Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Astuce pour tension de chaine : facile !
K@in
Astuce pour tension de chaine : facile ! Empty Astuce pour tension de chaine : facile !
Message  keker52 Sam 16 Mai 2015, 22:43
On profite toujours du démontage de la roue arriere refaire un check up du bras oscillant :
1 - en vidant l'eau par les trous de 2mm...prevus a cet effet en soufflant par les alesages des tiges de poussée :
Astuce pour tension de chaine : facile ! 708260P1460944
2 - Et bien sur une bonne tartine de graisse resistant a l'eau :
Astuce pour tension de chaine : facile ! 426425P1460942
Astuce pour tension de chaine : facile ! 1084228744
3 -Une bonne tension de chaine, avec mon outil special Katé : cran de 60mm pour la 950 / 990 adventure.
Astuce pour tension de chaine : facile ! 301142P1460956
Il suffit de le placer ici :
Astuce pour tension de chaine : facile ! 248256P1460947
de regler a donf bien tendu et ca roule ma poule ! cheers
Astuce pour tension de chaine : facile ! 592252P1460948
Voila ma bte prete pour le prochain trip bounce
Astuce pour tension de chaine : facile ! 759215P1460964
Toutes les images en detail : Astuce pour tension de chaine : facile ! 581161644 bonne lecture Very Happy
https://plus.google.com/photos/101697152987229412882/albums/6149558427187497537?gpsrc=gplp0#photos/101697152987229412882/albums/6149558427187497537
@ plouche flower
Nombre de messages : 3428
Astuce pour tension de chaine : facile ! Empty Re: Astuce pour tension de chaine : facile !
Message  K@in Sam 16 Mai 2015, 23:09
Pas con le coup de la cale...
K@in
K@in
Nombre de messages : 689
Moto : KTM Adventure 990 2006
http://parabolic.free.fr
Message  milegas Sam 16 Mai 2015, 23:25
MAYAOU a écrit:
Astuce pour tension de chaine : facile ! Cale_k10
milegas a écrit:Il suffit de vérifier que le mou descend jusqu'en bas du plastique noir derrière la cale blanche..et la tension est bonne..je fonctionne comme ça et aucun souci..
Je rajouterai depuis 2007... lol!
Pas de cale à embarquer pendant un trip.
Nombre de messages : 6313
Message  keker52 Dim 17 Mai 2015, 09:32
Merci du tuyau Milegas Very Happy
ma cale est en fait une version revision 2 de la basique cale du fofo, et devient un outil KTM aux couleurs de la marque... (tu avais sans doute remarqué...  lol! )
Comme on en avait parlé aux adv day's j'avais promis de le mettre pour piqure de rappel...
Quand on voit le nombre d'insatisfaits des services en magasin...et les chaines hypertendues come celle de loup59 qui sortait du shop....
et vu le bruit qu'elle faisait ...on a bien fait de chercher et detrouver l'origine du sifflement...
Il aurait sans doute fait un roulement de sortie de boite et un patin + bras oscillant !! affraid
enfin...on est jamais mieux servi que par sois meme, et pour cela vive le fofo et ses membres qui contribuent aux dépannages et astuces pas cheres !! lol!
Message  milegas Dim 17 Mai 2015, 09:42
Wink
Message  TITI31 Dim 17 Mai 2015, 16:48
Dans le même registre: j’avais eu la flegme de percer le bras oscillant.Astuce pour tension de chaine : facile ! 3433935744
Bilan tendeur de chaine gauche gripper. Petit a petit il est sorti sans dommage ouf.Astuce pour tension de chaine : facile ! 634263221
Un dé a coudre de flotte dans chaque bras. Nettoyage et graissage généreux et c'est reparti. Pour la cale je mets 5.5cm sans tendre a fond, la chaine reste un peu souple,
cela doit revenir au même. Mieux ou pas Question
Nombre de messages : 1362
Message  keker52 Dim 17 Mai 2015, 20:51
Oui c'est du kif kif bourico Very Happy
Tout dépend de ta démultiplication...Surprised
Je suis en 16x45 donc un poil plus grand en diametre de couronne... Laughing
Message  JP34 Lun 18 Mai 2015, 10:11
Voila un sujet intéressant pour un mauvais comme moi Sad
En effet je suis toujours mécontent de ma tension de chaine et je n'arrive pas à trouver le bon réglage.
Le principe de la cale de 6 cm s'applique aussi bien à vide, chargé, en duo, TT,route?????
Merci de vos infos Very Happy
JP34
JP34
Nombre de messages : 850
Moto : 690 Enduro
Message  milegas Lun 18 Mai 2015, 11:09
Normalement oui, le but de la tension de chaine c'est que lorsque les trois point pignon>axe de bras oscillant>couronne sont sur une même ligne, la chaine doit être légèrement détendue pour ne pas forcer sur le roulement de sortie de boite.
