Tune Ecu ou Tunecu
+76
Riton
aliquo
JP34
stong
FGTH78
pouettman
Francois
dessaler
syl30
lefenec
loupitchoun1986
juancho38
Motarmacien
thomas 62
louisdl1000
lemar
Artome
JohnDuff83
Dentoc
Bikyto
boxcarflo
phil30
fafa13
raymond973
jadjo
Yeti
riviere
Yanou
belli01kenoby
brissou38
bouboule
bakaar
lawas
Trix31
spiral974
dvalax
olive
Bec
Rod.P
PHB RACING-ADVENTURE
K@in
lolo90
Mimile
carlep
nono61
geek_inside
titi
Pouz
80 participants
Page 37 sur 40
Page 37 sur 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
Re: Tune Ecu ou Tunecu
aliquo a écrit:ok, j'avais vu une vidéo, mais j'étais pas sûr ...
Une vidéo de ?!?
Si c'est une vidéo où ils montrent la mise en place de carto d'une carto SMT sur un Adv ça m'intéresse de la voir
Riton- Nombre de messages : 54
Moto : ADV 990 2010 blanche/Caponord 2002
laurent73 a écrit:Juste à regarder la vidéo...... https://www.youtube.com/watch?v=xsfICgvP6nY&feature=player_embedded
Pour la courbe, juste une 2012 avec modif des pap aux.....
MP ou mail si soucis.....
Moto : 690R
ok mimoine merci, je comprends mieux en relisant les posts précédents
C'est une autre discussion dans le même post - désolé
oui c'est cette vidéo, on voit à un moment le connecteur mais c'esrt pas super clair en fait ...
aliquo- Nombre de messages : 62
Moto : KTM adventure 2008 black ABS
phil30 a écrit:Sous la selle , dans le boitier ABS le connecteur qui a un capuchon avec 6 plots , quand tu le retires il y a 3 cosses a l'interieur
Si tu le trouves pas je te ferais une photos ce soir.
Moto : 690R
merci ! cela serait super sympa
ha ha !! c'est à moi qu'il l'avait proposé, mais si t'es sage, je t'en ferais une demain
Moto : 690R
en parcourant ce post, j'ai vu qu'il faillait activer les papillons secondaire à 100% avec tune ecu ...
Cela me parait logique compte tenu du fait qu'il fonctionne à 75%, il n faut donc pas les désactiver si j'ai bien compris ...
Cela dit, qq un à t'il déjà une map avec silencieux d'origine et 100% pour le pap sec ?
excuses par avance si elle est dans cet ENOOORME sujet !
ps : j'ai reçu mon cable today, pas encore testé
La réponse est qq part dans les 46 pages.... mais....
Pap aux à 100% partout = plus de pap aux
Pap aux à 100 % sur les hauts régimes = carto full
Faut pas désactiver la case pap aux si ils sont sur la moto
75 % ????? t as vu ça où?
pour la carto, tu prends la tienne et tu mets les pap aux à 100% partout, mais c est pas mieux qu une modif....
- Nombre de messages : 8170
as tu trouvé la prise sur la moto ?
Moto : 690R
pas encore cherché, je vais essayé ce WK
bon je suis devant la moto, j'ai trouve la prise ... mais il trouve pas l'ECU, cela dit le soft selectionne interface serie et j'ai pas la possibilite de changer en usb
est ce que tu as tout fait comme sur la vidéo?
et ce que ton câble est reconnu par ton pc ? drivers ?
déconnecte toi de tune ecu et débranche tout (coupe le contact de la moto), raccorde l'ordi à la moto via le câble, et seulement après relance tune ecu, ça devrait marcher inch'allah !
Moto : 690R
j'ai pas installé les drivers FDTI ... c'est sans doutre pour cela que le port USB st grisé ds l'interface !
mais comprends pas tout en lisant l'install de ces drivers
j'arrive pas a installer ces drivers en fait
bon j'ai telecharge les 2 versions exe des drivers FDTI (VCD et 2X), mais tj rien ...
as tu essayé comme j'ai expliqué plus haut ?
Moto : 690R
si sous Seven, faut faire comme çà : https://ktmadventure.motards.net/t3821p660-tune-ecu-ou-tunecu
Je le dis et le répète....
Avant toute utilisation de Tune ecu sur la moto, bien lire le sujet en entier avec la vidéo et tout comprendre, ce n est pas compliqué mais faut lire et comprendre un minimum ce qu on fait....
Je sais que c est barbant de lire les 47 pages, mais c est le mini,
Normalement tout est dans le sujet.....
oui oui j'ai essayé
je suis sous xp ...
je suis sous xp ...
bon je vois ... mon cable OBD2 est un rosstech pour ma voiture, donc pas compatible avec les drivers FDTI je pense ...
Riton a écrit:laurent73 a écrit:C est pas cool Riton.... tu vas nous faire replonger.....
Tu as testé les deux config ? carto Adventure et ensuite carto SMT ? Quelles différences svp.....
Désolé Laurent
Ceci dit j'ai vraiment très peu de kilomètre avec les cartos ADV donc j'aurais difficile de donner un avis objectif...
Quand je compare les carto, celle de l'Adventure R a l'air d'avoir plus d'avance à l'allumage que celle de la SMT, donc à priori plus "violente", mais je n'ai qu'une connaissance très limitée dans ce domaine
Toi qui a beaucoup d'expérience avec l'Adventure, fais le test, tu pourras mieux comparer et donner les différences
Petit retour d'expérience sur la comparaison carto SMT vs ADV :
Au niveau sensations c'est assez difficile, c'est un LC8, quelle que soit la carto, ça marche toujours très fort
J'ai l'impression que la carto SMT est plus linéaire et pousse de la même façon de 3500~4000 tr jusqu'au rupteur.
L'Adv m'a l'air plus remplie sur les moyens régimes jusque 6~7000 Tr et ensuite moins démonstrative plus haut, ce qui "colle" bien avec la philosophie de la moto.
A titre d'info, différence de conso sur un seul plein à chaque fois (moto Full stock), donc pas tout à fait représentatif car pas forcément la même conduite sur chaque test :
+ ADV 2009 : 6,7 Litres au 100
+ SMT 2011 : 7,5 Litres au 100 ( )
+ ADVR 2011 : 6,3 Litres au 100
Je suis finalement revenu à la carto AdvR 2011
Merci pour ce retour...
J ai jeté un œil vite sur les deux carto.....
La SMT est moins riche sous 3/4000 pour devenir plus riche au dessus.... ce qui expliquerai la hausse de conso....
Peut être que le bas d une SMT et le haut d'une Adventure ferait baisser la conso mais question chauffe en bas si plus pauvre
Perso, je ne mixerais jamais 2 cartos en termes de richesse et d'avance !!!
La seule façon d'avoir une carto adaptée à sa moto, en terme de performance et de conso, c'est de passer par un pro qui a les compétences et le matos qu'il faut
Quand tu as testé la carto SMT sur ADV tu l'a prix en entier ?
Je veux dire tu n'as pas fait de mix du tout, tu as gardé toutes les tables d'avance, richesses, ... ?
Je trouve que ma SMT consomme trop et j'essayerai bien cette manip sur quelques mois voir ce que ca donne.
Moto : 990 SMT
Salut, oui toute entière
Juste décoché l'EPC et repris la table des paps aux. d'Mric
» Tune Ecu ou Tunecu (bis)
» Tune ecu sous android
» Tune ECU dans le 06/83
Page 37 sur 40
