jante avant : gorge ou pas ?
bonjour,
pour finir de préparer la moto pour la corse, j'ai changé le pneu avant et mis des nouvelles chambres à air renforcées 4mm.
difficile mais faisable.
par contre j'ai désespérément gonflé le nouveau pneu jusqu'à 4 bars en espérant entendre le "clang" indiquant que le pneu était passé dans la gorge.
mais rien de rien. le compresseur de la station ne pouvait pas donner plus de pression et j'ai abandonné. mais en relisant les différents topics, je viens de lire qu'il n'y avait pas de gorge sur la jante avant.
est ce que quelqu'un pourrait le confirmer ?
Moto : 990 R 2011
Re: jante avant : gorge ou pas ?
Ca m'est arrivé d'entendre le "clang" sur la jante avant, et parfois de ne pas l'entendre à l'arrière.
Pour savoir s'il est bien en place, tu dois avoir un petit liseré sur le pourtour du flanc du pneu, du genre à 5mm de la jante.
Si celui-ci est bien aligné avec la jante, ton pneu est en place. Sinon, ben ........ dommage
Pareil, 4 bars, parfois je monte à 6 voir 8 pour qu'il claque
dans mon esprit le "clac" est propre aux pneus et jantes tubeless.
Pour un pneu a chambre je ne vois pas trop pourquoi il claquerait...
une petite recherche sur internet avec comme mot clef "gorge profonde" devrait être intéressante...
le clac correspond au moment ou la jante passe brutalement dans cette fameuse gorge. logiquement s'il y a gorge ca doit le faire qu'il soit tubeless ou pas (enfin je crois ... )
Moto : 990 R 2011
pas de gorge à l'avant
clac ou pas clac : il faut vérifier que le pneu est bien posé sur les flancs de jantes, pas de faux rond...
c'est l'ar qui pose pbl à cause de la gorge.
vérifie simplement que le pneu est bien en place sur la jante, des deux cotés, de façon centrée
ok merci à tous. on peut donc dire que j'ai réussi à remonter mon pneu avant ! plus qu'à le roder un peu et en avant la corse !
Moto : 990 R 2011
chevaliernoir a écrit:une petite recherche sur internet avec comme mot clef "gorge profonde" devrait être intéressante...
Je pensais pas qu'il y en aurait autant ....
Et bien quoi vous vous trompez ???
Les jantes de nos bécanes sont bien des tubless !
Mais pas étanche, c'est pour la "sécurité" car c'est bien plus dur à déjanter avec ça.
Il y a donc bien une gorge !
Mais c'est vrai que le pneu ne claque pas forcément au montage car l'air qui se trouve à l'extérieur de la chambre à air a parfois un peu de mal à sortir, le pneu faisant aussi un peu l'étanchéité (c'est du tubless !!!).
Je serais de toi je contrôlerais que tu n'as pas pincé la chambre... redégonfle et graisse bien ton pneu, il doit monter sur cette gorge (moi il faut 6-7b pour un pneu neuf).
PS : suite à mes crevaisons à répétition j'ai opté pour les chambres renforcées de mon enduro (3mm, mais la barum 4mm est bien aussi !).
Faut dire que la peau de zobe d'origine est ridicule !!! (pour gagner du poids !).
je te rassure j ai maintenant des Michelin hud 4mm bien plus lourdes que les origines mais normalement plus résistantes.
ceci dit sur je viens de reregarder le pneu, il est bien plaqué contre la jante, j'avais bien pregonfler la chambre avant de mettre le pneu donc je pense que c'es bon.
par quoi pourrait se traduire un pneu mal monté ( je suis monté à 140 et à ne bougeait pas d'un poil ... heureusement)
Moto : 990 R 2011
Si c'est mal monté il ne tourne pas rond et cela se voit sur le flanc car il y a un petit rebord qui passe au dessus de la jante.
En supermot il fallait rouler un peu pour que ça se mette en place car on n'y arrivait pas toujours....
T'as mis quoi comme pneu ?
scorpion classique.
Moto : 990 R 2011
alors pas de souci normalement.
mais pour démonter je galère tjr un peu pour décoller les pneus (neufs) malgrés mon démonte pneu maison !?
Idem pour moi il y a 2 WE, montage chambre Pirelli ép. 4 à l'av,
pas simple simple le montage mais avec abondance de liquide vaisselle, ça passe.
Pas de "clac" de pneu sous 6/7 bars de pression + dégonflage.regonflage pour que la chambre prenne sa place.
Au roulage, aucun problème, quel gain en stabilité directionnelle!, mais avec plus d'inertie à vaincre évidemment.
Moto : ADV S (2006)
» Jante avant voilée
» Choc sur jante avant : vos conseils .......
» Problème dépose jante avant
» rch jante avant pour un LC4ADVENTURE 2003
» Changer la largeur de la jante avant. Bien ou pas?
