Vidange 990 Adventure 2008
Salut ,
La révision des 60 000 km a été anticipée par le précédent propriétaire à 55 800 km , pour cause de road trip il me semble .
Bref , la moto ayant aujourd'hui 62 300 km je pense lui faire une vidange sans attendre les 67 500 km.
Je compte mettre de la CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W50 , que j'ai en stock pour mes moteurs DUCATI , niveau JAMO et indice W c'est bon pour la KTM , mais bon , si vous avez des avis , je prends :-)
Re: Vidange 990 Adventure 2008
C’est celle que j’utilise depuis 3 vidanges pour moi elle est nickel pour mon utilisation 100% route donc nettement moins hard qu’en tout terrain.
Plop- Nombre de messages : 75
Moto : KTM 990 d’aventure 2007
idem j'utilise la même sur mon Adventure de 2011 et c'est Top.
Je l'utilise aussi pour mes autres moto en 10W40 (600 XTE et 110 GSXR)
Aucun soucis.
Aucun soucis.
Bon j'ai commandé le kit vidange avec tous les filtres et joints ... Y'a plus qu'a ... J'ai lu ici qu'il y avait un tuto d' AUREL , mais je ne le trouve pas ????
J'ai la doc , ça devrait aller , mais bon , un tuto évite souvent les petites galères , vu la complexité de la vidange sur cette moto , j'ai jamais vu pire !....
Vidange facile
Bonjour, je viens de faire celle des 75 000 de la mienne et j'ai trouvé un bon truc:
Plus besoins de démonter le réservoir pour avoir accès au bouchon et à la crépine de la bâche d'huile, il suffit de retirer les deux vis en haut du carénage tête de fourche gauche, les vis du bas et celle à mi hauteur du réservoir et de desserrer le plus possible en la laissant en place la vis du haut. Ensuite écarter le bas du réservoir de la moto, mettre une cale de huit à dix centimètres entre le support alu sur lequel est vissé le sabot et le réservoir et vous avez accès au bouchon et à la crépine en passant pat en dessous. Bon courage pour cette vidange!!!
Y a t il un risque de déformer le réservoir, un point de fixation ou autre élément ?
Coq- Nombre de messages : 678
Je le note pour le réservoir , merci , a voir effectivement si les contraintes ne sont pas trop forte , mais si Trail55 l'a fait ça doit être bon
Vidange facile
Pas de contrainte il faut dévisser la vis du haut à fond et la revisser d'un ou deux filets, le trou du réservoir où se trouve la vis est suffisamment gros pour permettre d'écarter le réservoir sans forcer du tout.
» [Tuto] Vidange de fourche
» technique [huile moteur]
» 990 Adventure de 2008- double de clés
» Vidange moteur
» VIDANGE...
» Vidange moteur
» VIDANGE...
