Demontage facile joint spi soupape
Normalement il faut demonter la culasse, mais des malins d'Amerique Centrale ont trouvé une astuce et conectionné l'outil
Il y a interet a garder le piston au PMH, amha, mais en plus ils ont bricoler un embout pour maintenir la chambre sous pression (air comprimé)... excellent
Re: Demontage facile joint spi soupape
Le genre d'outil qu'ils faudrait se fabriquer en commun (ca ne sert pas tous les jours!)
En cherchant un peu, d'autre l'avait deja fait, avec des moyens plus rudimentaire (ultra plus simple a construire, mais dimensions propres a chaque soupapes)
http://advrider.com/index.php?threads/replacing-valve-stem-seals-anyone-ever-do-it.1040391/page-4
Doigts de fée de rigueur !
- Nombre de messages : 8160
» Une petite salade de soupape ?
» Vidange 990 Adventure 2008
» Contrôle jeu soupape
» Astuce pour tension de chaine : facile !