Pour ça certain comme Keker ou bien moi (même si je n'utilise pas la cale) on un repère de tension lorsque la moto est sur la béquille centrale qui fait que la chaine, lorsque les trois point sont parfaitement alignés, ne sera jamais trop tendue car lorsque les trois points pignon>axe de bras oscillant>couronne sont alignés c'est la ou l'écartement pignon>couronne est le plus éloigné.
Je ne sais pas si je suis bien clair! Embarassed
Une chose à contrôler tout de même c'est que la chaine n'ait pas des variations de tension en faisant tourner la roue arrière et en recontrôlant la tension, si la tension de la chaine varie sans toucher au réglages de la roue arrière alors elle est malade! Wink
Message  JP34 Lun 18 Mai 2015, 11:35
milegas a écrit:Normalement oui, le but de la tension de chaine c'est que lorsque les trois point pignon>axe de bras oscillant>couronne sont sur une même ligne, la chaine doit être légèrement détendue pour ne pas forcer sur le roulement de sortie de boite.
Oui ton explication est limpide, mais je commence à me perdre et donc à douter de bien faire a partir du moment ou il y a chargement ET/OU duo, ET/OU reglage suspat + souple (tt)
La moto étant sur la centrale, il y a donc aucun impact de poids ou de souplesse d'amorto.
Je suis à coté de la plaque ????
JP34
JP34
Moto : 690 Enduro
Message  milegas Lun 18 Mai 2015, 12:27
Théoriquement, ca ne change rien! Wink
Message  JP34 Lun 18 Mai 2015, 14:24
okiiii, l'ignare adopte la méthode Very Happy
merci pour vos lumières.
JP34
JP34
Moto : 690 Enduro
Message  laurent73 Lun 18 Mai 2015, 17:21
Penser à bien aligner la roue également pour éviter tous les bruits parasites et l usure prématurée Wink
Nombre de messages : 8156
Message  JP34 Lun 18 Mai 2015, 18:17
laurent73 a écrit:Penser à bien aligner la roue également pour éviter tous les bruits parasites et l usure prématurée Wink
Tu as bien raison de me le rappeller Very Happy
JP34
JP34
Moto : 690 Enduro
Message  keker52 Jeu 28 Mai 2015, 14:21
C'est bien pour cela que j'ai pris des photos avec mètre a l'appui ...
Bien plus precis que les encoches gravées. ..
Message  pat56 Ven 05 Juin 2015, 22:42
je souhaiterai plusieurs précisions  sur la tension, quand vous le faites avec la cale de 6 cm, c'est la moto sur la béquille centrale ?
voici ce que donne ma chaine sur la béquille latéral, comme indiqué  sur le manuel j'ai 3.5 cm de débattement, enfin si je me mesure bien
Astuce pour tension de chaine : facile ! 262460931
Astuce pour tension de chaine : facile ! 237422842
Astuce pour tension de chaine : facile ! 146394393
ça vous semble correct ou encore trop tendue ?
merci a +
pat56
pat56
Nombre de messages : 171
Moto : 1190
Message  milegas Sam 06 Juin 2015, 22:07
Moi je l'aurais détendue encore un peu, jusqu'au bas de la bavette que l'on voit derrière la chaine, ça doit faire à peu près les 60mm... Wink
Message  pat56 Sam 06 Juin 2015, 22:58
ok je vais suivre tes conseils, mais manque de bol je viens de crever cet après midi ..en roulant sur une clef ....
Astuce pour tension de chaine : facile ! 338479pneu
je suis obligé de changer le pneu Crying or Very sad
pat56
pat56
Moto : 1190
Message  Rinho Dim 07 Juin 2015, 09:49
Un peu trop tendue.
La bavette derriere la chaine me sert de repere... quand la chaine touche (presque) en haut sans depasser completement en bas, elle est pour moi bonne
Attention, a tension egale la variation de mesure (tendues/detendues) n'est pas la meme partout (prés dela couronne= moins de variation, au milieu du bras oscillant = plus de variation)
Prendre la mesure la ou le dit Ktm est le mieux
Nombre de messages : 3399
http://rinho.org
Message  pat56 Dim 07 Juin 2015, 09:56
Rinho a écrit:Un peu trop tendue.
Et évidemment quand tu es sur la béquille latérale ...?
pat56
pat56
Moto : 1190
Message  Rinho Dim 07 Juin 2015, 10:16
Bonne remarque Wink
En fait je tiens la moto verticale (une cale sous la bequille laterale aide bien)
http://rinho.org
Message  milegas Dim 07 Juin 2015, 10:18
Ah oui je ne l'ai pas dis avant, je fait ça sur la centrale!
Message  pat56 Lun 08 Juin 2015, 15:03
Merci, je régle cela des que je récupérè ma roue.
pat56
pat56
Moto : 1190
