extracteur bougie cassée
Une petite astuce pour éviter de paniquer quand ce genre de mésaventure vous arrive.... J ai déjà eu le tour 2 fois sur la 205, mais il parait que ça arrive également sur les 990....
Voici l outil....
En principe, le filetage sort tout seul.....
Voici l outil....
- Nombre de messages : 8172
Re: extracteur bougie cassée
extracteur de vis classique existe pour plein de diametres
Oui, mais.... faut y penser quand t as cassé ta bougie et qu une partie reste dans la culasse, je te dit pas la la première fois...
l'astuce est bonne c'est sur par contre bien ce mettre dans l'axe de la bougie et attention de ne pas faire des copeaux .une douille 12 pans adaptée doit pouvoir etre utilisée pour tourner dans les endroits pas toujours accessible
bonne journée
bonne journée
Euh.... pardonnez mon ignorance... mais ca marche comme ca truc la? ca arrive souvent d'avoir les bougies coincées ??? Faudrait-il rajouter ca a la liste des outils a voir pour les LONGS voyages loin de tout??????
Moto : 990 adv 2007
Bien vu Michel pour les copeaux
@ Matt : c est seulement lors de la révision qu une casse de bougie peut intervenir et dans ce cas là, cet extracteur est tres pratique avec les précautions qu a indiqué Michel....
Ça reste des cas isoles mais ca arrive.... Sur ma 205, j ai eu trois bougies qui ont cassées de la même manière que sur la photo...
Il faut bien sur le prendre a la bonne dimension.... A l occaz, j en casserai une vieille pour avoir le diamètre intérieur et donc de l outil...
Tu enfonce l'outil, nommé une queue de cochon par certains mécanos, dans le trou. Et tu tourne dans le même sens que pour dévisser. Comme la queue de cochon est inverse du filetage. Plus du force, plus ça la coince.Mattt a écrit: Euh.... pardonnez mon ignorance... mais ça marche comme ce truc la?
Sais pas si je suis clair.
L'image ci-dessous l'est peut être plus.
Exact, le vrai terme est bien une "queue de cochon", par contre si le filetage a cassé dans la culasse c'est que la bougie a trop été serrée, il y a un couple de serrage à respecter si on ne veut pas que ce genre de problème survienne :
Normalement le pas de vis devrait venir facilement avec la queue de cochon sans forcer, étant donné que la rondelle ressort de la bougie n'appuie plus et que le serrage ne se fasse plus.
Attention, trés pratique mais si on est un peu bourrut les queues de cochon peuvent casser, et la ca devient la galère!
Moto : 990 adv 2007
» clé à bougie
» probleme serrure selle sur adv 2009
» clé cassée
» Vis de tension de chaine cassée
» Topcase Noir 42L
» clé cassée
» Topcase Noir 42L
