Vis de tension de chaine cassée
Didier 21
Mes vis de tension de chaines étaient très grippées et impossible de la retendre .
J'ai donc mis du dégrippant sur le pas de vis et ai chauffé avec un chalumeau le bras oscillant et les vis.
Cela a bien fonctionné à droite mais la vis de gauche a cassé !
Je pense démonter le bras et le faire tarauder.
Si quelqu'un a une expérience du problème ou des conseils avisés il est le bienvenu !
Merci pour votre aide
PS : ma KTM à 53.000 kms et est de 2010
Didier 21- Nombre de messages : 39
Moto : KTM 990 Adventure
Re: Vis de tension de chaine cassée
c'est bien connu sur toutes les enduros, il faut faire un petit trou dans le bras en dessous pour que l'eau s'écoule, ils devraient faire ça d'origine !!!!
une fois grippé dur dur en effet
un couple oxydoréducteur est créé entre l'acier et l'alu ce qui fait qu'il y a corrosion et grippage, seule parade : la graisse
Meme soucis que toi, ça s'est fini à la perceuse et maintenant, c'est graisse au cuivre dedans...
J'en suis au même stade que vous; vis de tension cassée, démontage du bras oscillant, perçage des deux trous d'évacuation d'eau (trop tard) et en attente que l'on me le rende après taraudage, j'attends...
petit up , a quel niveau doit on faire les trous ? merci
parfait merci
J'ai fait le trou d'un coté l'autre jour (vite fait, entre 2 autres trucs)... aucune goutte d'eau... pourtant j'ai roulé plusieurs dans des gués et avec parfois de l'eau par dessus la roue avant
je ferais aussi l'autre
