rch jante avant pour un LC4ADVENTURE 2003
bonjour les gars !!!!!!!!! et les filles ? je cherche une jante avant pour ma machine la mienne a deux "petes " merci
laventurier25- Nombre de messages : 75
Moto : 640 ADVENTURE 03/ 800 drs 93
Re: rch jante avant pour un LC4ADVENTURE 2003
a mon avis le mieux c'est changer ton cercle
puis des nouveaux roulements
et comme ça t'aas une roue toute neuve
bj Réno et merçi , jv me renseigner et voir pour un cercle ! mon ADVENTURE va bien ! le seul truc qui encore me gene c est kan je relenti OU retrograde elle petarade : j' ai une ligne echappement ktm ? peut etre une bougie hs ! ken penses tu ?
les pèts a la décélération sont en général du au mélange air/essence,ou a une petite fuite au joint d'échappement
en général il faut changer les gicleurs du carbu quand on met un échppement spécial
demande au vendeur de l'échappement
salut reno ; ben com dab ta raison ; le cons m a dit la meme chose , je la recup samedi tou devrait etre ok il me tarde ! pour la jante il m a dit avoir une info de KTM comme koi les 640 ADVENTURES equipée de la jante d origine devait faire de la part des consd une attention particuliere ; a priori les rayons cassent et fragilisent la jante ! ta deja entendu parlé de ça ? A PLUS
oui monsieur
a votre service monsieur
https://ktmadventure.motards.net/docs-fiches-f6/note-technique-roue-avant-lc4-les-docs-t395.htm
salut a vous tous!
bon je vais surveiller mes jantes!! je sais pas si elles sont d'origines mais je pense que oui! ça vaut combien un cercle en gros + rayons ? sinon j'ai encore rouler dimanche c'est top!!!!! pour ma béquille latérale si quelqu'un en vends une je suis preneur (meme tordu!) sinon j'en ferai une a partir d'une béquille d'africa! a plus
A+JO
A+JO
Bj a tout les ADVENTURERS! mon pc ayant planté ja v disparu me revoilou , la jante c ok mon concess a fait pa c sur la garantie donc nikel; g recuperé l engin le reglage soupape n avait pas été fait , ils m ont regler le carbu est je me regale ! voila a plus !
» jante avant : gorge ou pas ?
» [CHERCH] jante ou roue AV pour 640
» Choc sur jante avant : vos conseils .......
» Problème dépose jante avant
» garde boue avant 640 adv 2003
