Une petite salade de soupape ?
Bonjour à tous, je suis en plein check des jeux aux soupapes et potentiellement un soucis à la clé, j’ai besoin de vos lumières.
Contexte :
Après avoir vidangé j’ai mesuré mes jeux sans soucis, le temps de faire la commande etc deux semaines se sont écoulées avec donc un moteur sans huile.
Ce week-end en voulant changer mes pastilles j’entends un « double clic plutôt métallique » au niveau du cylindre avant côté gauche (donc côté tendeur) quand je tourne mon moteur à la main (sens anti horaire). Rien au niveau du cylindre arrière.
Je pense d’abord à un décalage de mes AAC mais après vérification avec la vis de blocage (tourner jusqu’au perçage puis disposer les AAC avec les poinçons sur le plan de joint vers l’extérieur) tout a l’air ok.
Quand je tourne le moteur sans les AAC du cylindre avant, aucun bruit.
Le clac vient juste après avoir passé le PMH, je pense donc au tendeur hydraulique qui n’a plus d’huile et donc ne joue plus son rôle ce qui fait que la chaîne tape à cause de l’a coup causé par le passage de la came mais je suis vraiment pas sûr.
J’ai essayé de jeter un coup d’œil par le haut de la culasse et il me semble voir un guide chaîne bouger juste après le clic mais là encore aucune certitude…
Avez vous des pistes ou des points de vérifications avant que je ne démarre la moto et risque de faire une belle salade de soupape ? :’)
Contexte :
OuiOuiLeKiwi- Nombre de messages : 15
Moto : KTM 990 Adventure R 2009
Re: Une petite salade de soupape ?
Le clic fait peur mais est normal...
Avant de démarrer, bien contrôler le jeu et le calage... attention il y a une histoire avec les croix et les points.... sur les 990 normalement c est les points... sujet sur le forum
bien faire au moins 2 tours à la main pour être sûr que rien ne bloque...
SuMo-Sitoire aime ce message
Okey merci pour le retour je vais faire comme tu dis !
Tu as plus d’explications pour l’origine du clic ?
» Demontage facile joint spi soupape
» Contrôle jeu soupape
» Aide Jeu soupape LC4
» Reglage du jeu aux soupapes sur le 690 enduro
