Tension de chaîne et alignement de roue arrière.
Bonjour !
Découvrant depuis deux semaines ma super enduro, je commence à me poser de plus en plus de questions
Ma chaîne étant vraiment détendue, je décide donc de la régler.
Le manuel d'utilisation donne une flèche de 17mm et la réglant de cette sorte, quand je monte sur la moto elle est tendue comme un string.
Je lui ai mis une flèche de 30mm ( sur béquille latérale donc ) et je la trouve toujours trop tendue quand je suis dessus et elle fait même du bruit.
J'aurais loupé quelque chose ?
Deuxième question : une fois tous réglé et les tendeurs alignés et mesurés au réglet, je me suis dis que j'allais faire une mesure entre le bras oscillant et la jante à droite et au gauche et ça me donne 65mm à droite et 80mm à gauche.
Le bras oscillant ne serait donc pas symétrique ??
Re: Tension de chaîne et alignement de roue arrière.
Ca fait beaucoup de décalage...
Le bras oscillant est symétrique ^^
Gaffe que les tendeurs soient dans la même position ... D'un côté, il est plat, de l'autre il y a un surplus qui permet de tendre la chaîne quand celle-ci est trop (plus) longue ...
Une des seule image que j'ai trouvé vite fait : Les 15mm de différence pourraient venir de là.
Pour la tension de chaîne, il y a un post :
ICI
ICI
» Vis de tension de chaine cassée
» Vis de réglage de la tension de la chaine
» Alignement Fourche - Roue
» Comment regler la tension de chaine ?!
» Tension de chaine 1190 R
