après réalignement, ça fuira...
La fuite se repère par une micro conso de liquide dans le bocal, par une goutte qui peut rester sous la ligne échappement moto refroidie et évidement par les traces blanches laissé par le glycol quand il sèche, sinon quelques gouttes de liquide gras sur le sol.
Voilà, c'était juste pour info, tchussssssssss
Frantzousssss
Frantzousssss
Re: micro fuite liquide refroidissement
Bien vu!!!!
Merci pou l info....
- Nombre de messages : 8160
exact, j'avais remarqué ça aussi
même chose : collier "seflex" afin d'ajuester la bazar bien dans l'axe
il y avait aussi un µ-suintement d'origine (disons, on voyais des depots blanchâtres.
biens vu, donc
biens vu, donc
bonjour j'ai eu le mem soucis .j'ai monté avec de la pate à joint silicone noire .effectivement la fuite est minime et difficille à detecter
» Fuite Liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» " perte de liquide de refroidissement "
» ca m'inquiete fuite liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement joint de carter
